не возиожно заглушить машину
Patrik
Модель авто: ВаЗ 2112 и ВаЗ 2107
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 8:45:38
Подстажите где искать. ВаЗ 2112 не могу заглушить машину пока не вытащу реле К9 в блоке предахронителей.
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Re: не возиожно заглушить машину
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс ноя 28, 2010 9:33:24
Сигналка стоит? Если стоит, то проверь функцию турботаймер.
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 12:25:57
сигналка стоит очень древняя. турботаймера там нет. при турботаймере по идее она должна захлонуть через время,а она вообже не глохнет пока не извлечешь К9
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 28, 2010 12:30:19
я бы начал с замка скорее всего там проблема
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вс ноя 28, 2010 12:33:01
mik58 писал(а):я бы начал с замка скорее всего там проблема
замок прозвонить не долго, но проблема скорее всего не в нем, а в ЭБУ.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 28, 2010 12:42:12
это все таки 12, а не калина навряд ли ЭБУ было залито
для начала все таки замок и проверить(можно просто заменить 40 руб) майн реле в бороде на передмет залипа контактов
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 12:44:30
фишку от замка я полностью отключаю, машина продолжает работать.
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 12:46:49
сходил в магазин взя новый замок, подкинул не чего не изменилось.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс ноя 28, 2010 12:48:51
Patrik писал(а):пока не вытащу реле К9 в блоке предахронителей.
вот его и надо пеменять. Оно скорее всего залипает и не отпускает контакты
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 12:50:14
первым делом я его и поменял. непомогло.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 28, 2010 12:51:24
main реле поменяй в бороде
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 12:57:03
это которое возле мозгов стоит? рядом с реле бензанасоса?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 28, 2010 12:58:08
да там 3
бензонасос, майн, вентилятора радиатора
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 12:59:15
сейчас попробую, отпишусь.
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 13:31:58
поменял все три реле. лроблема осталась. пока не уберу К6. я так думаю что на 86 ношку реле продолжает идти питание. но от куда?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс ноя 28, 2010 13:35:21
посмотреть провода в районе стартера
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 13:37:28
для чего нужно это реле К6? без него все работает. и заводится и глушится.
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 13:55:06
обноружилось новенькое. если убераю предохранитель F19 то все работает нормально.
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 14:15:01
вытащил F19 , невключая замка принудительно подал питание на один вывод педохранителя все сразу включается.
Patrik
Непрочитанное сообщение Patrik » Вс ноя 28, 2010 16:00:28
поменял блок предохранителей все востановилось. но вскрытие старого блока не чего не показало.
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 28, 2010 16:09:07
Patrik писал(а):поменял блок предохранителей все востановилось. но вскрытие старого блока не чего не показало.
чудес не бывет. гдето в нем коза сидит
