Сородичи, как у нас на Семёрках управлять отопителем?)))
Sergess01
Модель авто: БЫЛА Lada 2107 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пн дек 13, 2010 10:46:24
На Приоре там 3 крутилки: температура (управление краником), направление обдува и скорость вращения вентилятора. Всё ясно сразу.
На Семёрыче у меня... Кнопка вентилятора, это ясно. Направление обдува, тоже ясно, только поток, как я понял, идёт либо в ноги и вперёд, либо вверх, нельзя пустить только вниз и на стекло, ну да ладна. А дальше? Почему там 2 рычажка, типа тёплый и холодный? :) Тёплый - это управление краном, а холодный - подача воздуха извне что ли? Или как? И нафига под рулём ещё какая-то байда чёрная? :) В инструкции как-то непонятно написано :) Вообще я такого никогда не видел нигде :)
Благодарил (а): 827 раз
Re: Сородичи, как у нас на Семёрках управлять отопителем?)))
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 13, 2010 11:07:52
черная байда - воздухораспределительная крышка, регулирует поток воздуха на ноги
рычаги сверху вниз -
кран отопителя
открытие/закрытие крышки воздухопритока извне
распределитель боковые стекла - лобовое стекло
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 11:10:39
zalex писал(а):открытие/закрытие крышки воздухопритока извне
Я бы слово извне убрал дабы не вводить человека в заблуждение.
ЗЫ: при "синем рычажке" на минимум вентилятор не включать!
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пн дек 13, 2010 11:15:22
А, ну то есть, если синий кран открыт, то воздух будет с улицы подаваться, а если закрыт - то будет гулять по салону, правильно? Такое на старых 10ках было, тока там кнопка была, а не кран.
Значит 3-м сверху рычажком на панели регулируется поток воздуха дефлекторы на панели - вверх на лобовое стекло. А чёрной фигнёй внизу - отдельно на ноги ещё. Да?
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 13, 2010 11:26:35
Sergess01 писал(а): закрыт - то будет гулять по салону, правильно?
Нет. То будет как дома под окном. Батарея стоит сама по себе горячая и потихоньку тепло отдает.
Если при закрытом холодном включить вент, то он толком сосать не будет, и, соответственно не будет дуть.
Этапы отопления:
1. Кран открыт, "Холод" на мин, ветн выкл.- Батарея дома.
2. Кран открыт, "Холод" посередине, ветн выкл. - Чучка поддувает тепленьким
3. Кран открыт, "Холод" на макс, ветн выкл. - Сильнее ...
4. Кран открыт, "Холод" на макс, ветн 1-я скорость. - Еще сильнее ...
5. Кран открыт, "Холод" на макс, ветн 2-я скорость. - Еще СИЛЬНЕЕ..............
Тоже самое при закрытом крене печки будет для холодного воздуха
ЗЫ: При открытой нижней заслонке "ноги", все равно немного будет дуть или на стекло или в бока (как рычажок нижний установлен).
Непрочитанное сообщение олежек » Пн дек 13, 2010 11:26:44
Sergess01 писал(а):то будет гулять по салону, правильно?
не бедет, закрываеш поступление воздуха полностью, и греть не будет...
Sergess01 писал(а): чёрной фигнёй внизу - отдельно на ноги ещё. Да?
черно с низу можно только закрыть подувало что бы дуло в верх, а там уже регулировать либо на стекло либо на боковые, можно выбрать нечто среднее, между стеклом и боком...
Sergess01 писал(а):температура (управление краником),
начиная с десятки в машинах нет крана, теплее холоднее регулируется исключительно воздушной заслонкой...
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 13, 2010 11:31:34
ну а откуда же холодный воздух поступает? С улицы, снаружи...
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн дек 13, 2010 11:32:15
Ну, кнопка имеет два положения - да - нет. А тут ты регулируешь то, насколько поднята крышка воздухозабора. Забор воздуха происходит из-под лобового стекла, там где решетки на капоте. Соответственно чем дальше подвинут рычаг - тем больше воздуха с улицы забирается. А черной фигней внизу по правде хз куда воздух подается))) По задумке разработчиков - в ноги, а в реале...
Непрочитанное сообщение zalex » Пн дек 13, 2010 11:35:32
AlexZH
это чтобы правая нога у водителя "пахла" сильнее левой :D
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пн дек 13, 2010 11:37:20
Ааа, короче ясно. Синей фигнёй можно регулировать эээ самодвижение воздуха, которое зависит от скорости машины. На переднем приводе на высокой скорости через дефлекторы немного воздух пробивается, когда всё выключено, а вот тут это дело регулируется. Тады всё понятно. Кстати, удобная фигня.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн дек 13, 2010 12:14:09
Более шизнутой системы отопления чем на классике я не видел, если честно.
Я до сих пор не понял, зачем она синяя фигня там нужна.
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн дек 13, 2010 12:16:51
Для лучшего понимания можно найти схему работы отопителя на классике и посмотреть: куда и откуда идут тросики, что закрывают/открывают и т.д. LOL :shifty:
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн дек 13, 2010 18:54:02
Sergess01
То истинно глаголят форумчане - идеальный вариант - разобрать всю систему отопления и вентиляции - и будет понятно самому, как все работает. Лично я при разборке сделал следующие "оптимизации":
- Проклеил алюминиевым скотчем все стыки деталей воздуховодов - нет потерь воздуха "под торпедой" - все идет в сопла.
- Выломал нафиг заслонки, ведущие в боковые дефлекторы (которые дуют на боковые стекла) - если посмотреть механику корзины - то "максимально открытое положение" - это меньше 45 градусов открыта заслонка "в боковой канал" - с выломанными заслонками создух на боковые стекла идет постоянно, регулируется интенсивность подачи воздуха на лобовое стекло (больше на стекло - меньше на боковые, но все равно на боковые идет).
- Заклеил тем же алюминиевым скотчем низ корзины - теперь "нижний рычаг" не работает, в ноги воздух не дует - ну да и Бог с ним, мне только мешало на дальних переездах, что в ноги горячий воздух дул, было хоть снимай зимние ботинки - и одевай легкую обувь на трассу, и что, переодевать туда-сюда в машине, что ли?
Результат, кстати, стал просто шикарный - воздух (той или иной теплоты, в зависимости от положения регулятора крана отопителя) идет только из сопел, и поток этого воздуха - не "сдувает", конечно, но намного сильнее чем в "заводском" варианте. Получается, по расчетам система вентиляции семерок - на отличном уровне (не хуже иномарок), но поскольку все детали воздуховодов имеют огромные допуски и собираются негерметично - дует слабо... Самостоятельная модернизация - нам в помощь
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Вт дек 14, 2010 10:13:21
Longenen писал(а):Более шизнутой системы отопления чем на классике я не видел, если честно.
Синяя фигня закрывает доступ воздуха вообще. Если на машине ехать ну хотя бы 90 кмч, то на переднеприводных воздух при выключенном вентиляторе сам проникает в салон. А у нас можно это закрыть. А если открыть, то воздуха забирается много, можно даже обойтись без вентилятора. На самом деле, это удобно.
А самая шизанутая система - на Москвичах и Ижах. Там трубы отопителя в салоне всегда горячие и из-за них жарко. А рычаг на панели управляет воздушной заслонкой, если она закрыта, то воздух идёт мимо отопителя. Но, при этом, всё равно ноги сильно греются. А чтоб отопитель выключить надо закрыть кран, вручную, под капотом. В межсезонье, если утром холодно, а днём тепло, надо лазить туда-сюда за краником. LOL
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт дек 14, 2010 10:43:53
Кстати, в иномарках краника печки вообще нет)))
Там заслонка пускает воздух либо через радиатор отопителя либо в обход радиатора отопителя.
