Все что касается именно инжекторной классики - форсунки, прошивки, датчики и прочая головная боль, которой лишены владельцы карбюраторов
SSV24
- Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение
SSV24 » Пн ноя 29, 2010 18:41:10
машина ваз 2107 2007 года- инжектор
Всем привет, подскажите плиз, с недавнего времени стала загораться ошибка на панели рыжий кран, но горит не постоянно. могу пол дня проездить , а вечером загориться опять, недавно два дня отъездил без неё а тут опять загорелась. Теперь так и моргает... в чем может быть причина???????
SSV24
_Колян_
_Колян_ » Пн ноя 29, 2010 18:42:47
Это Чек Энжайн называется. Прямой путь на диагностику.
_Колян_
Akeem
- Модель авто: ВАЗ - 21074i
Akeem » Пн ноя 29, 2010 19:05:11
Попробуй снять клемму с аккумулятора минут на 5-10, а если не исчезнет, то езжай на диагностику там посмотрят что за ошибка и удалят её из памяти контроллера
Akeem
Longenen
- Модель авто: не указан
Longenen » Пн ноя 29, 2010 19:11:38
да, джеки-чана еще никто так не обзывал.
Longenen
_Колян_
_Колян_ » Пн ноя 29, 2010 19:32:27
Ну я сразу понял, что чек энжайн. А значок действительно не на двигатель похож, а на кран какой-то водопроводный.
_Колян_
SSV24
SSV24 » Вт ноя 30, 2010 19:13:36
диагностика это понятно, у меня у знакомого на пятнахе ошибка выскакивала из-за того что спидометр барахлил, а у меня спидометр за пару дней до этого начал дергаться и в итоге ваще сломался, после этого ошибка стала выскакивать или на семёре этого не может быть???
SSV24
рустем » Вт ноя 30, 2010 19:17:25
SSV24
трос спидометра приводится во вращение через датчик скорости,возможно проблема в ДС
олежек » Ср дек 01, 2010 7:11:14
SSV24 писал(а):диагностика это понятно, у меня у знакомого на пятнахе ошибка выскакивала из-за того что спидометр барахлил,
по разному на семерке и на пятнахе приводится спидометр...
SSV24 писал(а): а у меня спидометр за пару дней до этого начал дергаться и в итоге ваще сломался, после этого ошибка стала выскакивать или на семёре этого не может быть???
может быть, если слизались грани на самом датчике или редутор спидометра
помотреть как менять датчик можно тут
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ngine.html
Mr_Ice » Ср дек 01, 2010 7:28:50
Akeem писал(а):Попробуй снять клемму с аккумулятора минут на 5-10, а если не исчезнет, то езжай на диагностику там посмотрят что за ошибка и удалят её из памяти контроллера
ошибки надо не стирать из памяти а устранять причины их возникновения.
SSV24 писал(а):диагностика это понятно, у меня у знакомого на пятнахе ошибка выскакивала из-за того что спидометр барахлил, а у меня спидометр за пару дней до этого начал дергаться и в итоге ваще сломался, после этого ошибка стала выскакивать или на семёре этого не может быть???
нет в классике троссовый привод спидометра.
Longenen
Longenen » Ср дек 01, 2010 9:54:09
Может. Там на привод спидометра (который прикручен к коробке) надето что-то вроде муфты (датчик скорости называется) и только потом трос. Ошибка скорее из за него. Посмотреть это можно подняв машину.
Longenen
SSV24
SSV24 » Ср дек 01, 2010 15:04:12
вот я поэтому и спрашиваю, потому что не знаю как на ней спидометр подключен через датчик или нет
SSV24
олежек » Ср дек 01, 2010 15:25:51
SSV24 писал(а):вот я поэтому и спрашиваю, потому что не знаю как на ней спидометр подключен через датчик или нет
датчик проходной, он нужен для мозгов, спидометр крутится через датчик он механический, я выше дал ссылку, там видно как устроена система привода спидометра, и как стоит датчик..
