Температура HDD
Alexey
- Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Температура HDD
Какая она должна быть?
У меня Сигейт 120 - 33 градуса
Сигейт 320 - 38 градусов
Эт нормально?
Эт нормально?
MotormaN
johny
SMSha
- фотограф-эксперт
johny
Все правильно, критическое значение - 50. Но погрешность у датчиков внутри HDD - процентов 10. Не в идеальных условиях - а в реальных. Короче говоря, если температура ниже 45 градусов - то уж точно с винчестером все в порядке, можно не напрягаться. Это так сказать принцип "запас карман не тянет"...
Померил, кстати, температуру на своих рабочих HDD - 42 градуса. Правда, в комнате жара, что зимой, что летом...
вообще конечно чем ниже температура харда тем лучше. Но вот могу привести несколько примеров
Был у нас както древний проксисервер стоял он себе тихонечко в закоулке работал и никому не мешал. Вобщем его очень долго никто вобще не трогал. А тут както поторогали его - за корпус патрогали - еклмн так он как чайник горячий. Вобщем выяснилось что у него схох вентилятор бп. А больше их в системнике небыло ну кроме проца. Вот он и гонял горячий воздух внутри системника. До корпуса раельно было просто недотронуться. И самое удивительное что все работало. хотя думаю что внитри системника было минимум градусов 70-80. Ну и после замены БП тот сервер проработал еще пару лет пока небыл списан на пенсию.
Ну и второй пример у меня есть usb hdd контейнет который иногда неделами не выключается и в нем хард греется явно выше 50 градусов и ничего уже года 4 полет нормальный.
SMSha
- фотограф-эксперт
Лично я себе домой купил просторный корпус - кому интересно - http://www.chieftec.com/ca-01sl-sl-b.html - и как раз напротив HDD (коих у меня три штуки) поставил три вентилятора на штатные места. Доволен, как слон, ибо в корпусе прохладно и ничего не перегревается...
vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Re: Температура HDD
господа, критическая - 55.... как увидишь 50 и повыше- стоит задуматься о его скорой смерти))) вентиль тада ставить короче))
Besenok
Re: Температура HDD
совет небольшой: не прикручивать вентили к винту, т.к. пыль со временем забивает вентили и он начинает вибрировать и дает вибрацию на винт, а это нехорошо. Лучше прикрутить на приспособления (типа уголки) пониже, или вентиль корпусной на хомутах растянуть под хардом.
Bemrik
Re: Температура HDD
во вы марочитесь, а меня харды на столе валяються радом с мышкой, никогда ничего не греется, ну а если что поставил на него банку холодного пива и всё...
Re: Температура HDD
+ много могут появиться поврежденные кластеры, они правда легко устраняются, но все равно непрятноBesenok писал(а):вибрировать и дает вибрацию на винт, а это нехорошо
локальное охлаждение, корпус может немного повести, а это не есть гут для механикиBemrik писал(а):поставил на него банку холодного пива и всё
Bemrik
Re: Температура HDD
какбы уже года 2 так лежит и работает, жесткому уже 11лет баракуда.zalex писал(а):локальное охлаждение, корпус может немного повести, а это не есть гут для механики
а вот новый матрокс(или как они там) сдался после 3-4 лет...(подвисает почемуто)
Re: Температура HDD
наверное maxtor - так этоBemrik писал(а):а вот новый матрокс
поздравляю! у тебя надежный винт (сигейты тех времен были очень даже неплохого качества у самого был ST380011A - очень популярная моделька), но все равно это не очень хорошоBemrik писал(а):какбы уже года 2 так лежит и работает, жесткому уже 11лет баракуда.
SMSha
- фотограф-эксперт
Re: Температура HDD
Лично я себе поставил более производительные вентиляторы, охлаждающие корзину HDD - в общем, теперь 160-ка и 320-ка Seagate серии 7200.10 (старенькие, да, но меня устраивают) имеют температуру комнаты +5 градусов, а новейшие Seagate Barracuda LP (со скоростью 5900 RPM) - температуру комнаты +3 градуса... Так что за сохранность данных я спокоен...
illarion
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Re: Температура HDD
Не пойму суть темы... Если жесткий исправен, то перегреваться не будет. Перегрев по причине неисправности, если он рассыпаться тупо начал от старости - уже никакие вентиляторы не спасут, хоть весь системник ими обвешай. Из собственного опыта: стоит два жестких, вплотную друг к другу. Комп не выключается порой сутками уже не первый год. Никаких кулеров на жестких нет. Уже отправлен на заслуженный отдых 1 блок питания, поменяна материнка на более современную, проц и оператива соответственно. Жесткие как работали, так и продолжают успешно трудиться. А осей на них было переставлено - пальцев пересчитать не хватит. Летом у нас порой жара такая, что ночью без кондиционера заснуть нереально - комп работает, никаких проблем. Раз видяха от перегрева заглючила (кулер не выдавал нужных оборотов, пыль) - жестким хоть бы что. Кроме того, проводили эксперимент по живучести современных HDD: постоянный магнит (правда, маленький) поднес, - работает жесткий, сотовый на передачу вплотную - живет зараза, рацию на 1 Ватт, антенну вплотную к жесткому, кнопка передачи - не умер, все данные данные в целости. Уронил на пол, думаю, все. Подключаю - хоть бы хны. Все на месте. ИМХО, зря все эти заморочки с температурой. Там все предусмотрено. Если, конечно, зажигалку не подносить.
Re: Температура HDD
за сохранность данных на HDD я все-ж таки не был столь спокоен. Я всегда советую делать резервные копии важных данных хотя бы на DVD диски. Минус жесткого диска хотя-бы в том, что он перезаписываемый и есть вероятность порчи данных на нем разными нехорошими программами (идеального антивируса я уверен нет в природе). Кроме того, я встречался с мертвыми винтами всех известных мне фирм, а данные с умершего винта сохранить сложно и дорого. Как вариант - более или менее надежную защиту обеспечивает райд 1.SMSha писал(а):Так что за сохранность данных я спокоен...
illarion
Re: Температура HDD
В точку. Посыпется механика - пиши пропало. А когда она посыпется - сегодня или через месяц никто точно сказать не может. DVD - самое то. Стоят копейки, инфа хранится надежно, если не зацарапать - вещь вечная.zalex писал(а):за сохранность данных на HDD я все-ж таки не был столь спокоен.
Re: Температура HDD
тебе очень повезлоillarion писал(а):Уронил на пол, думаю, все.
ронял один раз винт
упал со стола на бетонный пол - и уже больше не заработал
illarion
Re: Температура HDD
Ну это как бы краш-тест проводился на девайсе, который не жалко было в случае чего. Ронял не на бетон, конечно, а на паркет, но все же выжил. Зря заморачиваетесь, мужики. Нынешние жестаки живучее, чем о них приятно думать. Перегрев явно излишний повод для заморочек. Кроме того, мой подопытный жив и сейчас! Друган притащил на нем кучу игрушек, все читается на ура. ) Данные хранить на нем - глупость, а вот поделиться фильмецами или игрушками - запросто. Причем древний как дерьмо динозавра - 120 ги, еще IDE. Коллега снял у клиента по ошибке во время ремонта компа, т.е. заменил рабочий на рабочий. А мне подарил этого погорельца, который даже после проделанных над ним экспериментов чувствует себя отлично. в планах была его частичная разборка, дабы посмотреть, как он работает со снятой крышкой и долго ли проживет(исключительно в просветительских целях), но до этого руки не дошли, т.к. нет подходящего струмента
На том и остановился.
pozitron32
Re: Температура HDD
Был у меня раньше системник, стояло 3 жестких диска, вплотную друг к другу - никогда температура на них не становиласть больше 40 градусов - никаких дополнительных кулеров не было. Сейчас ноутбук - ни за какими температурами не слежу, нафик не надо.
- Администратор
Re: Температура HDD
на ноуте встроенный hdd 250 гиг WD рабочая температура 30 градусов, внешний 3Q 500 гиг - 25 градусов.
Re: Температура HDD
А у меня Asus EEE PC 701, с ССД-шником на 4 Гб
Не боится падений, магнитных полей и замлетрясений в 10 баллов
Единственное, что ресурс маловат
Но пока работает...
Немного не в тему, но все таки
Как-то увлекся игрой в GTA SA, так проц нагрелся до 89 градусов
Кнопки стали пальцы жечь, только так и узнал
