Почему может не крутиться рычаг регулировки сиденья?
Sergess01
Модель авто: БЫЛА Lada 2107 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пн дек 13, 2010 13:01:26
В общем, спинка водительского сиденья регулируется только грубо, т.е. можно свободно поднять рычаг и изменить рукой угол наклона, всё работает. Но тонкая настройка не получается, т.к. рычаг не крутится. Пробовал крутить со всей дури :) , вообще не хочет. Что может быть? Такое ощущение, что рычаг просто заел.
Nonamer
Re: Почему может не крутиться рычаг регулировки сиденья?
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 13:12:10
Я бы посоветовал снять сиденье(я) и сначала все хорошо пролить Вдшкой, а потом смазать литолом.
ЗЫ: Я вообще то сам узнал что эти ручки еще и крутятся после 3-х лет эксплуатации авто. Благо я сразу все смазывал. Мне достаточно было разработать этот рычаг и он стал крутиться.
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пн дек 13, 2010 13:13:36
Nonamer писал(а):Я бы посоветовал снять сиденье(я) и сначала все хорошо пролить Вдшкой, а потом смазать литолом.
Вот я тоже так подумал... Машину взял с рук, но она вообще новая, на гарантии, можно, конечно выпендриться и съездить на гарантийку, но по-моему, лучше вначале самому глянуть :)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн дек 13, 2010 13:18:08
так она еще и крутиться? :fear:
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пн дек 13, 2010 13:21:31
GoBLIN писал(а):так она еще и крутиться? :fear:
На Семёрычах - да, на Пятачках - не знаю, по-моему тоже должна... Хотя, может быть, это ещё от года выпуска зависит, возможно, что на старых не было, не знаю.
Лично у меня её можно крутить, чтоб более тонко отрегулировать угол спинки сиденья.
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн дек 13, 2010 13:28:18
ммм. как потеплет хотяб до -30 попробую покрутить
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 13:37:10
GoBLIN, а ты после скольки лет эксплуатации 5-ки/7-ки об этом узнал? :-J (Я через три. :i )
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пн дек 13, 2010 13:38:37
А энто и на 5 и на 7 есть? И так с самого начала производства было, или со временем появилось?
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн дек 13, 2010 13:40:59
пользуюсь полтора года(первое авто) узнал толькочто. хотя конечно были сомнения по поводу того что ручка такой формы какбудто ее крутить надо, но впринципе устраивало и так =)
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн дек 13, 2010 13:41:51
Вот я тоже узнал об этом , хотя у меня была 2 ка сперва , потом 5ка с 7шным салоном. Ну ради эксперимента узнаю у батька своего после НГ
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 13:43:39
Sergess01 писал(а):А энто и на 5 и на 7 есть?
У кореша была 5-ка, там тоже крутилось (не крутилось, но должно было).
GoBLIN писал(а):но впринципе устраивало и так =)
та же фигня. Зато теперь намного удобнее!. :)
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 13:51:49
интрукция по эксплуатации ВАЗ 2105, 2107
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 13, 2010 14:30:52
только сильно с регулировкой не перестарайтесь, шток которым регулируется спинка имеет утоньшение, так вот когда шток выкручивается это утоньшение выкручивается, и при сильном оперании на спинку гнется, а так как шток сдлелан из какого то сплава, (видимо его пресуют, он имеет слегка рыхловатый состав на изломе), так вот вот это утоньшение имеет свойство ломаться при усиленном регулировании, так что лучше регулировать не более на мой взляд оборотов 3-4... коггда сломается этот шток поймете о чем, я когда на машине отца их сломалось уже два, я попросил мать выточить в мастерских такой же шток но из стали, так вот он прослужил гораздо дольше...
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 13, 2010 18:24:27
олежек писал(а):лучше регулировать не более на мой взляд оборотов 3-4... коггда сломается этот шток поймете о чем
:yes: :yes: Верно! А крутится та рукоятка со времён первых "копеек" начала 70-х ;)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн дек 13, 2010 18:29:43
как знаток подскажи, может еще в наших машинках чего то крутиться о чем многие не знают? или может кандей гденибудь припрятан или автопилот? :whistlin:
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пн дек 13, 2010 18:43:55
:D Съездил на майкопскую гарантийку. Объяснил слесарю как должно регулироваться сиденье. Он посмотрел, подумал, позвал мастера какого-то, постарше. Мастер тоже посмотрел, подумал, сказал, что, наверное, сиденья там бывают разные, раз не крутится - то, видимо, не должно, а вообще он не знает LOL
Завтра короче сиденье сниму да посмотрю чё там должно, чё не должно. Небось действительно надо по нему постучать, да смазать. А вообще фиг его знает, вдруг там правда не во всех эта регулировка есть...
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 13, 2010 19:10:11
Sergess01 писал(а):А вообще фиг его знает, вдруг там правда не во всех эта регулировка есть...
Она есть уже 32 года! LOL Ток крутить надо не пальчиками, а с усилием.
Sergess01 писал(а):Съездил на майкопскую гарантийку
До Хадыжей доедь, проясню обстакановку с новой машиной. Пиво Майкопское не забудь, обменяемся на местное LOL .
GoBLIN писал(а): о чем многие не знают?
Иль читать мануал ленятся? :)
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн дек 13, 2010 20:08:55
Вот вам заняться нечем больше, как эту ручку крутить.... :confused:
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пн дек 13, 2010 20:32:50
Longenen писал(а):Вот вам заняться нечем больше, как эту ручку крутить.... :confused:
А эт дело принципа. Всё, что есть - должно работать. Точка. :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пн дек 13, 2010 20:42:16
Sergess01
есть подозрение что ВАЗ на этой функции сэкономил,ведь например счетчика суточного пробега на твоем авто уже нет
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пн дек 13, 2010 21:02:37
рустем писал(а):Sergess01
Всё равно завтра буду майки ставить на сиденья, заодно сам всё посмотрю.
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Вт дек 14, 2010 12:48:56
Короче, хз... Визуально что-то вообще не заметно, что оно должно крутиться... Пробовал сбрызгивать туда вэдэшку, крутить пассатижами, осторожно стучать, дёргать во все стороны... Вообще мёртвое, как будто эта фигня цельная вся. А на правом сиденье всё вертится очень легко и свободно... Поспрашиваю ещё у знакомых, может знает кто...
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Вт дек 14, 2010 12:58:25
сегодня попробовал - и вправду крутиться! причем легко и непринужденно ;)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 14, 2010 13:12:56
GoBLIN писал(а):так она еще и крутится?
Не поверите, но эта ручка крутится даже на "копейках". Я её ещё в 71 году крутил на батиной машине. LOL
GoBLIN писал(а):как знаток подскажи, может еще в наших машинках чего то крутиться о чем многие не знают?
Вопрос между прочим актуальный. Кроме этой ручки на форуме могу отметить незнание пользователя авто о регулировке натяжения торсионов крышки багажника - было в какой-то теме. Подозреваю также, что люди, не имеющие мурзилку, вполне могут не знать, где и как посмотреть износ задних тормозных колодок. Так что в плане изучения матчасти в пору хоть специальную тему открыть. :thum1:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт дек 14, 2010 13:36:42
Zayec писал(а):незнание пользователя авто о регулировке натяжения торсионов крышки багажника ...... где и как посмотреть износ задних тормозных колодок
А я знаю! :P
А вообще про такие "секреты" действительно надо отдельную тему завести. Хотя я думаю что "секретов" не много найдется. :eptel:
Вернуться в «Кузов»
