Правая фара горит тусклее чем левая
Enti
- Модель авто: ВАЗ 2105
Собственно вопрос вот в чём, недавно купил пятёрочку, сразу не придал такого значения. правая фара горит тускнее чем левая причем очень заметно, так что самое интересное как и ближний так и дальний, реле проверял менял на новое результата не дало. массу тоже проверял кидал даже на акум ничего не помогает! так же проверял правельность подключения к блоку предохранителе вроде соответствует. Может у кого то что то было подобное помогите вылечить ласточку
лампочки менял!
Rustar
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Правая фара
Кинь плюс с аккума на лампу, если загорится, ищи паразита путем измерения сопротивления участков цепи. Если не загорится, значит фара ржавая.Enti писал(а):массу тоже проверял кидал даже на акум ничего не помогает!
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Правая фара
А может лампочки разные? Как вариант попробовать для начала нормальные одинаковые по мощности лампочки.
nikolas_boy
Re: Правая фара
если масса впорядке, то может быть дело в отражателе, у меня например один отражатель поржавел, и тоже светит хуже одна фара
tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Enti
Re: Правая фара
да вроде увидел немного ржавчины на отражателе..кто нибутьзнает как его удалить и востановить отражатель
Серега73
Re: Правая фара
Enti писал(а):увидел немного ржавчины на отражателе..кто нибутьзнает как его удалить и востановить отражатель
Серега73
Re: Правая фара
рустем писал(а):фольгой на клеевой основе-дешево и сердито
Re: Правая фара
к359но
проверено. я так восстановил ПТФ от Волги и от 2109. Товарищ мой восстановил таким макаром фары на Чероки(так как новые фары стоили дорого). При наклейке только надо постараться без складок все сделать
Серега73
Re: Правая фара
да с этим я согласен , но тока еси руки хорошо вставлены. Но всетки чет не очень я доверяю такому ремонту.рустем писал(а):постараться без складок все сделать
Re: Правая фара
к359но
ну такой ремонт делается когда либо денег нет на новую фару,либо когда фара на халяву досталась(чуток подшаманить),короче если все сделать культурно-фара будут светить более-менее нормально.Но все-таки лучше покупать новую фару
Re: Правая фара
Вывод: перенести тему в раздел "Опыт ремонта" и обозвать "Ремонт отражателя фары".рустем писал(а):такой ремонт делается когда либо денег нет на новую фару,либо когда фара на халяву досталась
Enti
Re: Правая фара
просмотрел фару она не ржавая лампочка на от акума работает в нормальном режиме, так что самое странное что и дальний и ближний горят так хотя уних же разніе провода!!
Re: Правая фара
Enti
Месяц уж прошёл. Но результатов замеров напряжения нет как нет. Что там на контактах колодки при включении?
Ведь если дело не в отражателе, то где-то значительное падение напряжения, чреватое нагревом и оплавлением проводов, соединительных колодок (если где контакты плохо запрессованы), обгорание печатной платы БК около разъёмов реле.
Так можно и до пожара доездиться (ттт).
Enti
Re: Правая фара
не было возможности ранее ответить, замер сделаю на днях, плата с релюшками паяная но не мной, контакты проверял все в порядке на "мамах и папах"! значит выходит что из-за пайки все так выходит :(
wital
- Модель авто: Классика-21074- 2005г.
Re: Правая фара
Проблема!На правой фаре габарит не горит.Дальний и ближний горят.Лампочку менял.С задними всё ок.В чем дело не пойму.Кто поможет?
alekseism
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Правая фара горит тусклее чем левая
У меня немного другая беда!У меня не от того что отражатель ржавый или что то другое, а от того что малое напряжение подается на лампочку в правой фаре!Левый горит отлично.Может где то пробивает на массу!еле-еле горит!Что сделать сразу не смог понять!И меня лампочки.Результата не дало. Дальний врубаю-горят обе фары!
Правильнее сказать не пробивает на массу. Зачисти все массы(под саморезами, чёрные провода ).alekseism писал(а):Может где то пробивает на массу!еле-еле горит
