сдох стеклоочиститель
Felix_FV
- Модель авто: Ваз 2105, 1994 г.р.
Помогите пожалуйста молодому Вазоводу.
Есть - ваз 2105 1994г.р.
на прошлой неделе прямо на ходу в дождь коварно сдох правый дворник...
рычаги/поводки менял,
левый работает отлично, моторедуктор собсно тоже.
а вот правый не тянет.
трапеция целая.
дайте хоть ссылку, где можно прочитать, как крепится ось рычага к трапеции, где ни смотрел - нету.
можно ли заменить только ось... (если пояму как это сделать)
либо покупать всю трапецию в сборе?
трапеция целая.
2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
Re: сдох стеклоочиститель
Felix_FV
Трапеция меняется ТОЛЬКО В СБОРЕ. неделю назад у самого сгорел моторедуктор (750 р.), купил и стал менять, но по криворукости сломал именно ось рычага. Пришлось менять всю трапецию, а это еще 600 целковых. *уки такие деньги дерут, убил бы...
Felix_FV
то есть трапеция продается со штуцерами, выравнивателями и т.д.? (не разглядел в магазине, только церу видел)
и как ее менять? нужно ли будет снимать моторедуктор?
2105 user
Да, продается все в сборе. Без снятия моторедуктора поменять не получится.
Felix_FV
700р. (магазин около дома прям)
в других не узнавал пока.
думаю вот, не попросить ли прям там чтоб поменяли
а то неохота запороть чего-нить... итак переобувался сегодня - намучался совсем
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
Случилось следующее: случайно задел локтём рычаг включения дворников когда щётки были приморожены к стеклу.
После это стеклоочиститель не работает.
Симптомы следующие:
-предохранитель цел;
-брызгалка работает;
-реле вроде работает, слышно как щёлкает переключающее реле в чёрной коробочке,
при включении в непрерывный режим никаких звуков нет. Реле у меня электронное, доработанное для изменения
паузы между взмахами. Регулировка работает т.к. время между щелчками реле меняется.
- поставил старое реле (с большим резистором на плате которое). Не работает. Из этого вывод что реле ни причём.
Предполагаю что может быть сработало термореле, которое судя по схеме присутствует в двигателе. Только назад оно не вернулось в рабочее положение.
Какие ещё варианты могут быть?
Симптомы следующие:
BORODA
Всё верно.yojiks писал(а):Предполагаю что может быть сработало термореле, которое судя по схеме присутствует в двигателе. Только назад оно не вернулось в рабочее положение.
Пожалуй, никаких.yojiks писал(а):Какие ещё варианты могут быть?
- Администратор
yojiks
снимай двиг, разбирай и дефектуй
P.S. Для очистки совести перед снятием проверь поступление напруги на разъем у движка при включении дворников на постоянном режиме. Ну это чисто на всякий случай.
- Администратор
хотя погодь, запамятовал, там это реле случаем не сразу под крышечкой дабы двиг не снимать? Мож кто помнит?
- Модель авто: Лада Ларгус
У меня сразу под крышечкой. Одно время частенько стУкал по нему. Потом нормально стало работать, только не помню, как я этого добился
yojiks
Где эта крышечка? Будем пробовать стучать. У меня проблемы со шкивом на который щётка левая одевается. Думаю что снятия-установки вся эта хитрая конструкция ещё раз не выдержит. Придётся новое покупать. Пока это в планы не входит...vaduha75 писал(а):У меня сразу под крышечкой. Одно время частенько стУкал по нему. Потом нормально стало работать, только не помню, как я этого добился.
Ура, нашёл. Даже термореле видно. http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%BB%D0%B0
yojiks
Спасибо. То есть получается что стучать надо сверху по редуктору. А термореле это я так понят чёрная коробочка с двумя проводками. В общем то что бы получить доступ к нему необязательно снимать всё, достаточно снять чехол и отвернуть крышку...vaduha75 писал(а):Ура, нашёл. Даже термореле видно. http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%BB%D0%B0
И ещё вопросик для общего образования: обратное движение щёток обеспечивается механикой редуктора? По схеме вроде полярность на двигателе не меняется...
- Администратор
движением трапецииyojiks писал(а):обратное движение щёток обеспечивается механикой редуктора?
yojiks
Ещё момент хотелось уточнить: при снятии крышки редуктора оттуда не вылетит куча пружинок в разные стороны? А то потом буду голову ломать куда чего обратно вставлять
Barsuk
Ну ты же инструкцию смотрел? Там же ничего не вылетает. И не написано про это.yojiks писал(а):при снятии крышки редуктора оттуда не вылетит куча пружинок в разные стороны?
yojiks
Всяко бывает, часто приходится всякую технику собирать-разбирать... в мануалах ничего не написано, а бывает открутишь винт... и только смотришь куда втулки пружинки полетели...Barsuk писал(а):Ну ты же инструкцию смотрел? Там же ничего не вылетает. И не написано про это.yojiks писал(а):при снятии крышки редуктора оттуда не вылетит куча пружинок в разные стороны?
Barsuk
yojiks
А тебе всё равно вариантов нет - надо раскручивать. Я его не крутил, но, думаю, там ничего не повылетает.
Нет. Я стучал легонько по "чёрной коробочке". Один раз даже её вскрыл и пластину отвёрткой на место возвращал. По моему после этого она и стала нормально работать.yojiks писал(а):То есть получается что стучать надо сверху по редуктору.
Крышку снимай смело - ничего никуда не вылетит - там вылетать нечему.
yojiks
Оживил вчера стеклоочиститель. Так и есть - термореле заглючило. Стук по крышке ничего не дал. Снял её и только с третьего удара реле пришло в нормальное состояние.
Времени на установку на место дермантиновой гидроизоляции потратил больше чем на сам ремонт
Barsuk
yojiks писал(а):Стук по крышке ничего не дал. Снял её и только с третьего удара реле пришло в нормальное состояние.
Рад, что всё устроилось.
