скрип передней подвески
red
Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 5:37:55
помогите. разобраться.
появился скрип в передней подвеске с правой стороны, поменял сайленблоки (поставил заводские) 2 дня все нормально, а потом опять появился скрип, причем скрипит токо на малых амплитудах и токо после того как машина согреется. я уже всю головоу сломал что это может быть.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
забыл сказать. поменял токо верхнии сайленблоки, нижнии пока не трогал, сейчас грешу на амортизатор, шаровая вроде нормальная.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 20, 2009 10:18:58
red, попробуй подтянуть не меняные сайлентблоки.
А может резинки стаба.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 20, 2009 10:39:29
в 90% случаев скрипят именно сайленты. :whistlin:
red
Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 11:17:14
я еще думаю, что новые сайленты подтянуть надо. есть же вариант, что они не до конца сели?
а резинки стабилизатора я смотрел, вроде в порядке они, да и замена сайлентблоков помогла на 2 дня.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 20, 2009 11:24:34
red, а после поездки по лужам скрип не пропадает?
red писал(а):а резинки стабилизатора я смотрел, вроде в порядке они
Они-то в порядке, но скрипеть могут и "нормальные".
red
Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 12:06:40
по лужам еще не ездил, нету у нас еще луж. но как то-ко попадется попробую.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 20, 2009 12:12:17
red писал(а):нету у нас еще луж
А где это "у вас"?
red
Непрочитанное сообщение red » Пт фев 20, 2009 18:47:21
У нас,это в Уфе!!!
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт фев 20, 2009 19:39:52
red писал(а):У нас,это в Уфе!!!
red, Уфу добавь в профиль!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт фев 20, 2009 20:29:33
Сайленты затягивал как? Если на поднятой машине тобудут скрипеть. Перед затяжкой машину нухно опустить на колеса проехать пару км желательно по ухабам и потом затянуть окончательно. Скрипеть может еще и шаровые.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 20, 2009 21:14:37
red писал(а):они не до конца сели
ты их запрессовывал в рычаги?
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вс фев 22, 2009 20:21:13
DonPedro писал(а):Сайленты затягивал как? Если на поднятой машине тобудут скрипеть. Перед затяжкой машину нухно опустить на колеса проехать пару км желательно по ухабам и потом затянуть окончательно. Скрипеть может еще и шаровые.
Перед затяжкой сайленблоков надо хорошо надовить на ту сторону с которой затягиваешь, обычно аккуратно садится или прижимает два человека, а третий затягивает и не надо кататься пару км
red
Непрочитанное сообщение red » Вт фев 24, 2009 5:36:20
всем спасибо, причина была банальна, просто перыдущие сайленты. начали ходить в рычаге и подъели рычаг, поэтому новые запресовались плохо, и через 2 дня тоже начали скрипеть. поменял рычаг, запресовал туда новые сайленты, все выходные проездил, пока вроде все нормуль.
Веталь
Модель авто: VAZ 2107
Re: скрип передней подвески
Непрочитанное сообщение Веталь » Пн ноя 22, 2010 15:41:42
Летом мне подваривали стойку правого переднего колеса, ну и заодно заменили сайленты (все равно подвеску разбирать). После этого появился скрип спереди справа, особенно слышен когда переезжаеш через лежачего полицейского. Поехал сразу к этим мастерам, а они мне говорят наверно хреновые сайлентблоки купил. Вот теперь езжу, слушаю этот скрип и думаю, в самом деле новые сайленты говеные или может рычаги тоже теперь под замену?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 23, 2010 7:35:00
Веталь писал(а):в самом деле новые сайленты говеные или может рычаги тоже теперь под замену?
могут как сайленты, в чем я сильно сомневаюсь, даже самая плохая резина сразу не заскрепит, но мне кажется что в большистве случаев виноваты шаровые, и порванные пыльники на них... советовал бы их посмотреть...
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт ноя 23, 2010 9:49:20
у меня шаровая начала скрипеть однажды . тоже думал что сайленты.. в сервисе покачали послушали.. залили под пыльник вдшку шприцом и все стало в норме.
Talamaur
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Talamaur » Вт ноя 23, 2010 10:17:58
Сайленты могут и через неделю скрипеть. Потому как неизвестно, сколько они в магазине валялись. Попробуй подтянуть их.
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Непрочитанное сообщение duprein » Вт ноя 23, 2010 10:19:48
ну кстати есть ещё тема.. я тут купил себе силиконовую смазку, так вот ей резину очень здорово поливать, особенно зимой, чтобы не скрипел и не примерзала.. справа сайленты немного поскрипывали, хотя были не особо изношенными, залил в них смазки, стали действительно сайленты)))
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Пт ноя 26, 2010 12:31:22
Пыльники на шаровых в порядке. И скрипа такого до замены сайлентов точно не было. Попробую наверно тоже вэдэшкой или силиконовой смазкой их побрызгать.
Веталь
Непрочитанное сообщение Веталь » Пт ноя 26, 2010 12:33:32
Talamaur писал(а):Сайленты могут и через неделю скрипеть. Потому как неизвестно, сколько они в магазине валялись. Попробуй подтянуть их.
Как это сделать, че крутить?
s19802005
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение s19802005 » Ср июн 27, 2012 21:42:08
ваз 2107 95г. пробег 72т.км.
поменял все четыре шаровые трек простой на СТО сам почти чайник могу только шприцывать их
проехал километр появился скрип в правой передней части подвески, полез читать пишут что и сайленты могут и брак шаровой
приехал на сто (другое с актами) там после диагностики мастер сделал вывод сайленты верхнего рычага, но настоял поменять все, потом сказал что надо тропецию с наконечниками менять, крепление стабилизатора с правой стороны и уже по ходу ремонта по телефону сказал надо менять верхний рычаг правый мол один сайлент свободно ходит в душке, и потом и маятник сказал менять надо4рублика на все, развал там же скрип не прошел :hmmm:
почитав форус я понял что где мастер страховался меняя все что может давать скрип и стук с правой стороны а где просто нае.. меня как с рычагом возможно, да и с наконечниками, но скрип есть и это факт. диагностировал хреново!
я приехал обратно поменяли верхнюю шаровую, не помогло проехал скрип опять
скрип при не быстрой езде медленной, при трогании,при торможении, небольшой на скорости, из салона вылазию и при разгрузке подвески скрип и даже постукивание небольшое!
до замены шаровых скрипа не было
что бл.. делать! три мастера собрались и не могут понять что менять следующее а я платить уже не буду за безрезультатное действие
bond
Модель авто: Классика 2107...движок2103 ...карб..дааз2107 110701020
Непрочитанное сообщение bond » Ср июн 27, 2012 21:54:34
а рычаги в порядке были?мож они треснутые......я лично сам менял все подряд в плоть до под пружинной резинки....после замены скипа как и небывало
bond
Непрочитанное сообщение bond » Ср июн 27, 2012 21:59:19
где неоткручивалось балгаркой спиливал и менял на новые LOL
s19802005
Непрочитанное сообщение s19802005 » Ср июн 27, 2012 22:17:54
верхний рычаг который поменяли на вид норм. нижний тоже вроде норм.меняли только справа рычаг
s19802005
Непрочитанное сообщение s19802005 » Ср июн 27, 2012 22:21:00
прижина целая, амортизатор они смтрели, вроде не шатается,не ходит,потеков нет!
Вернуться в «Ходовая»
