Обкатка после капремонта???
Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
На какой скорости проходить обкатку ваз 2105 точили блок, колено, шатуны поршня новые. коробка 4 ступка, машина 100 бежит сейчас без нагрузки, но я боюсь что это много для обкатки. что скажите эксперты?
- Классиковод - анархист :)
Re: Обкатка после капремонта???
скорость не так критична как нагрузка. Не нагружай чрезмерно двигатель.
ременной?Antispeed писал(а):ваз 2105
- Администратор
старайся не давать ей черезмерных оборотов и не тошни двиг внатяг. Машину нужно чуствовать, особенно во время обкатки )Antispeed писал(а):На какой скорости проходить обкатку ваз 2105 точили блок, колено, шатуны поршня новые. коробка 4 ступка, машина 100 бежит сейчас без нагрузки, но я боюсь что это много для обкатки. что скажите эксперты?
byran
VladiZlav писал(а):Машину нужно чуствовать, особенно во время обкатки )
_Колян_
Я бы отрегулировал педаль газа так, чтобы не нажималась более, чем на 30%.
когда трогался, держал бы обороты около 2500. и все:)
mik58
при обкатке надо ездить не по спидометру, а по тахометру для обкатки лучше всего диапазон 2500-3000 км не допуская движения в натяг но и не превышать 3000 оборотов контролировать температурный режим если было бы лето то посоветовал бы снять защиту картера
так как на 05 нет тахометра то запомнить звук на аналогичной машине или подключить прибор и запомнить звук и обороты
- Администратор
не прокатит. состояние шумоизоляции, выхлопной системы и их качество могут кардинально отличаться...mik58 писал(а): то запомнить звук на аналогичной машине
_Колян_
ПРи трогании? да нормально.
а так,mik58 правильно написал, ну я бы верхний барьер увеличил до 3800, но это после проезда первых 500 км. главное газ не особо нажимать, двигатель губит большой крутящий момент, давление на стенки цилиндров.
езда на максимальном крутящем моменте (3400 об/мин) бережет двигатель. давление на стенки цилиндров при таких оборотах минимальны._Колян_ писал(а):двигатель губит большой крутящий момент, давление на стенки цилиндров.
Ни в коем случае! А если в критической ситуации мотор должен вытянуть, а тут ... тогда что?_Колян_ писал(а):Я бы отрегулировал педаль газа так, чтобы не нажималась более, чем на 30%...
Leader
- Модель авто: ВАЗ 21053, 1991 г.в., БСЗ, ДААЗ 053 "Солекс", КПП 4 ст; ВАЗ 2107, 1989 г.в., БСЗ, ОЗОН, КПП 5 ст, ЦЗ, электропивод передних стекол, багажника
Обкатка двигателя
Очень нужены ваши советы по обкатке двигателя, похожей темы не нашел, что б там спросить.
Была низкая компресия, улетал бензин. Поменяли поршневые кольца (старые почти сбежались, хоть и не прикипели и нормально пружинили), перебрали головку (клапана были не притерты вообще).
Двигатель сразу завелся, нормально проработал часа полтора на холостых, на следуючий день, я ничего не зная про обкатку тупонул: на несколько секунд разогнал машину до 100 км/час
, и в тот же день километра 2 проехал на четвертой предаче на скорости 35 км/час (проверял, блин, не тракторит ли двиг.)
. Потом конечно мне сказали, что так нельзя и я не знаю что ж теперь будет
LeaderLeader писал(а): похожей темы не нашел, что б там спросить
Плохо искал Объединено
Мда,поиздевался над движком,теперь только остается следовать совету
Буйный писал(а):Молись и всё обойдёцца![]()
Leader
Leader
[/quote]рустем писал(а):LeaderLeader писал(а): похожей темы не нашел, что б там спросить
Уже увидел - виноват. Просто вводил "обкатка двигателя"
Stalkerun
ничего не будет твоему двигателю. ты же не пару тысяч км всё это делал.
Leader
успокоил, спасибо, ато у меня аж настроение упалоStalkerun писал(а):ничего не будет твоему двигателю. ты же не пару тысяч км всё это делал.
mik58
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь. Можно ли делать ТО (регулировать клапана, менять масло и т.д.), если пройдено 1500 км обкатки после капремонта ДВС (менялось все, кроме ГБЦ, блока и колена, да и те растачивались/шлифовались)? А то начнутся морозы, а у меня масло неподходящее залито.
PS какое масло можете посоветовать для температур воздуха от -35 до +35?
серго
Народ прошу прощенья что не туда, при снятии впускного коллектора ОЖ сливать надо или нет? там по сути канал подогрева по нему идет..
Не просто да,можно.Нужно!Сусанин писал(а):mvk843
да
Насчет масла есть отдельная тема,но скажу так 5W40.
