Микропроцессорный коммутатор с авт. октан-корректором
Dron20074
Модель авто: Ваз 21053 2004 г, карбюратор ОЗОН, БСЗ с автоматической регулировкой УОЗ
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Пн ноя 29, 2010 21:13:54
Здравствуйте, 2 месяца назад друг установил на свой иж 412 сее чудо микропроцессорный коммутатор с автоматическим октан корректором 962.3734. По его словам штука классная, а именно она позволяет при нормально работающем двигателе и БСЗ с минимальными переделками автоматически регулировать угол зажигание, как говорит друг: сразу увеличилась тяга,а стоит у него карб солекс 83, уменьшился расход топлива.
Кто ставил, скажите штука стоящая или нет, при чём эта штука именно для вазовского движка, заранее спасибо.
Благодарил (а): 299 раз
Re: Микропроцессорный коммутатор с авт. октан-корректором
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн ноя 29, 2010 21:27:00
смотря как хорошо будет работать датчик детонации
http://www.astro-penza.ru/com_962.aspx
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Пн ноя 29, 2010 21:28:31
Ну оно и понятно, уже полгода почти мпсз юзаю:) Так шо:) Брал у Славы из форума таврии славуты... или как-то так.
Dron20074
Непрочитанное сообщение Dron20074 » Вт ноя 30, 2010 6:37:45
А к нему какой датчик детоонации идет 1-но выводный (старый) или с 2 выводами (новый)?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт ноя 30, 2010 9:04:21
Говорят что поиск реально полезная штука. Тема исследована вдоль и поперёк как минимум 2 раза.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Вт ноя 30, 2010 9:40:32
стоит такая штука. ничего отрицательного сказать не могу. тока похоже надо место под датчик ДД другое найти, а то как то внижу похоже не слышит он детонации
serik-os
Модель авто: Lada 1500SL Riva ВАЗ-2107...2001г...КПП 5 ступка...Карбюратор "ОЗОН"(2107-1107010)...Цвет белый...КСЗ...ПТФ...ЦЗ...Сигналка Pantera XS2000...
Непрочитанное сообщение serik-os » Чт дек 02, 2010 14:16:02
А где лучше установить этот ДД :confused: , не сверля блок.... :question:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт дек 02, 2010 14:19:19
http://secu-3.narod.ru/ - Это никто не пробовал собрать? Я начинаю подумывать:)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт дек 02, 2010 15:28:25
serik-os писал(а):А где лучше установить этот ДД :confused: , не сверля блок.... :question:
В инструкции сказано что можно ставить на шпильки впускного коллектора и в технологическое отверстие м\у 3 и 4 горшком внизу блока, через хитрый болт.
На шпильки ставить я не рискнул (да и не получилось у меня) потому как рядом легендарный ВАЗовский цепной ГРМ, а на шпильке внизу он детонацию врятли будет слышать, поскольку она происходит всегда в районе ВМТ.
serik-os
Непрочитанное сообщение serik-os » Чт дек 02, 2010 16:15:56
Вот именно...Вся та и проблема в установке ДД.... :eek: Или все таки снимать двигло и сверлить отверстие...
serik-os
Непрочитанное сообщение serik-os » Чт дек 02, 2010 16:19:44
Интересно, надежно ли это?... :hmmm:
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт дек 02, 2010 16:49:32
Че вы к этому датчику детонации...
Без него тоже хорошо. Лучше с ним, но и без него хорошо.
Частота детонации на классике около 6300 гц, если я не ошибаюсь. На какой частоте лязготит цепь, клапанный механизм - хз...
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт дек 02, 2010 17:35:19
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт дек 02, 2010 20:07:56
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%A1%D0%97
Почитайте эту тему, пожалуйста. Я здесь подробно всё расписал, относительно своего скромного опыта.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт дек 02, 2010 20:26:34
Longenen писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%A1%D0%97
Прочитал. Longenen, но ведь тут МПСЗ обсуждается, а там какие-то корректоры, не известно как обрабатывающие датчик детонации.
Longenen, конечно это может показаться глупым советом, но советую все же прочесть эту http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5576 ветку. Да, там много... Но...
МПСЗ - это ЭБУ, который подобен тому, что управляет впрысковым двигателем, но не управляет впрыском, а только вентилятором охлаждения, зажиганием, ЭПХХ, стабилизация холостого хода, и т.д.
Все это управляется программой. Для Детектор детонации, который ловит частоту детонации. Она у каждой машины своя:)
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт дек 03, 2010 8:52:13
Не знаю как вы, но ТС обсуждал именно микропроцессорный коммутатор с октан-корректором, фирмы АСТРО. 962.3734, который представляет из себя прибор в корпусе коммутатора, который собственно и является коммутатором для БСЗ, только имеет дополнительный вход для датчика детонации и умеет двигать момент зажигания, подсредством задержек, о котором речь идёт по представленной мной ссылке.
А МПСЗ - совершенно другая песня, которая к БСЗ не имеет никакого отношения, и принцип работы у неё от ДПКВ, а не от трамблёра с ДХ.
