электропневноклапан ваз 21074
virusprofi
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
собственно где он ,как он и с чем его едят?
в интернете не нашёл подробной информации написанно как менять только...
и тут то я подумал работает ли он у меня вообще)
Re: электропневноклапан ваз 21074
Забей в "расширенный поиск" форума электропневмоклапан (правильно напиши - это важно!) и узнаешь много интересного. Ну, по крайней мере, где он находится.virusprofi писал(а):собственно где он ,как он и с чем его едят?
virusprofi писал(а):в интернете не нашёл подробной информации написанно как менять только...
- эпхх описание конструкции
- проверка и замена экономайзера
- проверка и замена электропневмоклапана
- Проверка работоспособности экономайзера
клапан находится под капотом справа на брызговике.
Самая простая проверка скинуть с него провод и двигатель должен заглохнуть.
Ещё на том сайте много инфы по ремонту
книжки можно скачать в интернете
virusprofi
virusprofi
http://files.mail.ru/0PKTK7 видео . у меня на нём нет как в ссылке ремонта 3 провода в середине там колпачок резиновый снял типа трубочки короткой
virusprofi
virusprofi
выручайте) он отключен вообще и ничего не глохнет , есть как на видео 2 провода серо красный и черный , есть контакт на карбе и к нему тоже серо чёрный подключен провод...под ним еще 1 контакт пустой...не пойму чего не хватает и что куда
virusprofi! D.I.M.A.R. дал тебе достаточно информации о том, как ПК подключается и как его проверить. Восстанови схему подключения. По цветам проводов тебе все равно никто ничего не скажет, ибо у тебя самопал стоит. Прибор в руки - восстанавливать схему и проверь работоспособность.
Что тогда тебе от него надо?virusprofi писал(а):он отключен вообще и ничего не глохнет
схема блока экономайзера принудительного холостого хода (эпхх) ваз 2107:
1 — рычаг привода дроссельных заслонок; 2 — микропереключатель; 3 — экономайзер;
4 — винт количества смеси; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — реле зажигания; 7 — выключатель зажигания; 8 — катушка зажигания; 9 — блок управления электропневмоклапаном; 10 — электропневмоклапан; 11 — шланги; 12 — впускной трубопровод; 13 — игла клапана экономайзера
такой должен стоять на карбюраторе
с таким вот микропереключателем:
черный провод масса, серокрасный управляющий от блока, оранжевый +12 при включенном зажигании.
кинь все провода как на рисунке
у тебя скорей всего шланг напрямую идет от коллектора к карбюратору поэтому ничего не работает
проверь подключен ли блок, его штатное место с левой стороны (но можно куда угодно впихнуть)
если не работает что то почитай тут: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=3855
там я писал как регулируется микрик, и какой блок можно поставить вместо штатного.
virusprofi
стоит вообще заморачиваться? если у меня без него работает всё ?
что я теряю от того что он не работает?
На твое усмотрение.virusprofi писал(а):стоит вообще заморачиваться? если у меня без него работает всё ?
Без этого не будет работать ЭПХХ. И все. Есть люди, отрубающие эту систему по собственной волеvirusprofi писал(а):что я теряю от того что он не работает?
Тут вопрос еще в чем... У тебя в карбе сам экономайзер стоит? Вот он: Или просто стоит винт количества?
virusprofi
думаю винт , сегодня гляну . а выводы? если винт то что ?
p.s проблем нет никаких вообще,то есть и холостой ход и при езде меня всё устраивает ,а с чего начались все эти заморочки - с того что я вычитал что клапан каким то образом экономит топливо
после этого посмотрел а он у меня отключен ...ну вот сейчас я и хочу выяснить почему он отключен ...делать его буду только в том случае если он действительно сэкономит топливо/деньги а если экономия 10копеек то и делать не буду . скажите мне по поводу экономии тогды
virusprofi
отключение подачи топлива при отпущенной педали газа и включенной передачей (торможение двигателем)
дает небольшую экономию топлива 0,2 - 0,5 л/100 км.
я думаю тебе не стоит запариваться проблем куча только будет
virusprofi
DIMAR спс ))) вопрос исчерпан ))) единственное интересно узнать у кого эта система работает ,она вообще как,надёжная? сложилось впечатление что нет
Это в поиске. написано на эту тему достаточно.virusprofi писал(а):единственное интересно узнать у кого эта система работает ,она вообще как,надёжная?
тема закрытаvirusprofi писал(а):вопрос исчерпан
