Залатанное колесо
- rigger
- Модель авто: ВАЗ-21053
- Контактная информация:
Залатанное колесо
Товарищи, подскажите, пожалуйста:
На какую ось поставить отремонтированное колесо?
История болезни следующая:
Третьего дня порезал покрышку в указанном месте (см. рисунок). Жалко, блин, новая совсем (прошла 100 км).
Отмахал на спускающемся колесе 50 вёрст. Давление падало с 2 (двух) атм. до 0,8.
В результате:
На шиномонтаже залатали. Вытряхнули из колеса всю мелконашенкованную резину, съеденную диском с внутренней стороны боковин покрышки.
Поставили грибок. Забрали 400 р.
Чем потенциально опасно такое колесо при дальнейшей полноценной эксплуатации или его место в багажнике?
Основной вопрос - во второй строке поста.
В результате:
- Вложения
- Continental
- conti_icecontact_bd_edit.jpg (47.31 КБ) 11471 просмотр
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Залатанное колесо
да все нормально.. не парься. обычная заклейка.. ну а если правда побаиваешься то ставь на зад только не путай правое колесо с левым.
- гость
Обязательно надо возить насос в машине. Бескамерная шина тем хороша, что медленно спускает. Подкачал - и едешь дальше. Да и саморезом можно заглушить.
- linkor
гость я однажды из гаража выехал а колесо спущено.. смотрю в нём саморез торчит ну я его отвёрткой подтянул, накачал и поехал. до шиномонтажа.. даже не спустило по дороге.
- rigger
почему назад именно?linkor писал(а):ставь на зад только не путай правое колесо с левым.
и причём тут правое-левое?
- гость
linkor
Я как поездил на бескамерных шинах, то камеры теперь вспоминаю с ужасом, натренировался бортировать так, что мог бы выступать на соревнованиях. Сейчас - просто красота.
- linkor
ну потомучто в случае чп тебе нужны будут тормоза а это передние колеса. а правый\левый потому что на зимней резине рисунок специальный и колёса ставятся по направляющим . на них стрелочки движения нарисованы
- гость
Если поменяешь левое колесо с правым, то поменяется направление вращения. А направление вращения колеса лучше не менять, так меньше будет износ. Хотя это не критично. Еще может быть направленный рисунок протектора, в этом случае менять просто недопустимо.rigger писал(а):почему назад именно?linkor писал(а):ставь на зад только не путай правое колесо с левым.
Ставить назад, так принято на практике, чтобы было спокойней. Береженого Бог бережет.
ЗЫ. Смотрю, несколько опоздал, но ничего ...
- rigger
что, может покрышка лопнуть?linkor писал(а):...в случае чп тебе нужны будут тормоза
Конечно, резины с боковин съедено немало: до самого корда, но последний жив.
Единственное, заботит, что стенки у этой резины и так тонкие и мягкие, а тут ещё слой сняли... На шиномонтажке посоветовали камеру засунуть, ежели спускать начнёт.
А насчёт стрелочек, так это только для направленного рисунка протектора, коим данная резина не обладает.
P.S.: Изображение заглавного поста действительное
- гость
rigger
Насчет камеры правильно сказали, т.к. изнутри есть специальный воздухонепроницаемый слой.
Ставь назад, будет ездить. Контролируй давление, если спускать не будет, то с установкой камеры не стоит спешить.
ЗЫ. Как вариант, можно за недорого поискать такую резину в остатках, ведь комплект у тебя совсем новый и резина хорошая.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
За такие бабки латку ставить обязаны, грибок - это временная мера, чтоб доехать.rigger писал(а):Поставили грибок. Забрали 400 р.
Какова длина пореза?rigger писал(а):порезал покрышку в указанном месте
- rigger
Точно. Это, как мне сказали, КАМЕРНЫЙ слой, который почти утерян, но давление ещё держит.гость писал(а):...изнутри есть специальный воздухонепроницаемый слой.
Думаю, из остатков получить ещё одну покрышку не удастся. К нам в город эта резина везётся под заказ из Питера или Москвы и втридорого.гость писал(а):...можно за недорого поискать такую резину в остатках, ведь комплект у тебя совсем новый и резина хорошая.
А резина, действительно, хорошая.
- rigger
Всё верно. Изнутри поставлена латка-заплатка со шнуром на клею. Просто по документам она - грибок.alex писал(а): За такие бабки латку ставить обязаны, грибок - это временная мера, чтоб доехать.
Снаружи - 20..25 ммalex писал(а):Какова длина пореза?
Изнутри - 3..4 мм
- Модель авто: не указан
Я на летней резине в августе схватил длинного болта 5 мм, ничего грибком обошлось. А теперь уже не помню какое из четырёх - деланное. Не парься, чтобы резина лопнула ей нужны повреждения несовместимые с жизнью, а это ерунда. Правда за грибок - дорого.
- rigger
Вчера при дневном свете обнаружил пару шишек на боковине пострадавшей покрышки.
Чудес не бывает и последствия езды на сдутом колесе - налицо: корд получил-таки повреждения.
Интегрировали камеру (160 чатлов работа + камера). Поставлю на заднюю ось по водительской стороне. Буду контролировать.
Всем спасибо.
P.S.: Кстати, кто юзал китайские камеры? У нас они по 170 чатлов за штуку против отечественных по 280...
Всем спасибо.
- гость
rigger, зачем тебе любимый город? Ищи в интернете и заказывай с доставкой перевозчиком.rigger писал(а): ... из остатков получить ещё одну покрышку не удастся. К нам в город эта резина везётся под заказ из Питера или Москвы и втридорого.
- rigger
Как в таких случаях и бывает - хорошая мысля приходит опосля.
Через и-нет, действительно, дешевле, только претензии при этом оперативно уже не предъявишь.
Так и сделаю. Спасибо.
- рустем
riggerrigger писал(а):Кстати, кто юзал китайские камеры?
правда на вилсапете,чой-то быстро воздух травят,короче
- GoBLIN
товарищи, предложили тут резину летнюю, но с отдним нюансом. на одной покрышке боковой прокол , как говорит владелец дело трехсот рублей. сам посмотреть на колеса пока не могу. стоит вообще глядеть их или искать другой вариант?
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
GoBLIN
а почему нет?если ценник устраивает.
посмотреть всегда стоит!может там и в правду дело устяковое
- рустем
GoBLIN
прокол(именно прокол) я думаю не страшен,заплатку поставить и нормально будет.А вот порез хуже,ослабляется боковина,заплатку конечно ставят(если не ошибаюсь при порезе до 15 мм),но вот как себя поведет покрышка в дальнейшем
- DJTigra
у меня на боковине корд перебит, погнало шишку небольшую. поставили латку и вроде ничего так. Жаль, что корд перебил на переднем колесе - там протектор самый лучший
прочитал в мурзилке, что если прокололось колесо, например, саморезом, то надо срочно выкидывать его и не ездить на нем, в крайнем случае, использовать его в качестве запасного. Даже если отремонтировать прокол в шиномонтажке - есть специальный комплект, все равно - лучше не ездить.
Вот и не понимаю, почему так? Вот сегодня обнаружил чуть сбоку на колесе торчащую шапку гвоздя. Автоматически потянул его - выдернулся, оказалось - полусгнивший кусочек гвоздя длиной примерно 5 мм. Намазал место на покрышке мыльной пеной - идут небольшие (очень маленькие) пузыри. прокол точечный, резина - свежак, пробег - 10 ткм. вот и что теперь - выкидывать ее?!
