После замены контактной группы - постоянно надо регул ХХ
aLEXXander
- Модель авто: 2107 1998
Заменили в трамблере контактную группу, настроили. На бензе холостые показывают 900-1000.
Переключился на газ - настроили ХХ. Утром - после прогрева, при переходе на газ - снова пришлось настраивать ХХ. Проехал с остановками на работу, все нормуль. В обед та же бодяга - на бензе нормально, на газе - снова несколько минут пришлось натсраивать ХХ.
Куда бежать и что делать???
Re: После замены контактной группы - постоянно надо регул ХХ
А что за контактная группа в трамблёре?
Разъём чтоли на коммутатор?
aLEXXander
ДА хз чо такое, так мастер-спец сказал. Эта такая штука с "кулачками", на котрой нагар бывает (КСЗ). После замены еще он немного зажигание выставлял. Похожа немного на подкову с одним проводом.
Stalkerun
контактная группа. он имел ввиду прерыватель контакта в КСЗZayec писал(а):А что за контактная группа в трамблёре?Разъём чтоли на коммутатор?
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Значит, большой люфт и разработка валика и кулачков в трамблере. Надо было менять его весь, в сборе, а не только контактную группу.aLEXXander писал(а):Заменили в трамблере контактную группу, настроили. На бензе холостые показывают 900-1000.
Можно кроме того, что заменено, ограничиться заменой разболтавшегося подшипника. ИМХО.Expert053i писал(а):Надо было менять его весь, в сборе,
А вообще-то
- это анахронизм. 21 век на дворе, пора отказываться от контактов.aLEXXander писал(а):такая штука с "кулачками", на котрой нагар бывает (КСЗ).
Ну если 21 век, тогда уж сразу и от "классики".Zayec писал(а):21 век на дворе, пора отказываться от контактов.
Classic писал(а):Ну если 21 век, тогда уж сразу и от "классики".
Zayec писал(а):Можно кроме того, что заменено, ограничиться заменой разболтавшегося подшипника.
Ну, а вот это уже перебор.Classic писал(а):Ну если 21 век, тогда уж сразу и от "классики".
Вообще-то вот был отличный повод заменить всю эту беду на БСЗ. Почему пошли по пути замены контактной группы? Посоветовать было некому? С финансами напрЯги? Не на том сэкономили...Буйный писал(а):Zayec писал(а):
Почём шас бесконтактный комплект-то?
У меня поначалу с контактной системой время от времени возникали проблемы- контакты подгорали, начинались рывки и т. п. Менял контактную группу. Однажды пришлось конденсатор сменить. А на БСЗ перешел после очередного трабла, когда не помогла ни замена контактов, ни конденсатора, а заморачиваться и искать причину было лень.
