Странный свист при движении
Targocid
Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Непрочитанное сообщение Targocid » Ср дек 22, 2010 21:53:12
Пару дней назад выезжал с работы и услышал странный свист-стрекот-писк из под машины. Сначала подумал на ремень генератора, но нет, звук пропалает при остановке и появляется при движении. Звук типа - скрип, скрип, но высокий, похож на сверчка, но достаточно громкий. В салон не отдает, хорошо слышно при открытых окнах. Предположение про зажатый суппорт не подтвердилось с обеих сторон. Звук повышает свою частоту с увеличнием скорости (от скрип-скрип-скрип до сплошного писка), на скорости в 60 км. уже похож на звук провернувшегося ремня, но менее интенсивный. Сохраняется и при движении задним ходом и при заглушенном двигателе. На подшипники не похоже (ни передние, ни задние). Ваши соображения? Может крестовина?
Re: Странный свист при движении
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср дек 22, 2010 21:57:03
резиновая муфта на кардане
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Ср дек 22, 2010 21:57:21
Может быть и редуктор заднего моста...
Или сальник на коробке передач... Масло в коробке проверял?
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Ср дек 22, 2010 22:10:33
Под низом все сухо и чисто - масло в коробке - 6 тыс, в редукторе - меньше тысячи. Резиновая муфта - вариант. Единственная проблема проверить - покатать над ямой вперед и назад. На днях попробую. Насчет редуктора - не думаю - ни характерного гула, ни воя, нет. Да и пробег - 55 тыс. Машину никто не насиловал.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср дек 22, 2010 22:13:27
Targocid писал(а):Единственная проблема проверить.
берешь фонарь и глядишь на потертости, хм может и подвесной
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 23:06:53
Targocid писал(а):... Может крестовина?
Что-то я не припоминаю, чтобы крестовина издавала такие звуки.
Имхо, что-то попало под днище и трет об кардан. Или намоталось на кардан и ... Что-то типа того. Что-то не массивное, не жесткое и т.п.
Благодарил (а): 2179 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср дек 22, 2010 23:16:00
Targocid
обвес какой нит имеется? :rolleyes: Даже зеркала канают...
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Ср дек 22, 2010 23:21:02
Значимого обвеса нет, зеркала есть конечно, но не они точно. Свист из под низу - открывал дверь на ходу. Кстати звук больше (значительно больше) слышно на улице, а не в салоне.
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 23:30:23
По-любому надо смотреть машину снизу, может и обнаружится.
Об колесо может что-то тереться.
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 23, 2010 4:23:11
Все ставки сделаны? Зеро! LOL
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт дек 23, 2010 11:15:20
спокойно может. у меня акое бывало. трогаешься с месита вперед или назад и издается лязганье какое-то, которое усиливается при наборе скорости. ну конечно на скорости более 60 км\ч оно пропадало. поменял крестовину и тииишиииина
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Чт дек 23, 2010 15:35:42
Вобщем пока могу сказать следующее: при повороте кардана (одно клесо поднял на домкрат) сктрип исходит из КПП, то бишь вроде как сальник вторичного вала скрипит (надеюсь) или (худшее) подшипник. Шум исходит точно из под пыльника. Пыльник не цепляет. Так вот, завтра еду на лечение, потом расскажу.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 23, 2010 16:51:52
Targocid
Сальник издает звук на сухую, например, если при сборке не был смазан. Попробуй сверху капнуть туда масла. Не пройдет - только тогда уже разбирать. Для фиксации гайки крепления фланца может потребоваться анаэробный фиксатор резьбы, в зависимости от конструкции.
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Чт дек 23, 2010 17:34:22
Капал масло, толку нет, очень трудно залить его за пыльник. Заливал со шприца.
Targocid
Непрочитанное сообщение Targocid » Пт дек 24, 2010 21:22:39
ВОбщем проблему решил заменой сальника вторичного вала. Кроме этого под замену пошла белорусская крестовина, отходившая 7 тысяч - при провороте кардана подклинивала. Ушел гул при движении и собственно свист-стрекот. Сальник визуально нормальный.
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 24, 2010 23:34:02
Targocid
Поздравляю с решением проблемы, молодец, что сообщил о результатах!
Вернуться в «Трансмиссия»
