Пропал ХХ "Озон"
yarik 2105
Пропал ХХ "Озон"
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Ср ноя 24, 2010 10:54:19
Пропал ХХ искал через поиска так и не нашел ничего
Вобщем такая проблема Покрутил машину хорошо она потом при езде дёргалась а потом нормально но пропал ХХ
Уже вроде всё посмотрел почистил все
только не продувал воздухом жиклер ХХ
На винты регулировки карб не реагирует
Я уже не знаю что делать((
Buyden
Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Re: Пропал ХХ "Озон"
Непрочитанное сообщение Buyden » Ср ноя 24, 2010 11:01:06
Есть канал между винтом качества и количества - он иногда забивается из-за горизонтального расположения. Я с карбюратором около пол года бился - и к ремонтнику, которые в большинстве своем - шарлотаны. Потом за 100 рэ купил б/у карб и из двух собрал 1, при этом разобрался с каналами, итого имеем не 2, а 3 винта регулировки - с торца запаянный еще :whistlin:
Вот не нарадуюсь - уже с год - все ОК.
А есть ЭПХХ?
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 24, 2010 11:08:14
yarik 2105
а клапан у тя есть? Для ЭПХХ :)
yarik 2105
Непрочитанное сообщение yarik 2105 » Ср ноя 24, 2010 13:57:03
Не, у меня жиклер
Buyden
Непрочитанное сообщение Buyden » Ср ноя 24, 2010 14:05:08
Если причина в канале, то берем большой шприц, снимаем иглу, накачиваем бензином и пробиваем канал. Предварительно выкручиваем винт качества и снимаем винт количества с телом.
Вот еще - открути жиклер х.х., если появился холостой, то он забит, либо забит канал воздуха, который в свою очередь регулируется винтом, который выше количества/качества.
Как вспомню как мучался с этим - аж лыба растягивается:) Еще не советуюзабочистки сувать в каналы - вот у меня обломилась, я не заметил, потом через месяц снял шлангик, который на трамблер идет, а там зубочистка торчит - высунулась уже :D
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 24, 2010 17:42:15
yarik 2105 Ищем подсосы постороннего воздуха.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Ср ноя 24, 2010 17:51:23
У меня тоже седня пропал, хотя карбюратор чистил два дня назад. хх был стабильный, щас нету вообще.
Такие же симптомы, как и у топикстартера.
странно... купил два фильтра, топливный и воздушный, может их пора менять, а может и карб пора менять...
