Генератор от Wolksvagen B5 на ВАЗ 21051
Ruslan
- Модель авто: ВАЗ 21051 Классика 1982г.
Поставил на ВАЗ 21051 гениратор от Wolksvagen B5. Зарядка работает,
Вопрос: Как потушить лампочку зарядки на панели приборов.
Там 2 выхода: первый L. второй DMF.
Как правильно подключить, что бы всё работало как надо.
Спасибо.
Спасибо.
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: Генератор от Wolksvagen B5 на ВАЗ 21051
Хоть бы фотки прислал, что за зверёныш такой, этот генератор....
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
просто поменять 702 реле на 527 или купить реле как в черном ящике
Ruslan
озвучь модель гены, фотки тоже приветсвуются, лампа по идее подключается на L, ты куда что подключал???
Ruslan
Не подключал пока, не знаю куда, но у электриков спрашивал, говорят, DMF не нужно (это для компьютера) а L, мне так и сказали что на лампочку. както (+) приходит на лампочку а (-) отходящий от лампочки садить на L.олежек писал(а):Ruslan
Не охота экспериментировать и спалить гену.
Думал что то подскажете, кто наверняка знает.
Спасибо
Ruslan
Рэле уже в нём стоит.Так что рэле никакого не надо.WILD писал(а):просто поменять 702 реле на 527 или купить реле как в черном ящике
Говорю же что уже с ним ездяю 10 дней, работает всё без потерь напряжения, как раньше было, включил дальний свет- падали обороты печки. и тд.Хочю чтобы и индикатор зарядки работал как надо.
Спасибо.
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Вот ни на одной из найденных эл. схем B5 не нашел таких обозначений, какие вы приводите в начале поста. Везде такие как, например, на этой схеме:
И везде на лампочку указан "D+" Кстати, в проводке B5 этот провод на генератор синий.
И уж поправьте название "Wolksvagen" в первом посте. Вы все-таки с ее генератором теперь ездите
... мультифункциональный РН с DMF (*12), он упрощает диагностику на фирменном сервисе системы зарядки и питания, но сильно усложняющий самостоятельное обслуживание в условиях собственного гаража. Здесь необходимо пояснение, вывод DMF на регуляторе напряжения, как раз и служит для связи РН с контроллером системы управления двигателем, по этой линии и осуществляется диагностика исправности элементов генератора и осуществляется некоторая коррекция его режима работы в зависимости от нагрузки и режима работы силового агрегата.
Взято отсюда: http://saubanov.evels.ru/2009/11/10/
из ходя из этого
и из этогогость писал(а):... мультифункциональный РН с DMF (*12), он упрощает диагностику на фирменном сервисе системы зарядки и питания, но сильно усложняющий самостоятельное обслуживание в условиях собственного гаража. Здесь необходимо пояснение, вывод DMF на регуляторе напряжения, как раз и служит для связи РН с контроллером системы управления двигателем, по этой линии и осуществляется диагностика исправности элементов генератора и осуществляется некоторая коррекция его режима работы в зависимости от нагрузки и режима работы силового агрегата.
остается посадить лампочку на контакт L...Ruslan писал(а):а L, мне так и сказали что на лампочку.
WILD
тебе про фому, ты про ерему...... реле 702 работает на лампочку, это не РН. это нормально замкнутое реле. и стоит оно направой стороне капота. а 527 нормально разомкнутое.Ruslan писал(а):Рэле уже в нём стоит.Так что рэле никакого не надо.WILD писал(а):просто поменять 702 реле на 527 или купить реле как в черном ящике
Спасибо.
Ruslan
Спасибо большое, куплю рэле и поставлю, только как его подключить?WILD писал(а):тебе про фому, ты про ерему...... реле 702 работает на лампочку, это не РН. это нормально замкнутое реле. и стоит оно направой стороне капота. а 527 нормально разомкнутое.Ruslan писал(а):Рэле уже в нём стоит.Так что рэле никакого не надо.WILD писал(а):просто поменять 702 реле на 527 или купить реле как в черном ящике
Спасибо.
Ruslan
а не проще было взять гену от классики посвежее? 37.3701 на 65А или от инжекторной 371.3701 на 80А?
Ruslan
Мне гену подарили, а дарёному коню ...Mr_Ice писал(а):Ruslan
WILD
Спасибо большое, куплю рэле и поставлю, только как его подключить?[/quote]
подключаешь реле 527 (или такое же как в черном ящике) так же как 702. если не знаешь, посмотри мурзилку
