Рулевой редуктор
Енотик85
Модель авто: Классика ВАЗ-21053.Карб-08.
Рулевой редуктор
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Вт дек 21, 2010 14:45:37
Скажите,что при повороте руля стало закусывать не много руль.Рулевую менял летом.Может масла долить и какое туда льется хотел узнать.АТF- можно или нет? :cool:
<LOST HEAVEN>
Благодарил (а): 30 раз
Re: Рулевой редуктор
Непрочитанное сообщение <LOST HEAVEN> » Вт дек 21, 2010 15:15:29
Можно лить любое трансмиссионное, под пробочку. Попробуй ещё регулировочный болт покрутить, может полегчает.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 21, 2010 15:21:35
Енотик85
ATF - это для автоматических трансмиссий. Делай выводы сам.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 17:34:25
Енотик85 писал(а):Скажите,что при повороте руля стало закусывать не много руль.
А скока лет тому рулю?
Енотик85 писал(а):Рулевую менял летом
Трапецию?
Енотик85 писал(а):АТF- можно или нет?
Не надо..
Енотик85
Непрочитанное сообщение Енотик85 » Вт дек 21, 2010 17:47:43
менял трапецию,редуктор рулевой.Машине 5 лет.Это все менял летом
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 21, 2010 18:40:52
Енотик85 В момент "закусывания" чел в яме с пальцами ощупывает предмет "куса". Иначе, гадание...
Андрюха734
Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Андрюха734 » Вт янв 04, 2011 16:26:41
Всем привет, купил пол года назад 2104, поменял абсолютно все! Все ровно руль закусывает и стучит на ямах, мастер сказал редуктору капец пришел! (Его подтянули, неделю все было ок, а потом опять застучал, выяснилось подтягивать больше некуда! ) Вот сегодня купил заводской рулевой редуктор и маятник! Редуктор стоит 2300, маятник 270руб, новогодняя скидка 500 рублей :thumbsup: , вот отогнал мастеру сказал сделает через 4 часа, отдадут отпишу
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт янв 04, 2011 19:44:44
Андрюха734 писал(а):вот отогнал мастеру сказал сделает через 4 часа, отдадут отпишу
а потом не забыть сделать развал/схождение
