компрессор от холодильника в Вашем гараже
kotmorse
- Модель авто: Классика Lada 210763i грязно-сине-серый металлик
Предлагаю начать топик, посвященный компрессору от холодильника. Такой компрессор, найденный на помойке, давно обосновался у меня в гараже. Я использую его в основном для подкачки шин – к его выпускному патрубку подключен отстойник (баночка), длинный пластиковый шланг от водяного уровня и «лягушка» для подключения к золотникам камер. У компрессора имеется и впускной патрубок, где создается разряжение, к нему я подключал приспособу для прокачки тормозов – баночку с прокачным шлангом, который надевал на штуцера тормозных цилиндров. Получилось очень удобно: теперь не надо до изнурения качать педаль тормозов.
Нашел для компрессора еще одно применение… У механика, который обслуживает мой автомобиль, переклинило в мозгах и он перелил масла в двигатель, т.е., вылил полную 4-х литровую канистру. Заметил я этот факт уже дома и решил откачать лишнее масло через посредство компрессора. Вообще, имеется 2 народных способа отлить лишнее масло: 1.Отвинчивая масляный фильтр, сцеживать из него масло, и 2.Проехаться, врубив скорость больше 130 км/час. На новом ли, на старом ли моторе масло по-выбому выгорает, если, конечно не пробьет сальники. Так вот… Я беру подходящий по диаметру пластиковый шланг, который валялся у меня в гараже (от системы подогрева двигателей «Вебасто»). Засовываю его в отверстие для маслоизмерительного щупа, а второй конец шланга надеваю на впускной патрубок компрессора. Включаю компрессор – из него начинае бить какой-то масляный туманец. Компрессор молотит часа 3 – уровень масла понизился незначительно. Прогреваю двигатель до рабочей температуры и повторяю процедуру. И всего через 45 минут уровень масла встал ровно посреди отметок МIN и МАX. Дело сделано, можно пить пиво. PS По техническим причинам и из-за сильных снегопадов, фотографии будут чуть позже.
_Колян_
Re: компрессор от холодильника в Вашем гараже
какое давление создает компрессор от холодильника?
Можно ли его юзать для покраски? хватит ли производительности?
Besenok
Охренеть
4 л это капец много масла, и за 45 минут почти 2 стакана масла высосал компрессор?
Анекдот настоящий
Да за 3 часа можно слить масло и залить обратно уже в нужном количестве. ИМХО топик срисован с какого то сайта
за три часа с бооольшими перекурами и т.д и т.п я везде масло долью,солью, заменю.Besenok писал(а):Да за 3 часа
kotmorse
Besenok писал(а): ИМХО топик срисован с какого то сайта
2 Besenok Топик не срисован. Это было на самом деле. Неохота было мараться под машиной, ямы и эстакады не было... И давно хотел проверить, можно ли компрессором отсосать масло. Оказалось, что можно, только долго!_Колян_ писал(а):какое давление создает компрессор от холодильника?
2 Колян Новый компрессор от холодильника даст 5 атмосфер, мой старый дает три атмосферы. Однажды я покрасил от него дверь и крыло. Подключил старый кислородный баллон в качестве ресивера, забил его от компрессора (очень долго!). Пистолет был профессиональный, купленный в Болгарии в 1992 г. аж за 35 левов! Воздуха в кислородном баллоне хватило на одно крыло. Чтобы покрасить дверь, снова забивал баллон. Вообще, сейчас замечаю, что этот мой компрессор плохо стал качать. Еще у меня в гараже есть компрессор от ЗИЛ-130. От него я полностью покрасил машину. Об этом в другом топике.
та возьми клизьму с насадкой....быстрее будетkotmorse писал(а):можно ли компрессором отсосать масло. Оказалось, что можно, только долго!
- Классиковод - анархист :)
Бывает ручной насос для откачки масла
Когда-то у брата на СТО был такой
Вот ключевой вопрос!!! А она у него никакая. Требуется большоооой ресивер и сутки его накачивать. Про откачку масла из поддона промолчу из скромности-250 мл лишнего масла только на пользу двигу в жару. Ну, а качать колёса...Есть масса других приблуд гораздо меньшей массы и габаритов. Про покраску и думать не надо, фигня это полная_Колян_ писал(а):хватит ли производительности?
pauel
- Модель авто: ваз 21074i 2005 года
Я когда масла перелил по неопытности, то с помощью капельницы и шприца примерно минут за 10 восстановил уровень до необходимого значения
- Гуру теплотехники :)
качали мне когдато у знакомого компрессором таким колесо на скутере. 2 атм накачало да. правда насосом бі я бістрее накачал.
самое смешное было когда автор написал : компрессор маслал часа 3. я в шоке.
Эт потому, что ты через него воздух гоняешь, а не родной фреон, являющийся смазкой для компрессора. Каюк ему скоро настанет...kotmorse писал(а):Вообще, сейчас замечаю, что этот мой компрессор плохо стал качать.
З.Ы. Злые вы все. Напали на человека... Он как лучше хотел, поделился с вами идеями. А вы... Эх...
- Модель авто: Лада Ларгус
"Включаю компрессор – из него начинае бить какой-то масляный туманец" и потом два стакана этого "туманца" равномерно осядут на автомобиле и окружающих предметах
...создав антикоррозионное покрытие! Вот вам и вторая выгода!vaduha75 писал(а):потом два стакана этого "туманца" равномерно осядут на автомобиле
В фильме "Тот самый Мюнхгаузен" когда на суде зачитывали распорядок дня барона Мюнхгаузена, первым пунктом которого был подъём в 6 утра, судья, подумав, ответил: "Не наказуемо". Так вот- есть масса более удобных и быстрых способов откачать масло, накачать колёса и покрасить автомобиль. Но если найденный на помойке халявный компрессор очень хочется куда-то применить, полученный результат принесёт моральное удовлетворение, а свободного времени предостаточно, то- ненаказуемо!
GoBLIN
копрессор от холодильника должен давить до 8очков. себе тоже деал со старого холодильника, даж пару раз колеса качал. но не удобно. качает долго и весит как хрен знает что. ток у меня с очень старой бирюсы годов 60-х... зато как он болтами-то стреляет
Смазкой для компрессора в холодильнике является не фреон, а смазка, как ни странно!Randall писал(а): а не родной фреон, являющийся смазкой для компр
Да, в сухомятку не айс..Randall писал(а):Каюк ему скоро настанет...
Буйный, ну я ж подробностей расписывать просто не стал. Целью было объяснить, что воздух долго он гонять не будет безнаказанно...
Я добрый.Randall писал(а): Злые вы все. Напали на человека... Он как лучше хотел, поделился с вами идеями. А вы... Эх...
Это, наверняка, конкретно обанкротившиеся ребятаZayec писал(а):компрессоры от холодильников используют ювелиры
Ну, дык и автолюбители тож разные бывают - у одного машина за мильён, у другого - за 50 тыщь.
Dr._House
- Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
ладно, если за 50...Zayec писал(а):Ну, дык и автолюбители тож разные бывают - у одного машина за мильён, у другого - за 50 тыщь.
zver117
- Модель авто: VAZ 2107
мне такую байду рассказывал колега,достаточно почтенного возраста.
что из компрессора от холодильника и баллона от углекислотного огнетушителя собиралось достаточно неплохая машинка,в условиях советского дефецита - вобще не заменимая.и что в гаражах достаточно часто можно было наткнуться на такой самопальный компрессор.интересно бы было услышать мнения людей,которые сталкивались с подобной конструкцией
Dr._House
Три компрессора имеют не плохую производительность... во всяком случае, при отсутствии денег на заводской, хотя бы самый слабый, но компрессор. Главное, работать с пистолетами(типа для накачки колес, для продувки) иначе надоедает бегать до краника на рессивере и обратно
alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Самый простой и быстрый способ накачать колеса - воспользоваться обычным насосом:) Он и места в багажнике меньше занимает
zver117
ну эт вопрос еще спорный,мой компрессор в чехле аккуратно упакованый примерно такой же как ножной насос,зато эффект!!!!alexander писал(а):Самый простой и быстрый способ накачать колеса - воспользоваться обычным насосом:) Он и места в багажнике меньше занимает
ты куриш,а он фигачит
а компрессором от холодильника говорят не только катки качать можно,но и кучу других полезных вещей делать
