Как снять плату в монтажном блоке
Fed
- Модель авто: Классика
Здравствуйте! Ребята, помогите!? Читал, что эта тема уже обсуждалась, но все таки еще раз уточняю: не работает вентилятор отопителя, фонари заднего хода, обогрев заднего стекла? В общем, все, что висит на предохранителе 1. Проблема началась, с того, что два раза менял сгоревший предохранитель, а потом поставил 15А (не было 10А). И вот проблема - предохранитель целый но ничего не работает, что на нем висит. Писали, что проблема в дорожке монтажного блока. Вопрос: как определить, что перегорела дорожка? Я смотрел - все цело.
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Как снять плату в монтажном блоке
Визуально или прозвонкой.Fed писал(а): Вопрос: как определить, что перегорела дорожка? Я смотрел - все цело.
- Администратор
блок старого или нового образца?Fed писал(а):Здравствуйте! Ребята, помогите!? Читал, что эта тема уже обсуждалась, но все таки еще раз уточняю: не работает вентилятор отопителя, фонари заднего хода, обогрев заднего стекла? В общем, все, что висит на предохранителе 1. Проблема началась, с того, что два раза менял сгоревший предохранитель, а потом поставил 15А (не было 10А). И вот проблема - предохранитель целый но ничего не работает, что на нем висит. Писали, что проблема в дорожке монтажного блока. Вопрос: как определить, что перегорела дорожка? Я смотрел - все цело.
Fed
Не канает такой ответ. Преды цилиндрические или евро?Fed писал(а):вероятней всего
Fed
Fed
На форуме есть поиск. Пользоваться не возбраняется.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... BA#p145242
Fed
Zayec писал(а):Fed
Спасибо большое за ссылку.
Но есть еще вопрос один: с обратной стороны платы тоже есть дорожки? Я просто чего спрашиваю - есть ли смысл ее вынимать из блока? Я смотрел - на лицевой стороне все дорожки целые (это визуально).
dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Слышал вроде что печатная плата трёхслойная,
так что если будешь паять, держи её горизонтально, чтоб внутри припой не затёк куда не надо...
dragon61 писал(а):Слышал вроде что печатная плата трёхслойная,
Две платы, одна над одной - это в ЧЯ старого образца. В ЧЯ нового образца - 1 плата.
dragon61
тем более, раз в НОВОМ ЧЯ - одна плата, шансы того, что она многослойная резко повышаются...JET писал(а):Две платы, одна над одной - это в ЧЯ старого образца. В ЧЯ нового образца - 1 плата.
dragon61 писал(а):тем более, раз в НОВОМ ЧЯ - одна плата, шансы того, что она многослойная резко повышаются...
Ты ваще о чем? Какая "многослойность"???
Раньше монтажный блок называли "чёрный ящик". Потому что не было схемы. Сейчас все предельно просто: взял схему - и вперед.
dragon61
я же сказал, точно не знаю, слышал такое...JET писал(а):Ты ваще о чем? Какая "многослойность"??? Вскрой ЧЯ и посмотри!!!
вскрывать, чтобы проверить? не буду...
если кто-то точно знает, скажите что одностороняя и всё...
а я за что купил,за то и продаю...
Я когда-то лазил. Но это было так давно, что я даже уже не припомню, почему меня туда понесло.
aleksandr-zonder
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1.6, карбюратор, 2005 г.в.
Плата там однослойная. Ковырял. Снимал правда полностью бесь ящик. Плату ты просто так не вытащишь, но подлезть до нее, не снимая ящик, можно. Вытаскиваешь все преды и и релюхи, откурчиваешь два шурупа на верхней крышке, поддеваешь ее отверткой и осторожно снимаешь. Вуаля! Вот она плата
А вот вам для размышления диалог с одного из форумов Вконтакте-JET писал(а):Ты ваще о чем? Какая "многослойность"??? Вскрой ЧЯ и посмотри!!!
-"после вскрытия монтажного блока, обнаружил аж 3 прогоревшей дорожки, после спайки, ближнии свет так и не заработал."
-Ищи дальше.
-нашел еще одну згоревшую дорожку, только она была внутри, т.к. это не наш производитель она окозалась не разборной, поэтому пришлось потратить 1400 р.
-Упс. Не понял. Это штоле многослойная печатная плата? Фигасе...
-Алексей. всё правильно поняли. не наш производитель, как сказал друг электрик.
xander
- Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Я когда старый керамический на новый флажковый менял тоже паял в нем проводки, но у меня была чисто русиш платен, там даже визуально никаких внутренних дорожек и не могло быть, все на поверхности.
Посмотри на производителя, по идее должно быть написано кто наштамповал.
А вообще вынь её на свет Божий, да сфоткай почетче и поближе и выложи, визуальнее легче понять.
