Падение напряжения в бортовой сети авто
Alex_Stoun
Модель авто: ВАЗ-21053,1998 г.,карбюраторная
Непрочитанное сообщение Alex_Stoun » Сб янв 01, 2011 18:10:20
На холостых оборотах при прогретом двигателе падает напряжение в сети до 11,5...Разобрал и перебрал генератор-поменял реле-регулятор и диодный мост на новые-проблема осталась.Может что-то ни так в настройках карбюратора,обротов не хватает?!
Alex_Stoun
Re: Падение напряжения в бортовой сети авто
Непрочитанное сообщение Alex_Stoun » Сб янв 01, 2011 18:13:27
Сорри,по неопытности не в той теме выступил :sad:
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб янв 01, 2011 18:15:04
Alex_Stoun
вапсче то гена хорошую напругу выдает на оборотах выше 2000 ;)
Я с 02 региона
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Я с 02 региона » Сб янв 01, 2011 18:28:34
А проверял статор с ротором?И заодно контрольную лампу на панели приборов
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 01, 2011 18:40:40
Alex_Stoun писал(а):Разобрал и перебрал генератор-поменял реле-регулятор и диодный мост на новые-проблема осталась
Этого иногда бывает недостаточно. В генераторе есть ещё много мест из-за недочётов в которых может упасть
Alex_Stoun писал(а): напряжение в сети до 11,5...
Тему про генератор курил?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1425
Возможная причина описана тут - http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1375
Последний раз редактировалось Zayec Сб янв 01, 2011 18:44:23, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Stoun
Непрочитанное сообщение Alex_Stoun » Сб янв 01, 2011 18:41:29
Я с 02 региона писал(а):А проверял статор с ротором?И заодно контрольную лампу на панели приборов
На холостых даже свет притухает,даеш газку,вроде норма... :eek:
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 01, 2011 18:57:25
А чего её, лампу, проверять? Ключ повернул, загорелась - значит и лампа цела и цепь возбуждения не в обрыве. К тому же если напряжение падает в соединении статорных обмоток, эта лымпочка, как ни прискорбно, не загорается. :sad:
Alex_Stoun
Непрочитанное сообщение Alex_Stoun » Сб янв 01, 2011 19:03:26
А может такое быть из-за неправильно подключенной сигнализации!?Может кто сталкивался?!
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 01, 2011 19:05:59
Alex_Stoun писал(а):... На холостых даже свет притухает,даеш газку,вроде норма... :eek:
При небольшом изменении напряжения яркость свечения лампы очень сильно меняется.
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 01, 2011 19:09:58
Alex_Stoun писал(а):А может такое быть из-за неправильно подключенной сигнализации!?Может кто сталкивался?!
Возможно ещё от уровня бензина в баке? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 01, 2011 19:12:27
Человек пишет про СВЕТ. А лампа скорее всего у него не загорается.
Последний раз редактировалось Zayec Сб янв 01, 2011 19:19:10, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 01, 2011 19:17:30
Alex_Stoun
ну это вряд ли,хотя и установщики могли чего нибудь намудрить(но на карбовой машинке сигналку криво поставить тут особое умение надо...),правда был у меня в практике один случай когда на 2110 напряжение было мало,там реле защиты стартера подцеплялось к цепи возбуждения генератора,отцепил это реле и напряжение нормализовалось. Кстати перед установкой новых деталей на генератор детали проверял? Не все новые запчасти одинаково полезны
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 01, 2011 19:25:39
рустем писал(а):Кстати перед установкой новых деталей на генератор детали проверял?
Поставить штоле доллар, что не проверял? Не принято это как-то...
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 01, 2011 19:35:57
Zayec писал(а):Не принято это как-то..
не принято проверять новые запчасти?
на днях клиента три раза гонял в магаз из-за РН. Первый принес(без упаковки)-13.6В,второй(опять без упаковки) 13,7В.Сказал ему чтоб искал в упаковке,с гарантийной бумажкой и прочими атрибутами более-менее заводского изделия.Пропал клиент на пару часов в итоге принес требуемое,напряжение 14.2В.
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 01, 2011 19:43:51
рустем писал(а):не принято проверять новые запчасти?
Ну, скажем так, многие просто не знают , как это делается.
рустем писал(а):напряжение 14.2В.
Отсечка?
Тоже не фонтан. ;)
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 01, 2011 19:48:39
Zayec писал(а):Отсечка?Тоже не фонтан
ну в принципе в норму то укладывается,да и ради идеального результата клиент бы ноги стер в поисках
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб янв 01, 2011 19:54:37
А потому, что в магазин идёт весь второй и третий сорт, да ещё брак и некондиция. Тоже предпочитаю брать в упаковке, с инструкцией, лейблами всякими. А то, что просто так - фуфло.
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 01, 2011 20:17:38
Zayec писал(а):Человек пишет про СВЕТ. А лампа скорее всего у него не загорается.
Zayec, так и я о том же, безотносительно контрольной лампы.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 02, 2011 10:06:51
рустем писал(а):на днях клиента три раза гонял в магаз из-за РН. Первый принес(без упаковки)-13.6В,второй(опять без упаковки) 13,7В.
Не узнал про производителя? Не сфотал реле? Такие бы девайсы в чёрный список .
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 02, 2011 10:18:56
не посмотрел на производителя,таблетка пластмассовая. Фотика на телефоне нет,из наворотов только фонарик(миль пардон за офтоп).
Кстати хоршая идея про тему с поддельными запчастями,их фотками,описанием :thum1:
В каждом регионе есть свой подвал с контрафактниками
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс янв 02, 2011 10:37:55
рустем писал(а):на днях клиента три раза гонял в магаз из-за РН. Первый принес(без упаковки)-13.6В,второй(опять без упаковки) 13,7В.Сказал ему чтоб искал в упаковке,с гарантийной бумажкой и прочими атрибутами более-менее заводского изделия.Пропал клиент на пару часов в итоге принес требуемое,напряжение 14.2В.
подписываюсь под каждым словом.было тоже самое.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 02, 2011 22:54:13
А мне чё-то везёт всегда (ттт). Ещё ни разу брака не попадалось. Отсечка строго 14.5, утечки нет.
И с пластмассовыми кренками попадались (приятелю на девятку) и в металле тоже были нормальные (себе). Может просто малое количество и повезло, может в наших магазах надёжные поставщики.
рустем писал(а):Кстати, хорошая идея про тему с поддельными запчастями, их фотками, описанием
Положительный опыт уже есть- я открывал отдельную тему "Не покупайте гидроцилиндры фирмы "Фенокс" :thum1:
Alex_Stoun
Непрочитанное сообщение Alex_Stoun » Ср янв 26, 2011 18:32:01
Вот нашол полезную ссылку по своей теме,если кому-то интересно... :thum1:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... ntry182887
купил и установил электронный тахометр,буду дальше разбираться... :thumbsup:
