Двигатель не заводится после раскоксовки, нужна помощь!!!
Серёга54
Модель авто: ВАЗ-21070 бесконтакиное зажигание и всё пока, багажник с брелка и сгнализация Starline A6
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Вт ноя 23, 2010 14:38:36
Привет всем. проблема такая залил в цилиндры раскоксовку колец пошёл гулять, часика через четыре пришёл выкрутил свечи попытался высосать эту хрень не чего не получилось, покрутил стартером без свечей не чего не вылетело, в крутил свечи решил завести машину не чего не получилось. поставил новые свечи опять не чего, посадил акум взял у соседа с горем по палам завелась двигатель работал очень плохо весь трясся на полном подсосе было 1700 оборотов поменял масло завёл опять прогрел кое как на прогретой стало 1800 оборотов нажал на газ раскрутил до 4000 тысяч двигатель работал как надо, убираешь подсос машина глохнет, на следующий день промыл карбюратор поменял бегунок и крышку трамблёра и новый коммутатор поставил машина не заводится вообще. Что делать я не знаю! Подскажите пожалуйста знающие люди!! Заранее спасибо!!!
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Двигатель не заводится после раскоксовки, нужна помощь!!
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт ноя 23, 2010 14:57:50
Налицо отсутствие холостого хода. Регулируйте карбюратор
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 23, 2010 15:13:17
Может всего-то делов - шланг где слетел ...
Серёга54
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Вт ноя 23, 2010 15:22:08
сейчас машину вообще завести не могу на улице минус 15 поэтому карбюратор не могу отрегулировать, ну к примеру какой шланг то мог слететь??
Калян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Калян » Вт ноя 23, 2010 15:28:24
компрессию замерь! свечи после прокрутки стартером какие,сырые? постарайся мотор завести и на ходу дай выгореть всей этой хрени. вообще надо раскоксовывать смесью керосина и ацетона 50\50!
Серёга54
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Вт ноя 23, 2010 15:45:05
свечи сырые, я ей после этой хрени проехал метров 10 и так на мести погазовал!
что значит?
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Вт ноя 23, 2010 16:05:37
метров 10 мало, надо несколько км крутя мотор до 300-3500.
потом пока мотор горячий надо замерить компрессию. если маленькая то на ум приходит только износ ЦПГ
2105 user
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт ноя 23, 2010 16:28:57
Зачем Вы льете эту хрень (раскоксовки) в движок, погуглите интернет на эту тему, почерпнете много информации, что так делать не нужно
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт ноя 23, 2010 17:32:49
2105 user писал(а):Зачем Вы льете эту хрень (раскоксовки) в движок, погуглите интернет на эту тему, почерпнете много информации, что так делать не нужно
+1 ни раз писалось что самая лучшая раскоксовка для двигателя - это движение под нагрузкой на почти высоких оборотах. всю жизнь так военные свои дизеляки чистят изнутри. а чем бензиновый хуже
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Вт ноя 23, 2010 18:46:21
Stalkerun
ну ты сказал не подумав! масло надо хорошее лить и ничего закоксовываться не будет. а если уж закоксовалось, то керосин в камеру заливаешь на ночь,с утра прогрев до рабочей температуры на ХХ,а потом поганять на низких передачах с высокими оборотами. вся хрень выгорит и вылетит.
раньше моторы изнутри и солярой мыли,что и сейчас тоже солярку заливать и прокатиться? :D
ТазикАвоД
Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
Непрочитанное сообщение ТазикАвоД » Вт ноя 23, 2010 19:27:54
Вот нахрена ты в карб то полез, после того как раскоксовку, залил, ты её в карб что ли заливал :crazy: , теперь естестественно настроить сложно, тебе её теперь заводить как нибудь, и кататься как можно больше, а вот реально зачем в карб полез не понятно, да и вообще история странная, что за промывка такая интересно так колечки распёрла что мотору работать сложно стало что ли...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 23, 2010 19:46:30
Серёга54
ты провода то на свечах не перепутал? расскажи поподробней как плюдлючал?
Раскосовку куда лил?
раскоссовка то полезна для двигателя только грамотно надо делать и керосином с ацетоном а не всякой хренью из магазина
Stalkerun писал(а):+1 ни раз писалось что самая лучшая раскоксовка для двигателя - это движение под нагрузкой на почти высоких оборотах. всю жизнь так военные свои дизеляки чистят изнутри. а чем бензиновый хуже
В плане закосовки бензин ой как намного хуже.
Калян писал(а):масло надо хорошее лить и ничего закоксовываться не будет
будет закоксовывается то не от масла а от работы на богатой смеси.
ТазикАвоД писал(а):нахрена ты в карб то полез, после того как раскоксовку, залил, ты её в карб что ли заливал
тоже не понял.
ТазикАвоД писал(а):да и вообще история странная, что за промывка такая интересно так колечки распёрла что мотору работать сложно стало что ли...
шото у меня такое ощющение что или провода хомно (возможно и оторвал(порвал) внутри провод когда снимал со свечи или что провода перепутал при установке свечей
2105 user
Непрочитанное сообщение 2105 user » Вт ноя 23, 2010 19:57:11
Так про магазинную хрень и говорю. Дружище убил неубиваемый тавотавский мотор 4a-ge какой-то супер-пупер раскоксовкой, хотя ему советовали ацетон с керосином.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Вт ноя 23, 2010 21:16:46
Калян писал(а):Stalkerun
ну ты еб...ул не подумав! масло надо хорошее лить и ничего закоксовываться не будет. а если уж закоксовалось, то керосин в камеру заливаешь на ночь,с утра прогрев до рабочей температуры на ХХ,а потом поганять на низких передачах с высокими оборотами. вся хрень выгорит и вылетит.
всё подумав. не гони. способ стар как валенки.
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Ср ноя 24, 2010 5:46:58
может быть дизель и очистится так, а нормально настроенный бензинник НЕТ!
бензиновый нагар выгорает при больших оборотах. а вот если масло левак или просто низкого класса,то ничем не поможешь. можно каждый день раскоксовывать,а потом все равно закоксуется.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср ноя 24, 2010 12:09:49
Калян писал(а): бензиновый нагар выгорает при больших оборотах. а вот если масло левак или просто низкого класса,то ничем не поможешь. можно каждый день раскоксовывать,а потом все равно закоксуется.
вот ты и сам написал. ещё чего-то мне тут писал. закоксовка это и есть нагар на кольцах. на больших оборотах всё выгорает.
Непрочитанное сообщение Alex » Ср ноя 24, 2010 12:21:15
От жеж нравится люду всякую мататень в мотор заливать :slap:
Калян
Непрочитанное сообщение Калян » Ср ноя 24, 2010 14:13:41
да,но не при максимальной нагрузке. при полностью открытом дросселе смесь идет обогащенная!
Благодарил (а): 280 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 24, 2010 14:36:59
alex писал(а):От жеж нравится люду всякую мататень в мотор заливать
мы,славяне!нам усе интересно на практике.на том и стоим! :beer2:
Серёга54
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Ср ноя 24, 2010 15:49:10
Завёл машину сегодня карбюратор подкрутил чуть чуть и завелась работала так же плохо, думал может с зажиганием чего перепутал по перетыкал провода завелась только как было раньше такое ощущение что что провода гонят, на малых оборотах такое ощущение что 2 цилиндра работает а когда газу даёшь то всё нормально становится, завтра буду провода выдёргивать на свечах и смотреть меняется что нибудь или нет
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 24, 2010 15:54:31
Серёга54 писал(а):по перетыкал провода
поставь их нормально и не надо их методом тыка ставить.
1-3-4-2 отсчет цилиндров от радиатора. на крышке трамблера есть цифры с номерами цилиндров
Серёга54
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Ср ноя 24, 2010 16:02:44
ставил так не заводиться она у меня почему то стоит 1-2-3-4 понимаю что бред но по другому не работает, так вроде всегда было и работало нормально я не в курсе почему так
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср ноя 24, 2010 16:04:37
Серёга54 писал(а): 1-2-3-4 понимаю что бред
(w00t) однако!уникальное авто! (w00t)
Серёга54
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Ср ноя 24, 2010 16:07:16
вот так вот :tease: :D
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 24, 2010 16:32:11
D.I.M.A.R. писал(а): 1-3-4-2 отсчет цилиндров от радиатора...
Серёга54 писал(а):ставил так не заводиться она у меня почему то стоит 1-2-3-4
Вот как правильно:
1-3-4-2 - порядок работы цилиндров;
1-2-3-4 - порядок нумерации цилиндров.
