Проблемы со стеклом фары ВАЗ-2105
SHUT
Замена стекла передней фары
Непрочитанное сообщение SHUT » Пт дек 26, 2008 14:13:22
Доброе время суток, С наступающим новым годом). 2 месяца назад купил своего коня) Впервый встечаюсь со всякими мелочями. Вот на днях какое то животное разбила переднюю фару. Как правильно заменить стекло фары чтоб не запотевала и т.д.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Re: Замена стекла передней фары
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт дек 26, 2008 15:05:59
SHUT писал(а):...чтоб не запотевала и т.д.
Хороший вопрос :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 26, 2008 15:20:26
SHUT писал(а):Доброе время суток, С наступающим новым годом). 2 месяца назад купил своего коня) Впервый встечаюсь со всякими мелочями. Вот на днях какое то животное разбила переднюю фару. Как правильно заменить стекло фары чтоб не запотевала и т.д.
Чесно говоря не видел чтоб стекла отдельно продавались, но если найдешь то Можно промазать стекло герметиком.
Добро пожаловать.
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт дек 26, 2008 15:25:20
Mr_Ice писал(а):Чесно говоря не видел чтоб стекла отдельно продавались...
Стёкла отдельно продаются.
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Пт дек 26, 2008 15:37:10
Да продаются 100р стоит! герметиком просто и все?
Sash
Непрочитанное сообщение Sash » Пт дек 26, 2008 19:03:24
У меня был такой случай, но только фара не разбилась, а просто отклеелся рассеиватель от блок-фары. так я этот рассеиватель поставил на место с помощью силиконового герметика, которым промазывают края оконных стекол когда их в раму встовляют.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 26, 2008 20:49:04
Блондинка писал(а):Стёкла отдельно продаются.
Эхх а вот отражатели нет. Мне отражатели бы новые не помешали.
SHUT писал(а):герметиком просто и все?
Да там вокруг фары резинка уплотнительная если будет запотевать то просто по периметру загерметизировать.
Ток ты сразу герметик лить не спеши а то может и вовсе не придется. У меня фары без герметика просто с этимуплотнителем и ничего не потеет, а вот у тестя запотевало пока не промазали. Так что тут как повезет.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт дек 26, 2008 21:05:21
Блондинка писал(а):Хороший вопрос
LOL LOL
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб дек 27, 2008 11:40:18
Гы-гы. У меня уже обе фары потеют :crazy: Вторую не трогала, честное слово :i
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Сб дек 27, 2008 13:47:03
я делал так
выковырял остатки герметика отверткой, почистил все, потом слой герметира автомобильного по периметру, далее стекло, сверху еще слой герметика, сверху пару книжек потяжелее и на ночь...
все гуд, фара не потеет, ушло где 1,5 маленьких тюбика герметика
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Сб дек 27, 2008 19:23:14
А я так:
Cvolo4yzhka писал(а):выковырял остатки герметика отверткой, почистил все, потом слой герметира автомобильного по периметру, далее стекло, сверху еще слой герметика
часик посохло, затем стёкла на скотч, фары в машину, и в путь.
На второй фаре стекло не меняла.
Вчера съездила на мойку, теперь потеют обе :sad:
P.S. Герметик такой: http://www.autotovari.ru/products_pictures/ger3.jpg
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс дек 28, 2008 12:21:58
А я пользуюсь обычным силиконовым герметиком(строительным).
Непрочитанное сообщение Alex » Пн ноя 16, 2009 13:43:16
Mr_Ice писал(а):(строительным
:thumbsdow
Targocid
Модель авто: ВАЗ 21043 2003 г.в. Гранат. БСЗ, шумоизоляция, элекропривод замка задней двери, ПТФ, Solex 21053.
Непрочитанное сообщение Targocid » Пн сен 27, 2010 15:37:58
Товарищи, подскажите, как отключить гидрокорректор. Поворачивается против часовой стрелки, а выходить не хочет. Подскажите, не хочу поламать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 16, 2010 20:33:10
В общем сломался регулятор положения светоотражателя в левой передней фаре. Отражатель болтается. Похоже он давно был сломан, потому шо там уже мочалку ктото подложил до меня шоб не торохтело. просто сёдня ближний свет пропал и я пытался шевелить контакты но не помогало, там на лампе на контактах всё поплавилось. У меня там лампы стоят 90/100 ватт, вместо рекомендуемых 60/55 ватт. ну потом контакт пошатал свет появился,но заметил шо отражатель болтаеться. неужели нада вырывать резинку уплотнительную по контуру фары? она ж рассыпется.!!! или там как то по другому снять можна?
Благодарил (а): 299 раз
Re: Как снимаеться стекло с передней фары ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт дек 16, 2010 20:37:57
Непрочитанное сообщение рустем » Чт дек 16, 2010 20:39:03
стекло садится на герметик(с завода черного цвета) причем очень прочно,самый простой выход-разбить стакло молотком(цена нового 130 руб+герметик)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 16, 2010 21:02:11
дада. я токошо дето вычитал шо там или резинка на герметике, или просто герметик, и нужно просто его выколупывать и потом новым заливать. Так а обычный прозрачный силикон покатит? или какой нужен спец герметик?
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Чт дек 16, 2010 21:23:52
силикон тоже ирокатит НО лучше и красивей (однообразно) черный герметик. острым ножичком в тепле (снять фару) расковыриваеш старый заводской герметик вылизываеш стекло ремонтируеш отражатель зачищаеш места куда нуна наосить герметик наносиш герметик прикладываеш стеклышко и сверху по контуру еще проходиш герметиком после высыхания (см.на упаковке герметика) ставиш фару на место :cigar: :cigar:
старичок
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение старичок » Чт дек 16, 2010 22:09:01
Фару не на долго в духовку и герметик с ниё снимется на раз два :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 16, 2010 22:39:51
А от фары что-то останется?
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Чт дек 16, 2010 22:56:14
когда то давно я стекло снимал расплавляя герметик паяльником. прям по периметру ведешь и подсовываешь, например, отвертку чтоб он обратно не прикипел. паяльником прошелся несколько сантиметров, отвертку продвинул и т. д. правда побочный эффект у этой процедуры это дым и вонь
старичок
Непрочитанное сообщение старичок » Чт дек 16, 2010 23:05:57
гость писал(а):А от фары что-то останется?
Так не надо на час ее там оставлять :) 5-7 минут при температуре 90 градусов будет достаточна (!)
serguy72
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение serguy72 » Вт янв 11, 2011 13:04:03
Как можно снять стекло с фары, чтобы его не повредить? Герметик с боку между стеклом и буртиком очистил, а начинаешь потихоньку потцеплять отверточкой стекло колется. Если можно то подробнее сам процесс. Заранее спасибо, только с помощью молотка, лома не нужно. Автомобиль ваз-21074.
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Вт янв 11, 2011 13:24:33
serguy72 писал(а):Как можно снять стекло с фары
Попробуй стык - феном погреть
