подключение двух сабов
Модератор: Medved@790
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт ноя 25, 2010 23:15:38
доброй ночи!интересует такой вопрос.предположим есть два саба.на голове 3 линейных выхода RCA фронт тыл и саб.
если на каждый саб отдельный усилок то вот по такой схеме подключение возможно?
прошу прощения за кривую схему))
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Re: подключение двух сабов
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт ноя 25, 2010 23:19:53
забуть эту схему...
скажи сопротивления сабов и наминалы усей......
а так поидеи сабики наверн 4 омные.... включай в паралель получишь 2 ома.... и мощу хорошую
на сабовый выход на мафоне норм усь и от него питай сабики.....
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт ноя 25, 2010 23:25:42
усилки оба четырехканальные жалко разные но в общем 90 вт на канал.сабы 4 ом.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт ноя 25, 2010 23:32:18
хм...... тогда один усь на поканалку, а другой на сабики.... 2 моста и норм.....
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт ноя 25, 2010 23:35:58
ну а межблочники так ? или как? просто у второго саба сзади есть усилок он активный .но можно подвести и от стороннего усилка, пишут что лучше играет.просто достался еще саб и жалко вытаскивать старый)))))
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт ноя 25, 2010 23:43:15
тоесть один пассивный другой активный саб? и еще 2 уся 4х канальника? замучаешься настраивать......... если еще настроишь...
прродай или выкинь...... и не мучайся...
сабов скокоугодно одинаковых + один усь(или одинаковые в мост)
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт ноя 25, 2010 23:51:42
старый саб у него сзади усилок его можно открутить и выкинуть и подключить к 4 канальнику.получится два моста с усилка на сабы..теперь все верно?
вот схема чтобы я ниче не перепутал))
пардон что такая огромная
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт ноя 26, 2010 4:16:57
А у меня ни одного нет :no:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт ноя 26, 2010 18:50:34
check053
да верно
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Пт ноя 26, 2010 23:17:12
спасибо!все подключил работает отлично)
Вернуться в «Автозвук»
