Подсос
Соля
Модель авто: Ваз 2107
Подсос
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 03, 2010 13:49:34
Началась у нас зима, машина перестала заводиться, но заведя с горем пополам решил сгонять на автомастерскую чтоб прочистили карбюратор и настроили зажигание. Все стало отлично машина постоянно хорошо заводится, а сегодня сел, вытянул подсос, завожу, машина еле завелась, держится на маленьких оборотах и совсем не реагирует на то что я вытаскиваю подсос. Что делать что там могло случиться что подсос перестал работать?
Благодарил (а): 2445 раз
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт дек 03, 2010 14:10:21
Может они просто забыли закрутить винтик, которым трос зажимается на карбюраторе?
Соля
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 03, 2010 14:16:27
нет винтик тут не причем, я открутил воздушный фильтр и сам тросик с заслонкой подергал реакции некакой!
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 03, 2010 14:19:20
Соля писал(а):и сам тросик с заслонкой подергал реакции некакой!
всмысле что заслонка не двигается?
Соля
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 03, 2010 14:20:57
заслонка двигается, но обороты не повышаются((
Благодарил (а): 297 раз
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 03, 2010 14:35:19
все понятно тяга дроссельной заслонки слетела
я со счету сбился сколько раз она у меня слетала
номер 13
сейчас перестала кстати, частая причина это одновременное вытягивание подсоса и нажатие педали газа.
Соля
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 03, 2010 14:53:54
если бы тяга дроссельной заслонки слетела то и заслонка бы не двигалась, а у меня все нормально ничего не слетело
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 03, 2010 14:56:51
тяги две воздушной (короткая) и дроссельной (подлиннее)
если у тебя дроссель двигается то какие проблемы обороты должны расти. Чудес не бывает.
Соля
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 03, 2010 14:57:49
завтра проверю когда посветлее будет, а то уже на улице темно...
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 03, 2010 15:18:20
вот получше картинка. Привод воздушной заслонки из салона тянет за трехплечий рычаг, а трехплечий рычаг тянет одновременно 2 заслонки дроссельную через тягу 11, а воздушную с помощью телескопической тяги 8. Тем самым закрывается полностью воздушная заслонка, а дроссельная наоборот приоткрывается на пусковой зазор 0,7-0,8 мм (для повышения оборотов), зазор воздушной (5,5) выставляется автоматически после запуска двигателя (пусковое устройство 7 тянет за шток воздушную заслонку, приоткрывается она за счет телескопической тяги, внутри которой пружинка)
Соля
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение Соля » Пт дек 03, 2010 19:58:03
вообще отличная картинка, все понятно) буду пробывать :thum1:
Соля
Re: Подсос
Непрочитанное сообщение Соля » Вс дек 05, 2010 13:14:34
все сделал и правда вылетела хрень под цифрой 11)) покатался сегодня опять завожу подсос не робит, принес карбюратор домой, и наглухо закрутил проволкой те места где может вылететь эта хрень) Теперь хватит на долго :thumbsup:
