беда
дмитрий031209
- Модель авто: Классика
беда
мужики помогите ради бога пожалуйста.ни когда такого не было 1 декабря был мороз 22 градуса машина не заводилась ваз 2107 движка 1600.завёл с буксира и под капотом покапала какаято жидкость капала медленно,накаполо гдето около 50 грам.по времени капала около 5 минут,машина прогрелась и перестала.потом ездил около часа всё нормально.жидкость эта не замерзала.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: беда
уже выехали.дмитрий031209 писал(а):мужики помогите ради бога пожалуйста
ты знаешь что может цепь перескочить?(но это к твоей беде не относится)
vanadiumus
Re: беда
Скорее всего тосол. Возможно из-под сальника помпы или из соединения патрубков , которые одеты на аллюминий , а он в свою очередь имеет гораздо большее тепловое расширение , чем резина. Сальник на холодную мог потечь по тойже причине , только его не затянешь- менять надобно... Первым делом на прогретой машине патрубки подтянуть (патрубки эластичные становятся и есть возможность подтянуть , если конечно в них дело).
Примерно таково моё понимание данной проблеммы.
Re: беда
дмитрий031209 писал(а):Добавлено: Чт дек 02, 2010 0:49
дмитрий031209 писал(а):Зарегистрирован: Чт дек 02,
Как и всегда профиль не заполнендмитрий031209 писал(а):Сообщения: 1
дмитрий031209 писал(а):ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Буду рад, если ошибся
dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Re: беда
дмитрий031209
Похоже, у меня така же хрень была...
Проявляется только в мороз, капает после прогрева двигателя, но на дороге же не видно...
а как остывает двигло, видимо, капать перестаёт...
Приезжаю на работу в 8.00, а в 17.00 прихожу под двиглом следы на снегу от капанья...
как не пытался найти источник, не получилось...
слишком большого падения уровня тосола не наблюдалось, т.е. объём небольшой
пришла весна и всё прекратилось.
потом года 3 ездил - не было...
а пару недель назад, смотрю, опять капает, только в бОльших объёмах, разов в 5-ть, ну, думаю опять началось...
ан нет, оказалось пробка радиатора не до конца завёрнута была...
так что я так и не понял, что это было 3 года назад...
дмитрий031209
Re: беда
dragon61 писал(а):дмитрий031209
дмитрий031209
Re: беда
vanadiumus писал(а):Скорее всего тосол. Возможно из-под сальника помпы или из соединения патрубков , которые одеты на аллюминий , а он в свою очередь имеет гораздо большее тепловое расширение , чем резина. Сальник на холодную мог потечь по тойже причине , только его не затянешь- менять надобно... Первым делом на прогретой машине патрубки подтянуть (патрубки эластичные становятся и есть возможность подтянуть , если конечно в них дело).
vanadiumus
Re: беда
Веришь - у меня таже хрень.dragon61 писал(а):Проявляется только в мороз, капает после прогрева двигателя, но на дороге же не видно...а как остывает двигло, видимо, капать перестаёт...Приезжаю на работу в 8.00, а в 17.00 прихожу под двиглом следы на снегу от капанья...
дмитрий031209
Re: беда
Это с грудными детьми нельзя в такой мороз гулять. Вчера с дочкой пережидали мороз дома. В Рязани минус 20JET писал(а):D.I.M.A.R. писал(а):
в -22 с буксира нельзя заводится
Отуда сведения?
При наборе оборотов тут же выжимать сцепление, и если двигатель продолжает вращаться, значит он завелся и на этом всё, (не выжав сцепление понять, завелся или нет бывает очень трудно, а проверять это, поддавая газу, не выжав сцепление, не следует) а если обороты падают, опять плавно отпускать сцепление, не дожидаясь, пока они упадут до нуля. Это дает еще более плавную,без рывков раскрутку двигателя. Это правило я лично применял и на бензиновых, особенно при заводке в сильный мороз.
http://4x4.aaa13.ru/cars/diesel_start.shtml
Re: беда
дмитрий031209У меня вчера в гараже упала с полок и разбилась одна из бутылочек, надписей не было. Чё бы это могло быть? Выручай!
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: беда
Водка?Буйный писал(а):дмитрий031209У меня вчера в гараже упала с полок и разбилась одна из бутылочек, надписей не было. Чё бы это могло быть? Выручай!
Ворон 74
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Ваз 2107 2010 г. выпуска, цв Портвейн(Темно-вишневый металлик), магнитола Сони, Задние колонки Сони, тонировка, электрозамок багажника, ручки Рысь в цвет
Re: беда
Буйный писал(а):У меня вчера в гараже упала с полок и разбилась одна из бутылочек, надписей не было. Чё бы это могло быть? Выручай!
linkor писал(а):Водка?
Ворон 74
Ворон 74
Re: беда
я не совсем понял, это вы к чему разговор ведетеZayec писал(а):дмитрий031209 писал(а):Добавлено: Чт дек 02, 2010 0:49дмитрий031209 писал(а):Зарегистрирован: Чт дек 02,дмитрий031209 писал(а):Сообщения: 1Как и всегда профиль не заполнендмитрий031209 писал(а):ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!! Буду рад, если ошибся
Re: беда
у Zayec подпись видиш???Ворон 74 писал(а):это вы к чему разговор ведете
Zayec писал(а):Тролли появляются в полночь...
Ворон 74
Re: беда
вижу, но видимо уже наработалсяолежек писал(а):у Zayec подпись видиш???
видимо не переводимоя игра слов и действий, основанная, на ночной регистрации?
а еще всегда интересовало что значит знак -
igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
ЗАСАДА
Подскажите пожалуйста!!! У меня ВАЗ 21074i. После мороза я не могу завести машину. Когда включаю зажигание бензонасос работает и не отключается, и не заводится не фига. Было у кого нибудь такое? И в чём причина? За ранее спасибо.
- Модель авто: 21093 01г
Re: беда
igor1988
прежде чем писать в теме , убедись пожалуйста, что твоя проблема относится к нужному разделу, кстати эта тема тоже не указывает сути проблемы
Ворон 74
Re: беда
вот так новых форумчан и отталкиваем своим безушиемСусанин писал(а):прежде чем писать в теме , убедись пожалуйста, что твоя проблема относится к нужному разделу, кстати эта тема тоже не указывает сути проблемы
Ворон 74
Re: беда
Этот типа крутой чел с крутым ответом..Ворон 74 писал(а): еще всегда интересовало что значит знак -
