Неполадки с ближним/дальним светом
- Модель авто: ВАЗ 21074i
В общем трабл какой-то приключился. Первое что было, когда заглушил двигатель, не смог тумблером свет погасить. Пощелкал туда-сюда, как-то погас. Потом завелся, поехал, блин, не включить, наконец раза с 10-го включил, щелкнул на дальний - горит так-же ближний и значок дальнего даже не появился, щелкнул обратно на ближний - вообще всё погасло. И опять по новой щелчки тумблером туда-сюда, ближним - дальним, наконец смог включить. Напрягает сильно, машина не старая, 4 года, бережная эксплуатация, но что-то не то. С чего начать, коллеги?
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
- Контактная информация:
Re: Неполадки с ближним/дальним светом
отверткой выковыривай там разьём с направляющим по другому никак не воткнёшь. ещё прощё будет если снимишь крышку которая закрывает все разьёмы на кнопки. она смотрит на ручник тяни окуратно на себя её верхнюю часть. поддень отвёрткой.
- Zayec
Marsiano писал(а):С чего начать, коллеги?
Имхо ответ неверный. Начинать надо с покупки измерительного прибора. Цена 200 рублей.linkor писал(а):с кнопки .. цена 50 рублей.
Далее - проверка работоспособности кнопки, реле и прочего ...
Проще кнопку купить, похоже трабл в ней. Переставить смогу. А мерить - это уже учить матчасть надо. Я лучше тогда в сервис за те же 200-300 руб найду поломку. Невозможно одновременно всем заниматься и всё знать.
- linkor
Zayec ты всем приборы советуешь)) скоро всю страну на приборы подсадишь.. через пару лет ниодна классика не будет продаватся без мультиметра
по всем позициям это на 70% кнопка на 30% реле. и по хорошему сразу 2 реле не могут залипать одновременно
- рустем
linkor
linkor
с прибором то веселее по проводке шастать.Не с бубном же.Хотя тоже прибор.
так точнееlinkor писал(а):через пару лет ниодна классика не будет продаватся
linkor
Завтра пойду за кнопкой схожу, постараюсь днем переставить и отпишусь, что да как. Если не кнопка, дальше по цепочке пойдем))
Блин, нет пока такой кнопки в продаже, есть та, которая только в одно положение включается, с виду такая же, купил, посмотрел и сдал обратно.
- Zayec
Ну, ёперный театр! Если уж неохота с прибором искать неисправность, то уж кнопку-то проверить - как два пальцаобасфальт!Marsiano писал(а):Блин, нет пока такой кнопки в продаже, есть та, которая только в одно положение включается,
Способ 1 - замкнуть те провода идущие на кнопку, которые коммутируют коммутируют исследуемую цепь. Если заработает - значит кнопка неисправна.
Способ 2 - взять любой переключатель с такой же логикой работы и подцепить временно для проверки.
У меня мультиметр всегда в машине и уже несколько раз выручал и в дальних поездках и в ближних. Хотя чаще используется для обнаружения неисправностей в машинах моих друзей.linkor писал(а):Zayec ты всем приборы советуешь)) скоро всю страну на приборы подсадишь.. через пару лет ниодна классика не будет продаватся без мультиметра
Учить не надо.Marsiano писал(а):А мерить - это уже учить матчасть надо.
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Была такая проблема, глушишь двигатель, а ближний свет продолжает гореть, и ни кнопка и ни замок зажигания не помогают погасить свет, в чем оказалась проблема - в реле ближнего света. Как нашел - вышел наулицу открыл черный ящик, и отвесил щелбан релюшки ближнего света, так он сразу и погас, и теперь работает как надо.
- Zayec
Кстати, залипание контактов реле - вещь довольно-таки частая. В это лето у соседа однажды на четвёрке не выключились фары. Ну, я ему помог - вытащил реле, посоветовал купить новое. Он купил, а ведь так и не заменил пока - старая релюшка работает. У меня месяц назад тоже залипло. Вынул реле, вставил обратно - работает. Вот с тех пор так и не купил запасное для замены. Хрен знает, однако, когда реле помрёт окончательноSinodskiY писал(а):проблема - в реле ближнего света.
Вот вот и я не спешу покупать новое реле, такая хрень очень редко бывает, если уж еще раз будет, то еще щелбана получит.
Релешки эти где? Под капотом с правой стороны, в коробочке, которая примерно 30х10 см? Не приходилось туда залезать пока ещё. Может там? Может окислилось что-то. У меня как-то бибикалка после мойки накрылась, высушил - оттаяла и поработала, пока не замерзла снова, видать не всё высохло. Новую поставил. А в черную коробочку не залезал.
Marsiano писал(а):Релешки эти где? Под капотом с правой стороны, в коробочке, которая примерно 30х10 см
Выяснил, менять ничего не надо, это от перегрева. При включенном обогреве заднего стекла нагревается сильно пластик и что-то отходит от чего-то в кнопке. На холодную ни разу не было. Это сказал и предыдущий хозяин, мой тесть.
