Excel 2003 Поиск одинаковых значений
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Вт янв 04, 2011 9:57:18
Кто хорошо знает Excel? Обьясните по простому как заставить Excel найти одинаковые (дублирующиеся) ячейки в таблице.
Есть 4 столбца (документ, содержание проводки, дебет/кредит, сумма). По сумме несколько значений повторяются, мне нужно их найти.
(Excel 2003)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Excel 2003 Поиск одинаковых значений
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 04, 2011 10:17:11
контр+ф? (w00t) или слишком банально?
general
Непрочитанное сообщение general » Вт янв 04, 2011 10:27:07
Bemrik писал(а):контр+ф? или слишком банально?
Я не знаю эти значения. Просто из полутора тысяч значений есть несколько одинаковых, нужно заставить прогу их найти и выделить (например цветом)
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 04, 2011 18:34:20
Братья, поможайте представителю высшего офицерского состава! Или вы тока по железякам?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт янв 04, 2011 18:46:17
http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=36224
яб вот это почитал, там даж макрос какойто есть
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вт янв 04, 2011 19:20:30
Я в таких программах не шарю, сейчас у жены спросил, она подсказала: правка/найти/в поле "найти" пишем интересующее/найти всё. И прогорамма показывает ячейки с этим значением.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт янв 04, 2011 19:45:59
Буйный писал(а): Или вы тока по
..... говорить :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 04, 2011 20:28:59
вроде по памяти можно объявить формат столбца с уникальными значениями, если предварительно отсортировать по этому столбцу то выскочат как раз повторяющие ячейки как ошибки
general
Непрочитанное сообщение general » Вт янв 04, 2011 21:01:06
Classic писал(а):Я в таких программах не шарю, сейчас у жены спросил, она подсказала: правка/найти/в поле "найти" пишем интересующее/найти всё. И прогорамма показывает ячейки с этим значением.
Верно, но это работает если знаешь что ищешь :yes: , Например фамилию "Иванов" в списке сотрудников. Поиск нам покажет всех Ивановых. Чтобы увидеть еще однофамильцев, можно отсортировать список и смотреть глазами. В моем случае это не прокатит. Значения числовые с офигическим разбросом, глаза сломать можно
mik58 писал(а):вроде по памяти можно объявить формат столбца с уникальными значениями, если предварительно отсортировать по этому столбцу то выскочат как раз повторяющие ячейки как ошибки
Да-да-да! А как обьявить этот формат? Сортировку сделал. Пытался формат задавать - он хочет с конкретным значением сравнивать. Меню Фотмат - Условное форматирование, а дальше не вкурю что прописать.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 04, 2011 21:28:20
general писал(а):Да-да-да! А как обьявить этот формат? Сортировку сделал. Пытался формат задавать - он хочет с конкретным значением сравнивать. Меню Фотмат - Условное форматирование, а дальше не вкурю что прописать.
ну как вариант выкачать данные в промежуточный формат с разграничителями
затем в чистой странице описать параметры столбцов и попытаться импортировать
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт янв 04, 2011 22:42:02
Попробуйте:
Данные --- Фильтр --- Автофильтр
там много чего интересного могёт получиться, в т.ч. и условие задать (равно/неравно/и/или)
