короткое замыкание
Тёма
Модель авто: ваз21053
короткое замыкание
Непрочитанное сообщение Тёма » Пт ноя 26, 2010 20:37:12
предохранители целы
стал звонить проводку, (от клеммы + на корпус) выяснил что только при снятых колодках Ш9 Ш10 (белая и черная, на обе иду провода с генератора) замыкания нету, если 1 из них включена - звенит
этому предшествовало:
стрелка вольтметра стала валить за красную.
поездил 2 дня пошёл за регулятором, вернулся, акб разряжен..... всё мертво, попробовал прикурить, провода оплавились, короче выяснил что сгорел генератор, поменял но ситуация не поменялась, стал прозванивать...
внимание вопрос- можно не думая покупать монтажный блок? или где то ещё можно посмотреть
Благодарил (а): 2198 раз
Re: короткое замыкание
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 26, 2010 20:39:55
Тёма писал(а):, короче выяснил что сгорел генератор, поменял но ситуация не поменялась, стал прозванивать...
а как именно ті віяснил что сгорел генератор? :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Пт ноя 26, 2010 20:46:46
VladiZlav писал(а): ... ті віяснил...
Наша родная раскладка :)
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Пт ноя 26, 2010 21:29:56
ну сначала я увидел что на клемме оплавленны провода, затем снял его, понюхал, убедился что он сгорел, и для пущей уверненности прозвонил - с клеммы на корпус идёт ток
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 26, 2010 21:34:59
Тёма писал(а):для пущей уверненности прозвонил - с клеммы на корпус идёт ток
это как?
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Пт ноя 26, 2010 21:39:01
ну вот так- замыкаешь крепление клеммы и корпус -прибор пищит
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Сб ноя 27, 2010 20:02:13
парни подскажите, завтра в гараж бежать, времени нету, надо наверняка знать
в монтажном блоке проблемма? или искать ещё?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб ноя 27, 2010 20:27:36
Тёма
инфы крайне мало. звенит - не значит что нулевое сопротивление или КЗ - у машины это сплошь да рядом.
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Сб ноя 27, 2010 20:46:13
генератор я поменял, поставил новый, машина не заводится, акб моментально разрядился, хорошо генератор вроде жив остался... стал проверять прибором, стартёр молчит, генератор тоже, ну я и пришёл к монтажному блоку, ибо предохранители все целы
ещё раз опишу что предшествовало - во время езды заметил что стрелка в красной зоне, был на подъезде к дому. на следующий день сел, завёл вроде всё норм, погазовал всё хорошо. Чуть чуть погрелся, на холостых стрелка ещё держит, чуть газу даёшь, уходит в красную.
проездил 1 день в таком режиме. На следующий день пришёл акб молчит, стал пробовать прикурить-
вроде стартер крутит, но недостаточно, чуть дольше прикуриваешь, стартер ещё лучше крутит но всёравно. Плюнул, поменял регулятор напряжения, заодно зарядив 2 акб дома. Стал заводить- ноль эмоций. Попросил прикурить - оплавились провода вв. тут уж понял что дело плохо. в гараже увидел сгоревшие провода на генераторе, ну поменял его.... толку....
Тёма
Непрочитанное сообщение Тёма » Вс ноя 28, 2010 23:01:52
приключения электроников продолжаются
выяснил следующее: проводка вся под капотом впорядке, ток идёт через монтажный блок в салон.
через какие колодки ток может идти с выключенным зажиганием, и выключенными приборами?
у меня звенит при включенных ш12 и ш2.
и какая вообще методика диагностики? я просто пытаюсь прозвонить тот или иной провод
duprein
Модель авто: ВАЗ-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 л, 8 кл., распределённый впрыск, ЕВРО2)
Непрочитанное сообщение duprein » Вс ноя 28, 2010 23:40:17
Методика называется "Исключение":
1. Подключешь к клеммам АКБ прибор прозвонки
2. Поочерёдно отключаешь устройства (те что имеют предохранители путём отключения предохранителей, те, что предохранителей не имеют, просто снимая провода)
3. Находишь момент/устройство, на котором писк прозвонки прекращается - это и будет место замыкания.
НО
сдаётся мне, если это всё-таки КЗ, то всё что защищено предохранителями проверять не стоит. Соответственно вывод: смотри стартёр, генератор и провода между ними и АКБ.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс ноя 04, 2012 0:16:48
Тёма
За два года мог бы и отписаться.
