дуть сжатый воздух???
Модератор: Randall
crunch
- Модель авто: Классика
видел у знакомого на камазе огромный балон дуется от штатного компрессора,так он этот балон соединил со впуском , и на подъемах когда не вытягивает двиг дует и говорит рабатает отлично.можно такое реализовать на наших машинах если использовать сжатый воздух??)))
Re: дуть сжатый воздух???
crunch
надолго воздуха не хватает,только на подъем. это ж надо компрессор хорший,баллон для воздуха. закись азота как вариант
crunch
балона 12 литров 150атм на долго не хватает? сколько расход воздуха у 1.5 литра двигла за один оборот колена??
crunch
Denz
- Мега-Гуру Классики
да, камазисты такую модернизацию практикуют. не один раз видел и слышал про это. нужна ли жигулям подобная обнова не знаю, да и будет ли эффект от такого подобия турбины? мне кажется что тут есть нюансы в работе дизеля и бенз. движка. да и качать то чем? у камаза то есть свой бортовой компрессор и он немалого веса и размера, а у жигуля такого нету
_Колян_
Если подавать сжатый кислород в камеру сгорания, ну и + с ним же обогащать смесь, будет нехилая прибавка. Только опасно это. Это бомба, баллон этот кислородом... Закись азота менее опасна в этом плане.
150атм*12л=1800л при давлении в 1атм.объем всасываемого воздуха за 2 оборота коленвала 1,5л. за один оборот 0,75л. 1800л/0,75л=2400 оборотов . плюс засасывается воздух из атмосферы.ну гдето на минуту хватит.но надо будет смесь как то обогощать дополнительно.
crunch
чем она опасна только тем что будет в багажнике лежать? сваршики всю жизнь возят и не чего,вот как посчитать на сколько балона хватит? если дуть о,5
в одном баллоне от 3 до 10 по 0,5crunch писал(а):сколько балона хватит? если дуть о,5
crunch
не понял?рустем писал(а):в одном баллоне от 3 до 10 по 0,5crunch писал(а):сколько балона хватит? если дуть о,5
crunch
crunch
да я чото про пиво вспомнил... Ну а так где то на пару минут хватит
general
- Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Вы только такие вещи в присутствии машины не говорите, а то она замкнется с перепугу и ключи убегут!_Колян_ писал(а):Если подавать сжатый кислород в камеру сгорания, ну и + с ним же обогащать смесь, будет нехилая прибавка
Кислород, а тем более сжатый, в камеру сгорания подавать нельзя! Почему? Вспоминаем химию или гуглим...
crunch
general
Кислород - очень сильный окислитель. Бензины, масла (органика) - тоже "некислые" восстановители.
Масло с кислородом взрывается при комнатной температуре... Уже убедительно?
crunch
general
Что на выходе с баллона? Не совсем понятно.crunch писал(а):а на выходе с болона это что так смертельно чтоли?
Короч. При попадании чистого кислорода в карбюратор уже будет БАХ, на стенках цилиндра есть масло - БА-БАХ, Смесь кислорода с топливом будет сжиматься - Просто ядерный взрыв
Даже если исключить взрывоопасность (а на самом деле ее ни как не исключишь) двиг просто развалится от детонации.
Вот поэтому и придумали систему подачи закиси азота.
PS А еще круче кислород подать в цилиндр дизеля!!!
Denz
это точно! были случаи когда балон с кислородом взрывался из-за того, что просто на штуцере оказывалось масло, ну протер тряпкой промаслянной и все, привет ромашки... Хотя в камеру ведь не чистый кислород будет попадать, а воздух из атмосферы, ведь компрессор на том же камазе нагнетает в балон воздух из атмосферыgeneral писал(а):Масло с кислородом взрывается при комнатной температуре
TechnoMCJ
Народ да не мучайтесь вы - поставьте турбину на 2 бара - у вас и будет все те же 200 л.с , а потом посчитайте сколько денег отдали и посмотрите сколько та же тайота селика стоит или эклипс -))
general
Вот именно! Топикстартер писал про подачу сжатого воздуха, но никак не кислорода.Denz писал(а):Хотя в камеру ведь не чистый кислород будет попадать, а воздух из атмосферы
crunch
TechnoMCJ
Турбину поставь и не мучайся -))crunch писал(а):а где качают сжатый воздух? на той же станции накачают?
Longenen
- Модель авто: не указан
А теперь на секундочку представим, что будет, если в горшок впрыснуть сжатый воздух вкупе с большим кол-вом топлива.
А теперь читаем определение
Разнос двигателя - резкое самопроизвольное увеличение частоты вращения вала двигателя внутреннего сгорания, которое может привести к разрушению двигателя. Причина Разнос двигателя — значительное увеличение подачи горючей смеси или топлива в цилиндры двигателя при малой внешней нагрузке, что происходит вследствие выхода из строя дроссельной заслонки (см. Карбюратор) у карбюраторных двигателей или неисправности топливного насоса высокого давления у дизелей. У двухтактных дизельных двигателей с наддувом Разнос двигателя может произойти также при увеличении количества масла, попадающего в цилиндры из воздушного фильтра.
