как соединить провода? Распиновка разъёмов магнитол.
Модератор: Medved@790
gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Здравствуйте, имеется старенькая магнитола Sony XR-C340
Но у меня нет штыкерей ....там сзади как питание и колонки соединить то ??? Подскажите кто может...))
- Модель авто: 21093 01г
Re: как соединить провода???
вон же схема на картинке, есть возмождность подключения усела, или без него через стандартную фишку, которую необходимо добыть если ее нет, или искать подробную распиновку в интернете
gavalik
а до ближайшего магазина электроники далеко?эти штеккера недорого стоят
notsedated
- Модель авто: 21070,1999 г.р.
gavalik
gavalik
должны быть,как вариант если рядом есть что-то типа "установка магнитол,сигнализаций и проч" можно зайти и спросить про штеккер,вдруг в загашнике у кого нибудь валяется
Андрюха734
- Модель авто: Классика 2104, 1996 г.в., цвет синий металлик, БКЗ, карбюратор 2108, 7 салон, 5 КПП,
Да уж, магнитола не то слово старенькая!
В магазе есть сто пудова! Я сам брал почти такой же разъем, если пойдешь брать не забудь взять магнитоллу с собой!
Продавцы ржать будут ппц
Нормальный аппарат. Я, например, больше всего полюбляю слушать приемник. Так что мне такой бы подошел. И сторожить особо не надо - очень большой плюс в наших условиях.
GoBLIN
пологаю что как то так
Топик стартер: Haris22
Тема: как подключить магнитолу ,,Панасоник CQ-C5300N,,
Продолжение обсуждения тут, начало там: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 01#p229201
GoBLIN
да там можно просто по цвету проводов все разрулить.четвёрковод писал(а):Топик стартер: Haris22
черный - минус
толстые красный и желтый на +акб
парные с полосками(например зеленый и зеленый с полоской) - выхода на колонки
еще должен быть синий - на включение активной антенки
провода смотреть те что идут от разьема, а не те что кним уже примотаны
Переношу распиновку сюда.
Спасибо вам огромное
, послезавтра буду смотреть, разбираться и подключать.
Завтра весь день буду в университете
Я сегодня но по позже разрисую подробнее, применительно к твоим фото.
Загляни сюда перед разбирательством.
Фотки немного неудачные, попробуем разгрести.
Судя по фоткам все нужные провода подключены
, не забудь проверить предохранители, их как видно два!
Проверяй, пробуй, отписывайся.
Haris22 писал(а): послезавтра буду смотреть, разбираться и подключать.
Ну, спалил?Haris22 писал(а):Добавлено: Ср май 18, 2011
Позавчера рассмотрел все провода, нашел черный идущий на массу - отсоединил, № 13 и 15 сходятся в один в предохранитель №1 оттуда идет один желтый, этот пред. я поменял, ничего не заработало. Пред №2 я вытащить не смог
Но! я не понял что делать с остальными проводами входящими в это серую штуку (штекер если я не ошибаюсь), надо ли их вытаскивать? или Акб в салон занести и на месте проверить.
P.S. Задаю такие странные вопросы, т.к. в электрике очень плохо разбираюсь (в авто вообще пока ни тук-тук). И еще если напрямую через АКБ нужен ли пред №1???
Не понял тебя, зачем и откуда отсоединил?Haris22 писал(а):нашел черный идущий на массу - отсоединил
Пусть так и будет, на него подать плюс (не через замок а постоянный.)Haris22 писал(а):№ 13 и 15 сходятся в один в предохранитель №1 оттуда идет один желтый
Как не смог?, не подцепил или не вынимается?, проверь его тестером на месте.Haris22 писал(а):Пред №2 я вытащить не смог
Да пусть будет, не помешает.Haris22 писал(а):И еще если напрямую через АКБ нужен ли пред №1?
Как вытаскивать?, откуда?, какие именно?Haris22 писал(а):Но! я не понял что делать с остальными проводами входящими в это серую штуку (штекер если я не ошибаюсь), надо ли их вытаскивать?
В смысле он привинчен к корпусу авто, я его тронул - он отвалился, опять его привинтил на место.четвёрковод писал(а):Не понял тебя, зачем и откуда отсоединил?
Пред №2 не смог подцепить, а плоскогубцами тащить его страшно, вдруг сломаю (он к стати в самой магнитоле находится). Тестера пока нет и к сожалению в ближ. время не получится
С этим я погорячился написав сюдачетвёрковод писал(а):Как вытаскивать?, откуда?, какие именно?
Просто я во все это первый раз вникаю. До этого машины только со стороны видел
Будет время завтра с утра попробую еще поковыряться.
Спасибо Вам за советы!
Re: как соединить провода? Распиновка разъёмов магнитол.
Да, это так.Haris22 писал(а):он к стати в самой магнитоле находится
Если плоскогубцы берутся только за предохранитель то можно смело тянуть, тянуть прямо от магнитолы.Haris22 писал(а):а плоскогубцами тащить его страшно
А ничего, пиши, спрашивай, имеешь полное правоHaris22 писал(а):С этим я погорячился написав сюда
это правильный ход!, научишься.Haris22 писал(а):Просто я во все это первый раз вникаю
Жаль, наверное сегодня не прочтёшь, но вдруг. Давай сначала убедимся что на жёлтом проводе который с предохранителем № 1 вообще есть напряжение, возми автомобильную лампочку и жёлтый провод к одному контакту а чёрный ко второму, горит или нет?Haris22 писал(а):Будет время завтра с утра попробую еще поковыряться.
П.С. давай на ,,ты,, или я на ,,вы,, буду писать.
Завтра с утра пораньше пойду ковыряться.
Еще такой странный вопрос: можно проверить через лампочку из плафона с потолка?
И последний вопрос. Как подсоединить напрямую к АКБ? магнитола в салоне, а батарейка далеко впереди под капотом. АКБ нужно в салон перетаскивать?
GoBLIN
жжошьHaris22 писал(а):АКБ нужно в салон перетаскивать?
нужно к магнитолле от плюса акб кинуть через предохранитель провод подходящего сечения. напрямую - имеется ввиду что не подключаться к прикуривателям и прочим системам
Bemrik
а я б акб в салон) и мафон забудет что такое просадки)
Не через лампочку а с помощью лампочки.Haris22 писал(а):Еще такой странный вопрос: можно проверить через лампочку из плафона с потолка?
Можно!
Встречный вопрос, а зачем заморачиваться сейчас, тебе же только проверить и убедиться в работоспособности магнитолы.Haris22 писал(а):И последний вопрос. Как подсоединить напрямую к АКБ?
