Что за штуцер под карбом?
pahasuper
- Модель авто: ВАЗ 21053
нужен совет пятёрку взял недавно,заменил карбюратор на старом был расход 25 литров! проездил уже 3 тыс расход литров 9 по городу,движок запускается легко, работает ровно. вчера заглянув под капот нажал на тягу газа сразу же снизу потёк бензин прямо на впускной колектор оказалось что под карбом торчит обломаный штуцер с открытым отверстием! штуцер выкрутил осмотрел из него когдато выходила трубка она и была отломана,трубку заглушил штуцер вкрутил обратно.завёл движок, всё работает как и раньше отлично, не изменились даже холостые проверил повращав настройки. экон подключен в другом месте слева от карба а этот штуцер находится прямо под винтом количесва под карбюратором так просто его не видно еслиб из него не потёк бенз так бы и ездил. как такое может быть? ведь там была дыра! и зачем он там вообще?
Re: Что за штуцер под карбом?
pahasuper Ты удивишься, но ты отломал "часть" машины.
. Это Г-образная дренажная трубка для слива излишков топляка из впускного коллектора прям на выпускной. На части машин таковая устанавливалась.Ну, заглушил и заглушил. Езди с миром!
pahasuper
так может стоит востановить эту трубку, подскажите подробней длинну форму диаметр и куда должен сливатся бенз, что прямо на колектор и в чём смысл этой трубки надо или нет её ставить? заранее спасибо.Буйный писал(а):pahasuper Ты удивишься, но ты отломал "часть" машины.. Это Г-образная дренажная трубка для слива излишков топляка из впускного коллектора прям на выпускной. На части машин таковая устанавливалась.Ну, заглушил и заглушил. Езди с миром!
- Модель авто: 21093 01г
pahasuper
заглушил - забудь, это исочник возникновения пожара под капотом, т к лишний бенз капал с трубки на раскаленные штаны и выпускной коллектор
а по форме - это изогнутая трубка диаметром 3-4 мм и длиной 5 - 7 см - писалка короче
Stalkerun
поменьше диаметр будетСусанин писал(а):pahasuper
Не надо, забудь!pahasuper писал(а):так может стоит востановить эту трубку
Фигасе! Это чё- так задумано чтоль было? Первый раз слышу (вообще-то в машинах не очень, но...)! Охренеть!Сусанин писал(а):лишний бенз капал с трубки на раскаленные штаны и выпускной коллектор
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Буйный писал(а):Стопудняково!
А не должна там быть какая-то обратка в бак? Я что-то слышал об этом.Classic писал(а):Охренеть!
Эти трубки были раньше, давным-давно. Как и клапан разбалансировки поплавковой камеры ...
