Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср дек 01, 2010 7:35:55
Собственно эксплуатирую зимой первый раз.
После дождя - мороз. И имеем. Ключ не всуну, отлил горячей водой. Теперь и фиксатор с брелка не опускается, замерз. Что где нужно размораживать? И чем?
НУ НЕНАВИЖУ ЗИМУ!!!! :chop:
Re: Замерз замок, и замерз внутри фиксатор!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 01, 2010 7:38:08
Михайлич
Я размораживал печкой + удлинитлеь в окно и обогреватель ветерок в салон.
Ну а чтоб такого небыло все пролить WD-шкой или силиконовой смазкой
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Ср дек 01, 2010 8:09:53
Да и вообще за замками следить нада, промазывать перед зимой все внутри двери. К тому же если стоят электрозамки как у тебя, то подготовленный перед зимой замок проблем никогда не доставит.
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 01, 2010 9:10:48
Shim писал(а):то подготовленный перед зимой замок
Осталось объяснить КАК.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Ср дек 01, 2010 9:34:47
Буйный писал(а):Осталось объяснить КАК.
Я свои замкИ снаружи ВДшкой обдал (как замОк, так и обратку), изнутри кисточкой с литолом смазал, все тяги и их соединения селиконовой смазкой обработал. Осталось в замочную скважину тоже чего нибудь залить.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср дек 01, 2010 9:43:02
у меня тоже замок замерзает . открываю его резким дерганием ручки .. нажимаю на сигналку и когда штырёк достигает максимально высокой точки резко дёргаю ручку тогда открывается.
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Ср дек 01, 2010 10:49:14
Я весь механизм в двери промазал литолом. Замок ключем за зиму (прошлую) ни разу не открывал. С сигналки двери открывались всегда даже после мойки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 01, 2010 12:06:23
Shim писал(а): К тому же если стоят электрозамки как у тебя, то подготовленный перед зимой замок проблем никогда не доставит.
А я подумал, что ты знаешь как подготовить мотор-редукторы(электрозамки) к зиме.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср дек 01, 2010 15:38:31
Люди еще одна, нет две ГАДОСТИ ОБНАРУЖИЛ.
Во первых главный тормозной где присоеденяется к вакумнике засоплил. :sad:
И второе, когда прогрел двигло начал капать тосол вроде как с помпы :rant2: , Тосол не замерз нигде. Образовалась лужеца с пачку сигарет. Протрогал везде рукой вроде сухо. Перекатил машину на новое место теперь сухо. Капает только тогда когда нагретая
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср дек 01, 2010 15:58:03
Mr_Ice писал(а):чтоб такого небыло все пролить WD-шкой или силиконовой смазкой
И никогда не оставлять флакончик с размораживателем замков в салоне! Он должен быть в кармане. :thum1:
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср дек 01, 2010 16:20:20
Михайлич писал(а): Капает только тогда когда нагретая
Наоборот, когда остывает. Шланги блин! :devil: У меня четыре года не текли, а сейчас как взбесились... То один потечёт, то другой. И все над геной! Привет диодному мосту! Заменил все хомуты ленточные заводские. По поводу замков- литол при минус 30 густеет очень сильно, только ВД или силикон.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср дек 01, 2010 16:32:54
Не, в том и дело что когда стояла на улице в -10 то сухо и чисто, а вот завел прогрел смотрю течет, поостыла все сухо. А что с главным тормозным, не лезть?
pauel
Модель авто: ваз 21074i 2005 года
Непрочитанное сообщение pauel » Ср дек 01, 2010 16:39:03
Прошлой зимой я размораживал спреем "Размораживатель замков", помог довольно быстро попшикал туда подождал и начал ключ пихать потихоньку потихоньку впихнул и потом движением вправо влево повернул ключ. Кстати смазывал личинку багажника еще этой вещью, так никаких проблем не возникало больше (только теперь понял что действительно создается защитная пленка как и написано на флаконе, потому как сегодня пихал ключ в личинку багажника, и она мне намекнула что надо бы помазать... LOL ) и в двери замерзла личинка, а также ручка на правой двери западает при открывании от мороза... личинку попробую завтра разморозить, а ручку когда потеплее надо будет смазать...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 01, 2010 17:05:54
Тосол на ходивших машинах начинает подтекать из-под уставших шлангов СО, в основном, на холодную. А если течёт на горячую, то, на холодную должно ручьём. Резина теряет свою эластичность, а дальнейшее подтягтвание хомутов приводит лишь к их разрушению/прорезанию. Выход? Своевременная замена всех шлангов на качественные. Предупреждаю, что в Балаково, окромя известного завода, имеется много подпольных артелей, чья продукция, зачастую имеет более привлекательный вид и упаковку, нежели их большой собрат.
Михайлич писал(а):Во первых главный тормозной где присоеденяется к вакумнике засоплил.
Да потёк он, из-за фуфлыжных манжет..
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср дек 01, 2010 17:30:01
блин. поставлю ка я ее в оттепель в гараж до весны блин!!!!!
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 01, 2010 17:40:26
Михайлич Михалыч! Продай её иль она ТАМ заржавит.. :sad:
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср дек 01, 2010 17:57:00
Да жалко как-то продавать. За последние 10 тысяч не подвела ни разу. Плюс 3 раза отвозила по 700 км. Типа сел и поехал. А тут мороз и тосол и тормозная.
Еще, что за хрень, Акум ЗАРЯЖЕН свежак. Ключом завожу а она клацает и стрелка волтметра уходит в лево, а стартер (новый) не работает. И еще клемы от этого теплые на акуме.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 01, 2010 18:13:40
Михайлич писал(а):Ключом завожу а она клацает и стрелка волтметра уходит в лево, а стартер (новый) не работает. И еще клемы от этого теплые на акуме.
Протянуть/очистить все силовые плюсА и минусА . И новый стартер не означает хороший.
Михайлич писал(а): И еще клемы от этого теплые на акуме.
И там тоже все тщательно зачистить.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Ср дек 01, 2010 18:19:13
А литолом на клемах можно смазывать?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт дек 02, 2010 7:06:32
Михайлич писал(а):А литолом на клемах можно смазывать?
Вот клеммы можно и даже нужно!
aLEXXander
Модель авто: 2107 1998
Непрочитанное сообщение aLEXXander » Чт дек 02, 2010 9:28:39
С наступление сильных холодов очень туго стал проворачиваться ключ в стартере. Туда можно смазки брызнуть или с этим как то по другому надо бороться?
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Чт дек 02, 2010 9:35:55
Может в замке зажигания. Попшикай чем нибудь. Вдшкой.
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 02, 2010 9:40:38
aLEXXander писал(а):стал проворачиваться ключ в стартере.
В замке наверное?
Вэдэшка рулит.
aLEXXander писал(а):с этим как то по другому надо бороться?
Если замок реально сдох - то только замена.
Лилёк
Модель авто: классика 2107, 2010г.в. красавица!!
Непрочитанное сообщение Лилёк » Чт дек 02, 2010 11:25:16
Я свои замкИ снаружи ВДшкой обдал (как замОк, так и обратку), изнутри кисточкой с литолом смазал..
А скажите, чтоб смазать этим самым литолом-надо дверь разбирать, да? ВДэшкой прыскала- не помогает, при морозах опять замерзает, уже устала с пассажирской двери за руль садиться :weep:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 02, 2010 11:54:34
Лилёк Чтобы качественно смазать механизм замка, дверь надо "вскрывать", заодним смазать и всё попутное(механизм стеклоподъёмника, его тросик, ролики..)
