Торможение рывками
falken
Торможение рывками
Помогите с проблемкой. При сильном нажатии на тормоз на скорости 90-110 сильная вибрация. на малой скорости при подъезде к припятствию когда практически остановился нажимаю на тормоз и начинает рывками тормозить, такое ощущение как будто АБС не дает зажать диск. Педаль не гуляет, колодки поменял где-то 1000 км назад и спереди и сзади.
falken
kolbaser
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Возможно левый передный суппорт плохо прижимает..falken писал(а):руль пряма резко вправо утягивает
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
возможно тормозные барабаны кривые(овальные стали)falken писал(а):и начинает рывками тормозить
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
если до замены колодок такого небыло, то кривые колодки...
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Re: Торможение рывками
Было у меня что то похожее, только для того чтобы появилась вибрация достаточно было слегка притормозить на скорости выше 90.falken писал(а):Помогите с проблемкой. При сильном нажатии на тормоз на скорости 90-110 сильная вибрация.
Вылечил заменой тормозных дисков.
FENIX
во!!!!falken писал(а):да вроде нет... вся машина вибрирует когда на высоких скоростях тормозишь руль не дергается, только в сторону чуть ведет, когда просто едишь немного влево тянет(это из-за сход-развала) а когда давишь на тормоз посильнее руль пряма резко вправо утягивает
у меня такая же трабла бывает...
у меня рулевой тяге конец правой, подразумеваю что из-за нее
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
еще как вариант что не фурыжат цилиндры на левом колесе переднем...
дополню про себя....диски не менял тормозные
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
но рывками у меня не тормозило.....и не тормозит
наверно ты что то делал с тормозной системой, после этого скорее всего и началось, верно?
falken
FENIX
Макс
yuris
Patapich
progan
Веталь
- Модель авто: VAZ 2107
Озвучте плиз цену вопроса?DonPedro писал(а):Кривые диски тормозные, либо точить либо менять. Второе предпочтительнее, ибо первое не рентабельно.
Thomasinho
- Модель авто: 21053 2007 г/в, зеркала "Политех", задние фонари и приборная панель от семерки, полиуретановые элементы подвески
А если пыльник кривой, ему по силам неравномерный износ диска сделать и, как следствие, нежелательная АБС на классике, как у топикстартера?
- Модель авто: BMW X3 28i
Нет. Пыльник - это просто пыльник.Thomasinho писал(а):А если пыльник кривой, ему по силам неравномерный износ диска сделать
Meart
У меня пятак по жизни тормозит прерывисто. Стоял долго на улучце без движения. На дисках ржа погрызла диски под колодками. Но потихоньку притерается спадает эффект. однако я уже порядка 25т.км проехал на машине после этой годовалой стоянки.
А сейчас еще после того как поездил с открутившейся ступичной гайкой на шниве, при сильно торможении педаль под ногой играет как от АБС. походу диск повело
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
такая же проблема. диски менял, после этого началось через какое то время, причем что интересно, иногда есть такое, а иногда нет и тормозит как надо. и что делать с этим?
- Пират болтун
ручник работает только на стоянке, порван трос на котором лежит резонатор и из-за этого толку от ручника нет...zombie177rus писал(а):А ручником тормозить потихоньку рывки есть?
Индикатор к дискам с двух сторон.
Заткнуть задний контур по жиже и отделить по местоположению....
