Ремонт домкрата
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Ремонт домкрата
Имеется домкрат, примерно такой:
Рзвалился упорный подшипник под ручкой. У подшипника пластмассовый сепаратор, ХА! По китайским технологиям?..
Прошу совета, чем заменить подшипник? В смысле откуда слямзить или из чего сделать...
- Администратор
Re: Ремонт домкрата
а тут без вариантов - меряешь штангелем все размеры и валишь на рынок, есть точки где именно подшипниками торгуют, там подбираешь подходящий!
Re: Ремонт домкрата
Выточить на станке из какого-нить капролона? Я просто не представляю, как это точно выглядит - домкрат аналогичный в гараже. Хотя он советский старый, врядли там так косячно сделано, в СССР металла не жалели.
Можно крупным планом сфотать?
Re: Ремонт домкрата
Что-то похожее у меня с машиной штатно прилагалось. После того как авто чуть руку мне не поломало из-за поломавшегося говна, оное было выброшено и приобретён обычный классический домкрат, коим и по сей день не нарадуюсь.
mik58
Re: Ремонт домкрата
у меня гидравлический подкатной с переди поднимаю за балку (только не надо за рычаг), с зади или под чулок или под редуктор
Re: Ремонт домкрата
mik58,mik58 писал(а):у меня гидравлический подкатной ...
ты его в машине не возишь?
mik58
general
Re: Ремонт домкрата
Сегодня за вечер сделал упорный подшипник из хлама, что нашел в сарае. Кому интересен процесс смотрим фотоотчет в телефонном качестве. Мож кому пригодится.
А вот из таких деталей состоял упорный подшипник. Только шариков не хватает.
Не смог я придумать из чего сделать аналог ентой пластмасски, что посередине. Зато придумал другую конструкцию: "стакан", в него шайба с дырками (сепаратор), закрывается еще одной шайбой.
Стал я искать из чего можно сделать этот "стакан". То диаметр не тот, то дырка слишком большая. Тут в поле зрения попал разобранный "винт" (жесткий диск, HDD).
Нужно снять блин с якоря и открутить верхнюю шайбу с кучей дырок. Эта шайба будет сепаратором, нужно лишь чуть-чуть уменьшить ее в диаметре и рассверлить дырки по размеру шариков. Уменьшал в диаметре на электроточиле. Надел шайбу на круглую деревяшку (ось), по краям широкие гайки (чтобы не слетела). Включаю точило и прислоняю шайбу к кругу. шайба крутится и стачивается равномерно. Главное сильно не прижимать, а то яйцом получится. В конце концов я эту шайбу где-то потерял
Положил где-то, а где не помню. Но не беда. Нашел подходящую по диаметру и насверлил дырок под шарики, 6 штук
"Почти готовый стакан" на фотке - это корпус мотора винта, нужно только отрезать конический набалдашник ножовкой по металлу и удалить штырь. Получился стакан с дыркой, которую нужно чуть рассверлить, чтобы стакан свободно налез на вал домкрата. Да, еще нужно выковырять магнитное кольцо.
Примеряем:
В качестве шайбы-крышки я использовал ролик от старой закаточной машанки, по диаметру в самый раз и толщина нормальная. Ролик сидит жестко, я под него подкинул резиновую шайбу а стакан вращается вместе с ручкой.
Собираем, не забываем смазать шарики:
Испытания домкрат прошел успешно. Ручка крутится легко, шарики не хрустят.
PS. В машине уже давно вожу старинный советский домкрат, он надежнее. А этот, реанимированный, про запас дома будет. Ведь иногда так не хватает второго домкрата.
Пациент
Больной орган
рисунок
фотка
стакан и сепаратор
Примеряем:
без крышки
Вот так это выглядит
А так выглядело раньше
general
Re: Ремонт домкрата
Радуемся пока поддомкратники целые и пороги не гнилые.Classic писал(а):Что-то похожее у меня с машиной штатно прилагалось. После того как авто чуть руку мне не поломало из-за поломавшегося говна, оное было выброшено и приобретён обычный классический домкрат, коим и по сей день не нарадуюсь.
Рекомендовали мне ромбический,
такой
- Классиковод - анархист :)
Re: Ремонт домкрата
Я такой же купил на разборке от какой-то иномарки. Не первый год уже работает.general писал(а):Рекомендовали мне ромбический,
general
Re: Ремонт домкрата
Помню у дядьки ауди была V8, на сотку похожая, только больше. Весила ну очень дохрена а домкрат у нее был маленький с упором из какого-то желтого пластика.alex писал(а):от какой-то иномарки. Не первый год уже работает.
Вроде такой
Kenny
- Модель авто: ВАЗ-21043, 2000 г.в., тёмно-бордовый, семёрочный салон.
Re: Ремонт домкрата
У меня домкрат от ауди... Не скажу, что маленький! Ромбовидной формы с упором в виде площадки с прорезью. Я его под плоскую часть порогов ставлю.
Но он толи от микроавтобуса, толи фиг знает, крутить тяжеловато, но тачку задирает быстро и высоко. Доволен, короче...
А штатный, этот протез бракованый, им только экипажи конные поднимать... Выкинул после двух применений и дырки литолом забил. Уродовать машину только!
Re: Ремонт домкрата
Чур меня! За антикором следим, а в поддомкратники после каждого пользования забиваю Литол. Кроме механических повреждений им мало что грозит.general писал(а):пока поддомкратники целые и пороги не гнилые.
