завелся и непоехал
lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
завелся и непоехал
картина маслом. утром мороз завожу двигатель он заводится и почти сразу глохнет вторая попытка более успешна завелся и начата процедура прогрева. когда обороты понизились до холостогохода750-800 сажусь за руль и педалькой поднимаю до 1500 чтобы салон прогреть всетаки на улице -18 . наконецто теплый воздух из печки включаю заднюю плавно выкатываюсь во двор выжимаю сцепу и тут пошла сильная вибрация по кузову ручка коробки дергается как ненормальня обороты наХХ. включил первую и обратн на местопричем на педаль газа двиг не реагирует. удалось установить что неработает вторая свеча дальше непошел. днем спомощью Mr_Ice пришли к выводу что виновник (пластина из которой выходят ВВ провода) извените забыл как по научному. вечером купил новую БОШ поставил эфект тотже стартер крутит при схватывании идет удар как при детонации и все.
P.S. был момент когда при долгом стоянии в пробке (очень долго) двигатель начинало колбасить как будто троит но это лечилось прогазовкой.
А теперь вопрос как определить мозг жив или скорее мертв?
в обоихслучаях чек исправно приходил в гости.
mik58
Re: завелся и непоехал
ну мозг то жив
вобще то чек не плохо бы почитать компом иначе гадание на кофейной гуще
mik58
сами мозги сейчас достаточно стабильно работающие электронные устройства и вероятность их выхода из строя достаточно мала (хотя не исключается)
при запуске слушаем при включении зажигания
должны услышать сначала жужжание бензонасоса
и через примерно 7 сек щелчок реле и отключение бензонасоса
если все это услышали значит мозг нормально управляет предстартовой подготовкой и следовательно работает
надо прочитать ошибки (если они прочитаются значит мозг работает)
если нет возможности прочитать
то смотрим состояние свечей всех для начала
если они залиты то значит форсы работают и смотрим систему зажигания
если сухие то смотрим подачу топлива
lazurko
бензонасос работает и щелчок и при открытом капоте слышно как чтото кудато потекло . свечи ВВ провода менялись месяц два назад можно сказать новые да и менял скорее для себя чем для машинки.
правильно ли будет если меня друг потащит на СТО и вовремя вояжа на крючке пробовать завестись????
правильно,а иначе зачем друзья?lazurko писал(а):правильно ли будет если меня друг потащит на СТО
если инж со стартера не заводится,то и с толкача не заведетсяlazurko писал(а):вовремя вояжа на крючке пробовать завестись?
mik58
для начала хоть проверте есть ли искра на КАЖДОЙ СВЕЧИ
возьмите запасную свечку и закрепите её затем последовательно проверяйте каждый провод
результаты в студию
результаты в студию
mik58
заведется только надо сначала понять из за чего он не заводитсярустем писал(а):если инж со стартера не заводится,то и с толкача не заведется
инж классика как раз довольно безопасна для заводки с толкоча, цепь все таки (это моё мнение)
lazurko
боюсь после того как заведется прийдется глушить детонация была приличной . про свечи напомнили надо будет просмотреть. просто сомнения к кому тащится к диагноту или мотористу они у меня в разных местах моторист провереный а вот диагност как попадуmik58 писал(а):заведется только надо сначала понять из за чего он не заводится
mik58
это может быть не детонация, а не работа двух цилиндров (так устроен модуль зажигания у него два канала вот один и не работает)
был бы комп он бы показал пропуски зажигания
lazurko
ВО ВО модуль зажигания
его то я и поменял тока у меня трех контактное ну типа управляющие провода как проверить к нему все приходит или где еще полазить
mik58
поэтому делаемmik58 писал(а):для начала хоть проверте есть ли искра на КАЖДОЙ СВЕЧИ
результаты в студию
каналы 1-4 и 2-3
если повезет то можно диагностировать по искре на свечке
как вариант проверить правильность подключения к свечам
lazurko
так ты прверил сколько цилиндров не работает? 1 или два?
ну а ЭБУ выдает ли напряжение на свечу проверить просто. Берешь колодку которая на модуль зажигания приходит и замеряешь на ней напряжение. во время попытки завести двигатель на двух контактах этиой колодки должно появляться импульсное +12
BORODA
Меандр, так просто не померять.Mr_Ice писал(а): должно появляться импульсное +12
lazurko
ребята всем спасибо. прочитал темку про свечи
задумался
снял блок (мозг) раскрыл запах горелого почуствавали все. поять умею но здесь пасанул тупо объехали три магаза гдето с порога кричали что нетуу в общем в ГРАНДЕ их навалом мои январь 7 2 стоили 4750р делать нечего взял установил завелась прогрелась.
вывод неутешительный надо всетаки делать диагностику с прошивкой(МОЕ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ)
и непонятно почему сгорел транзисторвмзуально было видно что под ним плстик кипел
еще раз всем спасибо
lazurko[/b Дааа... У тебя выгорели силовые ключи (транзисторы) в ЭБУ, которые управляют модулем зажиги. И только. Не путаем КЗ для М7З. Если умеешь паять- ЭБУ восстановишь.BORODA
lazurko
испугался поять там както две ножки припаяны а что под транзистором непонятно да и мозги дома рассмотрю повнимательнее может осилю будут запаснымиBORODA писал(а):А зачем мозги-то поменял?
lazurko
Буйный писал(а):lazurko[/b Дааа... У тебя выгорели силовые ключи (транзисторы) в ЭБУ, которые управляют модулем зажиги. И только. Не путаем КЗ для М7З. Если умеешь паять- ЭБУ восстановишь.BORODA![]()
ну и гдеже вы были раньше
BORODA
Мы с Буйным в засаде сидим...lazurko писал(а):ну и гдеже вы были раньше
Отпаиваешь и отводишь вверх эти две ножки сначала, потом на жало паяльника побольше олова и прикладываешь к транзистору сверху, где видна его металлическая основа. Прогреваешь до тех пор, пока он сам не отвалится от платы. Т.е. под транзистором олово, только оно его и держит. Удачи!lazurko писал(а):испугался поять там както две ножки припаяны а что под транзистором непонятно
lazurko
буду знать да и остальным на пользу а если транзистор сорвать с тем что под ним это нестрашно (ну типа ножки нормально отпаяны а тр. не прогрел)
BORODA
lazurko
Под ним фольга текстолита, категорически нельзя так делать! Это СМД монтаж, может там переход на другую сторону платы.
