пальцы переднего тормозного суппорта
мас
- Модель авто: ВАЗ-21074i
Всем привет! Нужен совет. Хотел поменять передние колодки на 21043, но не смог выбить пальцы суппортов (видимо хорошо закисли внутри своих отверстий). Подскажите, что можно сделать?
duprein
- Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Re: пальцы переднего тормозного суппорта
ммм.. а давно крайний раз колодки менялись?
У меня застревали не от адгезии в связи с коррозией, а просто оттого, что колодки немного смещены относительно суппортов. Доставал немного постукивая по колодкам, дабы найти положение, в котором хорошо достаются, а также проворачивая пальцы вокруг их оси за отверстия шплинтов.
mik58
ну что теперь сделаешь надо
1 все хорошо зачистить (можно залить вд но это для самовнушения не поможет)
2 попытаться не выколачивать, а наоборот заколачивать (бить по шляпке пальца) если еще не делали о может помочь (потом в обратную сторону будет легче)
3 сделать выколотку из старого (или купленных новых пальцев) отвезав не длинный кусок (для захвата плоскогубцами) в качестве выколотки можно использовать хвостовик сверла подходящего диаметра
но может и не получится
на последок если ничего не получится можно разрезать пальцы с зазором и пытатся выбивать из каждого цилиндра поштучно (сопротивление в одной точке)
один раз у меня ничего не получилось (замена цилиндра)
надо отнестись ответственно к выбору пальцев они должны быть из стали хорошего качества которое менее подвержено ржавчине
некоторые немного рассверливают отверстие в цилиндре под палец (без фанотизма конечно)
Да, диаметр увеличить до 6,5 мм и смазать при сборке Литолом-24. Рассверливаем вручную, зажав сверло в патроне.
При извлечении закисших пальцев главное не повредить ушки тормозных цилиндров, иначе - однозначно замена.
мас
Машина у меня 2 года. За этот период наездил тысяч 10 км, колодки не менялись вообще. Наверное и правда там настолько все приржавело, что либо срезать пальцы и пробовать выбивать отдельно их остатки из отверстий цилиндров, либо менять сами цилиндры. Спасибо за дельные советы. Буду действовать.
мас
2 года - это совсем не много, ИМХО очень большие шансы извлечь пальцы.
Да и 10 000 км для колодок маловато.
всякое бывает... один раз на полугодовалой 07 ось(болт) верхнего рычага закисла,пришлось по кускам извлекать.
тяжелый случай это когда на ниве закисает ось нижнего рычага
mik58
литолом смысла нет мазать, выгорит очень быстро если и смазывать то только графиткойгость писал(а):Да, диаметр увеличить до 6,5 мм и смазать при сборке Литолом-24. Рассверливаем вручную, зажав сверло в патроне.
мас
А ещё последнее время есть такая фигня: на педаль тормоза жму, а она в самом начале становиться твёрдой (тугой) и машина тормозит плохо. Может было у кого такое? В чём может быть дело?
mik58
конечно там будет целый комплекс воздействия высокой температуры и среды на литол, и не смотря но то что литол хот и является условно высоко температурной смазкой для текущего применения эта смазка будет не самой удачнойгость писал(а):Литол не выгорает.
Литол обладает высокой коллоидной, химической и механической стабильностью. Он водостоек даже в кипящей воде, а при нагревании не упрочняется. Температурный диапозон использования литола: от -40 до +120ºС.
Графитная смазка
Узлы трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов; рессоры, подвески тракторов и машин, открытые зубчатые передачи, опоры буровых долот и т.п. Температурный диапозон: от -20 до +70ºС.
температура в суппортах больше 120 градусов целься в конечном итоге выгорит как литол так и графитка но останится 10 процентов графита из состава графитки при её использовании
До +120ºС - это сохраняется несущая способность смазки. А в нашем случае это не важно. Можно применять, проверено на практике.
Longenen
- Модель авто: не указан
Роль этих пальцев - в том чтобы направлять колодки. А то что педаль дубовая - это скорее всего ГТЦ на помойку просится.мас писал(а):А ещё последнее время есть такая фигня: на педаль тормоза жму, а она в самом начале становиться твёрдой (тугой) и машина тормозит плохо. Может было у кого такое? В чём может быть дело?
Педаль дубовая становится, если ручник не до конца отпущен. Но машина в общем-то тормозит.Longenen писал(а):А то что педаль дубовая - это скорее всего ГТЦ на помойку просится.мас писал(а):А ещё последнее время есть такая фигня: на педаль тормоза жму, а она в самом начале становиться твёрдой (тугой) и машина тормозит плохо. Может было у кого такое? В чём может быть дело?
А в том случае, что описан - это следствие отказа вакуумного усилителя тормозов, ИМХО.
А при чем тут ГТЦ?Longenen писал(а):А то что педаль дубовая - это скорее всего ГТЦ на помойку просится.
+пиццот!гость писал(а):это следствие отказа вакуумного усилителя тормозов
Я пальцы выбивал в свое время так:
1. все 4 стыка с барабанами пшикать ВД-шкой и оставляем на 5-10мин (минимум). То, что она не помогает - враки.
2. аккуратно постукиваем по шляпкам пальцев. там пружина и есть ход "назад".
3. Берем другой палец (можно старый) и стучим через него с другой стороны.
Повторяем по кругу п.2-п.3, т.е. пытаемся двигать палец вперед-назад, пока не расшатаем. Только аккуратно, дабы уши не пообламывать барабанам.
Если уж совсем все плохо - резать палец на 3 части (2 разреза) и выбивать куски.
Собственно, все это уже писали выше. Ничего нового ты тут не придумаешь...
vo-van28
у меня тож..была проблемка такая, но снял всетаки.....а мой совет ....постучите молоточком или чемнить железным по торцу пальца...ну по той что со шляпкой....можно даже шплинт не снимать..
