диагностический кабель для ЭБУ
alexander
- Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Ребят, кто нибудь знает как сделать диагностический кабель К-L-line COM-порт для ЭБУ, чтобы подключать к ноутбуку?
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: диагностический кабель для ЭБУ
Есть готовый мастеркитовский набор. Бывает в двух версиях, для COM и для USB. Нам карбюраторным сия приблуда не нужна, однако инжекторные говорят что для этих целей вполне годен бортовой компьютер.
alexander
приобрести компьютер - это уже в планах. Но чип-тюнинг без кабеля все равно не сделаешь, а покупать готовый набор накладно... Думал может кто уже делал сам такой кабель
Longenen
Если ты собрался шить контроллер, обычный адаптер k-линии не поможет. Есть же сайт, чиптюнниг.ру, вроде так называется, там я видел схемы на январи разные.alexander писал(а):приобрести компьютер - это уже в планах. Но чип-тюнинг без кабеля все равно не сделаешь, а покупать готовый набор накладно... Думал может кто уже делал сам такой кабель
@WOLF@
- Модель авто: Классика 21054i (2010г.);Сига StarLine A6;Электропривод багажника;Передн. фары лампы osram night breaker
Всем привет. Купил себе (http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top ) АДАПТЕР USB - OBD II. Теперь проблема с софтом есть 2107 с ЭБУ М73, и есть приора. Чем бы мне подиагностить эти 2 авто. Подскажите софт.
Мда в последствии хотелось нить еще тестить знакомых много и машины разные.
Спасибо.
Спасибо.
mik58
http://autobezt.net/forums/index.php@WOLF@ писал(а):Подскажите софт
alexander
вот тут есть для м73, но она платная@WOLF@ писал(а):Всем привет. Купил себе (http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top ) АДАПТЕР USB - OBD II. Теперь проблема с софтом есть 2107 с ЭБУ М73, и есть приора. Чем бы мне подиагностить эти 2 авто. Подскажите софт.
Спасибо.
mik58
гдето тут на форуме была схема да еще и не одна.alexander писал(а):Ребят, кто нибудь знает как сделать диагностический кабель К-L-line COM-порт для ЭБУ, чтобы подключать к ноутбуку?
лично я себе купил готовый варинат usb от Rd-Lab
легко поможет. в помощь к к-лайн адаптеру только перемычки нужны и адаптер на 12 вольт чтоб запустить эбу и переключить его в режим программирования. - Некоторые ЭБУ надо перепаивать для программирования например бош 7.9.7+Longenen писал(а):Если ты собрался шить контроллер, обычный адаптер k-линии не поможет.
setvaz - читает все поголовно.@WOLF@ писал(а):Теперь проблема с софтом есть 2107 с ЭБУ М73, и есть приора. Чем бы мне подиагностить эти 2 авто. Подскажите софт.
Diagnostic Tool - более простая в обращении но читает не все контроллеры
для прошивки
ChipLoader или combi loader
еще будут вопросы по софту - пиши
@WOLF@
Как мне поправить значения.
Например СО отрегулировать, ХХ, посмотреть расход топлива.
В стеваз пробовал только он цепляет мой М73. KWPD еще прога тож цепляет, они по моему абсолютно одинаковые.
Мне интересно поменять значения, например в ДМРВ , что если значение щас около 12-13 его изменить немного в меньшую сторону. Возможно это уменьшит аппетит моего коня, но скорее машинка станет "тупее".
Искал прошивки халявные под мой блок с одним ДК, нету((( Все за бабло. Вот так и живем)))
если отличаются от заданых прошвкой то путем устранения неисправностей а если просто хочешь поменять параметры то только перепрошивка@WOLF@ писал(а):Как мне поправить значения.
его не надо регулировать он итак автоматом регулируется а точное его значение ток анализатором ОГ.@WOLF@ писал(а):Например СО отрегулировать
@WOLF@ писал(а):Мне интересно поменять значения, например в ДМРВ
это на ХХ на прогретую? если да то ДМРВ у тебя начал умирать потихоньку.@WOLF@ писал(а):значение щас около 12-13 его изменить немного в меньшую сторону
@WOLF@ писал(а):Возможно это уменьшит аппетит моего коня
Про халявные прошивки забудь. Бесплатный сыр только в мышеловке - никто хорошую вещь бесплатно не отдаст все что халява в плане прошивок фуфло. А то что якобы кто то поделился платной верисей не больше чем развод. прошивку только покупать и никак иначе.@WOLF@ писал(а):Искал прошивки халявные под мой блок с одним ДК, нету((( Все за бабло. Вот так и живем)))
@WOLF@
Что-то вы разошлись молодой человек.
И ничего смешного я не вижу совершенно.
Если вы шибко умный то я вам сочуствую
@WOLF@
не хотел тебя обидеть, извини если задел чем.
Смысл такой - диагностикой можно только диагностировать машину и менять некоторые параметры которые будут в силе только пока включен диагностический софт. а чтобы поменять что то на постоянку - например на зиму поднять обороты хх - надо прошивать ЭБУ.
Ну и в любом случае перед тем как куда то лезть и что то менять надо четко помнимать для чего ты это делаешь, как это работает и к чему приведут внесенные изменения. От этого и смешно было что пытась уменьшить расход ты собираешься его наоборот увеличивать
@WOLF@
Ну вот как то так надо было разъяснить, а не совать через слово "лыбящийся" смайл. Теперь все понятно.
Благодарю за помощь.
Мда еще вопрос уж тогда.
Где взять характеристики номинальные которые должны быть. Ну вот например ДМРВ сколько у него должно быть значение.
Например:
- Код АЦП ДМРВ
- Мас РВ в кг/ч.
Ну и другие значения АЦП датчиков.
Говорю по проге Стеваз.
Спасибо.
Например:
- Код АЦП ДМРВ
- Мас РВ в кг/ч.
Спасибо.
@WOLF@ Ой, не простую тему ты поднял -типовые/табличные/стандартные значения датчиков. Я не спец, оговорюсь сразу, но профи на этот вопрос посылают куда подальше. Амманчивы их АЦП, особенно ДМРВ. Учитывая его цену. Недавно, чуть не повёлся на его покупку в 2300р , потому как при его отключении никаких изменений в работе двига не было.Пердела
машинка (2115) А дело было в помирающем модуле зажиги, на 2-3 горшокКомплекс мероприятий нужно рассматривать при диагностике инжехтура.
на чиптюнере поищи там есть ориентировочные таблички.@WOLF@ писал(а):Где взять характеристики номинальные которые должны быть.
@WOLF@ вот , например http://chiptuner.ru/content/typem797/, а также левая колонка , раздел "Диагностика".
@WOLF@
Благодарю за инфу. Буду вникать.
Всех с НОВЫМ ГОДОМ. ВСЕГО ВСЕГО ВАМ !!!
