Редуктор, полуось или .... Нужна помощь.
Kniz
Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Непрочитанное сообщение Kniz » Вс дек 19, 2010 7:13:01
Ситуация такая- в какой то момент переодически стало что сто стучать в районе заднего правого колеса, начиная где то с 30 и выше км\ч. Стуки были не всегда, а то и вовсе пропадали. Проверил аморт, крепление глушака, все в порядке. Но сейчас покатав какое то время стук стал постоянный. Стал на тормоза грешить, мож колодка отвалилась, снял баран, все в идеале. Завел машины и стал раскручивать колесо. На 4 звук такой что любая камнедробильня позавидует, причем звук исходит не ясно откуда толи от редуктора то ли в районе ступицы. Для проверки вывесил другое колесо, ничего похожего и близко нету. В чем же может быть проблема?
Stalkerun
Re: Редуктор, полуось или .... Нужна помощь.
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс дек 19, 2010 11:43:32
ручник на каком щелчке колёса зажимает. я когда лазил туда, то у меня был разный износ колодок. поменял их местами и всё это дело собрал и чуть натянул ручник. ненавижу это дело, так как трос был куплен маленький и до штифта не достает, и там у нас тоит мудрая система. ну так вот. едешь вроде всё нормально и потом так же после 30 км\ч начинался какой-то лухой звук, который при наборе скорости увеличивался. так и не понял я в чем дело. перед тех. осмотром мне нужен был качественно работающий ручник. снова полез под машину, помучился очень сильно чтобы с моей системой его натянуть (пришлость штифт спелить) и на удивление звук пропал и езжи теперь спокойно
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Вс дек 19, 2010 12:15:02
Начать надо с надежной проверки и замены резиновых втулок амортизатора и поперечной тяги.
tok1987
Модель авто: ВАЗ-21053. 1999г.в. БСЗ. Карбюратор. Приора хетчбек полулюкс 2010г
Непрочитанное сообщение tok1987 » Вс дек 19, 2010 12:23:59
Я думаю тут армотизаторы не причем. Он же пишет что колеса были вывесены то есть на месте крутил колесо. Могу предположить что подшипник полуоси. а в ручную пробывал колеса по крутить? что слышно? Скорей всего с полуосью проблемы, если не с колодками. Скажу сразу в разборе там ничего сложного нет. Недавно менял куклу в мосту снимал полу ося. Проблем не было. Главно найти головку на 17 особенных габаритов.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс дек 19, 2010 13:01:23
tok1987 писал(а):Недавно менял куклу
а по русски?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс дек 19, 2010 14:24:07
Stalkerun писал(а):а по русски?
думаю это редуктор чем то напоминает ваньку встаньку
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вс дек 19, 2010 16:26:14
я имею в виду перевод этого слова. а так тоже спорный вопрос. поидее если диференциал ломается, то и при вращении другого колеса стуки бы были
tok1987
Непрочитанное сообщение tok1987 » Пн дек 20, 2010 2:58:52
а по русски?
А по русски редуктор заднего моста. Изза гула.
По поводу шума. Может отражаться только на одном колесе. Если я правильно понял, то в редукторе стоит сателит ( по русски куда вставляется полусоь со шлицами, слева с права) может у одного из этого сателита подшипник пора менять. А редуктор менял я изза того что роликовый подшипник по не известной мне причине был покоцан и стоял гул. Когда разобрал сам удивился, сами ролики из подшипника были повреждены но как до меня не доходит до сих пор. Подшипники заменил и все стало отлично.
Если дифферинциал ломается то может отражаться только на одном колесе. Да в принципе там ломаться то не чему кроме как "шестеренкам" ( там же ведь стоят две шестеренки на каждую полуось плюс еще главная шестеренка на кардан которая идет. Вот у этиих двух шестерней есть подшипники, регулируемые гайкой. То есть каждая полу ось крутит только одну из шестерней а уже эта шестерня передает движение на главную.
Сори если чтото перепутал
По теме-не поленись сними полуось и там посмотри внимательно все. Мне кажется что проблема именно с ней, либо подшипник на полуоси либо сама полуось не в порядке.
AntonSN
Модель авто: ВАЗ-21053 99г. БСЗ, ОЗОН
Непрочитанное сообщение AntonSN » Пн дек 20, 2010 4:19:39
Снимаешь барабан и смотришь люфт на полуоси! Дёргай её вверх вниз, сразу всё увидишь. Полюбому это подшипник.
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Непрочитанное сообщение Bagroff » Вт дек 21, 2010 10:09:05
а не проще колесо подергать??
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт дек 21, 2010 10:30:04
Kniz писал(а):В чем же может быть проблема?
ПОДЖИБНЕГ :crazy:
сначала поменяй его, дело минутное :yes: - больше разборки-сборки. Бывало уже такое.
Kniz
Непрочитанное сообщение Kniz » Ср дек 22, 2010 19:22:58
Ну со снятым колесом дергал верх вниз, она конечно ходит, но буквально на пол см.
к359но писал(а):ПОДЖИБНЕГ сначала поменяй его, дело минутное - больше разборки-сборки. Бывало уже такое.
Если подшипник в полуоси, то по наслышке тех кто его менял говорят, лучше в сборе сразу заменить. Да и мурзилка настойчиво советует менять сразу, исключая варианта что либо менять) Так что если дело в ней\нем надо уже менять, тк стук все усиливается.((
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 22, 2010 19:44:48
Kniz
Ну так извлеки полуось и оцени состояние подшипника. Все можно сделать и в полевых условиях. Менять надежнее и проще, конечно, полуось в сборе.
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 23, 2010 5:13:00
Kniz писал(а):но буквально на пол см.
(w00t)
tok1987
Непрочитанное сообщение tok1987 » Чт дек 23, 2010 12:05:10
Kniz писал(а):Ну со снятым колесом дергал верх вниз, она конечно ходит, но буквально на пол см.
Мой совет тебе воздержись пока от поездок. А то может не приятная ситуация получится такая что полуось вылетит на ходу. Подшипнег действительно лучше менять вместе с полуосью. Но я менял и отдельно и сам подшипнег. Тут главно купить подшипнег нормальный, и стопарное кольцо не сыромятину. Есть финансы меняй все вместе. А не так, попробюуй отдельно.
И люфт пол см. Это очень большой люфт. Так что не тяни с этим
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт дек 23, 2010 12:13:07
Kniz писал(а): но буквально на пол см.
:slap: :slap: :slap: (w00t)з.ы.если не подводит память 0.7мм предельный осевой зазор...
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 23, 2010 19:10:58
Да скорее всего просто описка. Пишет же ТС, что люфт небольшой.
Хотя, все может быть.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт дек 24, 2010 9:53:54
гость писал(а): Пишет же ТС, что люфт небольшой.
ну-у-у
дык этож сафсем чутьчуть :D даже меньше чем положено :rofl:
Вернуться в «Трансмиссия»
