проблема с зарядом акумулятора.
Maximo
- Модель авто: ВАЗ 21074
Народ!Проблема в следующем.... В момент пуска и пока двигатель не прогрелся генератор выдает 13,2-13,4 как только движок прогрелся сразу заряд падает до 12,5 а при включенных фарах, музыке и вентиляторе печки вообще караул! 11,5-11,8 максимум. У кого то была такая проблема? Помогите!
Re: проблема с зарядом акумулятора.
Maximo
Раздел "Электрика" пошукай- там наверняка найдешь ответ на свою проблему.
Alf
- Модель авто: 2107 инжектор 2006 года БК Штат 07Х5
У меня тоже была примерно такая же проблема. Поменял диодный мост и поставил 3х уровневый регулятор напрежения
Classic писал(а):Раздел "Электрика" пошукай- там наверняка найдешь ответ на свою проблему.
Maximo
Не нарывайся на взыскание. Почитай правила форума.
ж и г у а р
- Модель авто: ваз 21074
barmi2013
- Модель авто: ваз21053/ваз21074
когда обороты уменьшаются после прогрева, напруга уменьшается, нажми на газ и смотри, напряжение должно быть 13,5 +/- небольшой.
Чё на них, археологов, смотреть? Закрываться надо. Закрыто.zombie177rus писал(а):1. Смотрим на даты.
