карбюратор, помогите подобрать ремкомплект
-=stee=-
Модель авто: BA3 21074 карб Weber DCR-2 БСЗ 1994г.в.
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Пн ноя 22, 2010 11:46:52
Помогите подобрать ремкомплект, на карб написано DCR 2 и больше ничего, порылся в инете решил что это карб фирмы Weber, выглядит он как то странно, на нём лишь один винт либо качество смеси или кол-во оборотов хх... фото приложу попозже
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение Shim » Пн ноя 22, 2010 12:00:22
Димитровградский автоагрегатный завод приступил к выпуску карбюраторов одновременно с началом производства автомобилей ВАЗ. Первая модель "2101-1107010" по существу представляла собой карбюратор DCR-2 фирмы "Вебер" и служила для комплектации ВАЗ 2101.
Взято отсюда - http://autostop.narod.ru/carb.HTM
Т.е. если верить тому что там написано, то ремкомплект тебе должен подойти от карба 2101-1107010
-=stee=-
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Пн ноя 22, 2010 14:37:52
вот
-=stee=-
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Пн ноя 22, 2010 14:38:58
Т.е. если верить тому что там написано, то ремкомплект тебе должен подойти от карба 2101-1107010[/quote]
ок надо попробывать :hmmm:
Rustar
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение Rustar » Пн ноя 22, 2010 18:24:32
-=stee=- писал(а):Помогите подобрать ремкомплект, на карб написано DCR 2 и больше ничего, порылся в инете решил что это карб фирмы Weber, выглядит он как то странно, на нём лишь один винт либо качество смеси или кол-во оборотов хх...
Слышал, что на Веберах количество регулировалось упорным винтом заслонки. А зачем тебе ремкомплект? Качество ремкомплектов оставляет желать лучшего, точнее, они полное говно. Из них,в случае крайней необходимости, можно использовать мембраны и детальки-резинки, и нельзя использовать жиклеры, запорную иглу и др. калиброванные детали.
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 22, 2010 18:32:47
Rustar писал(а):.. нельзя использовать жиклеры ...
Я бы не был так категоричен. Использовал жиклеры из ремкомплекта ДААЗ, когда после криворукого спеца приводил в порядок родной карбюратор. Заменил, и все пришло в норму, как будто никто там не лазил с проволокой.
Последний раз редактировалось гость Пн ноя 22, 2010 18:45:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 22, 2010 18:44:31
Rustar писал(а):... Слышал, что на Веберах количество регулировалось упорным винтом заслонки ...
Так оно и есть. Помню, поначалу многие водители со стажем никак не могли вкурить, как это дроссельная заслонка на ХХ может быть полностью закрыта.
Rustar
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение Rustar » Пн ноя 22, 2010 19:38:59
Ага, повезло тебе. А мне вот не повезло, поставил клапан из ремкомплекта, а он оказался хуже чем мой старый.
Stalkerun
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн ноя 22, 2010 19:56:44
где же ты нашел такой ремкомплект. фирма ДААЗ невыпускат ремкомплектов. это даже писалось на офф сайте
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 22, 2010 20:33:40
Что там писалось, не знаю, никакого сайта тогда не было и в помине.
Покупал в магазине ЛАДА лет 10 назад совсем не бесплатно. Брал не первое попавшееся, долго искал. В наборе были жиклеры, прокладки, запорная игла, все точно уже не помню. Упаковку сейчас искал, не нашел, есть только прокладки из прессшпана.
Так что подтвердить-опровергнуть, к сожалению, не могу. Но детали отличные, это - точно.
ЗЫ. Вот что нашел на сайте:
"Вопрос:(19/01/09)
Прочитал статью про контрафактные ремкомплекты карбюратора ВАЗ-2108-083. Мой вопрос такой, как выглядит оригинальный ремкомплект карбюратора ВАЗ-21073(НИВА-21213)? Можно фото? Какие есть варианты комплектации? .Я в магазинах встречал ремкомплекты разные ,в коробках, в блистере,большой и маленький набор, диафрагмы красного, черного, коричневого цветов, с картонной окантовкой и без. Помогите разобраться!
Ответ:
Вся продукция ОАО "ДААЗ", в том числе и карбюраторы для продажи в ка-честве запчастей и ремкомплекты к ним, реализуются через ООО "ДФК" (Димитровградская финансовая компания). Поэтому, Ваши вопросы рекомендуем адресовать в вышеуказанную компанию по адресу 433513, г Димитровград Ульяновской обл, пр-т Автостроителей, 78, ООО "ДФК". Контактные телефоны: 8 (84235) 6-11-22, 6-11-01, 5-34-56, 7-67-09.
Однозначно можно сказать, что в оригинальном ремкомплекте все диафрагмы должны быть черного цвета.
Благодарил (а): 2758 раз
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 23, 2010 4:46:22
-=stee=- Да, на фотке копеечный Вебер-прекрасный карб :thumbsup: . И "тащил" он ТЕ копеечки дай бог как :yes: !А зачем тебе ремкомплект? Я бы тоже посоветовал только резинки, хотя если
гость писал(а):когда после криворукого спеца приводил в порядок родной карбюратор. Заменил, и все пришло в норму, как будто никто там не лазил с проволокой.
так, то да...Про упорный винт др. заслонки тоже правильно написано.
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 23, 2010 10:28:38
литров 10...12 был расход.
-=stee=-
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Вт ноя 23, 2010 10:55:47
Буйный писал(а):-=stee=- Да, на фотке копеечный Вебер-прекрасный карб :thumbsup: . И "тащил" он ТЕ копеечки дай бог как :yes: !А зачем тебе ремкомплект? Я бы тоже посоветовал только резинки, хотя если
дааа... этот карб очень не плохой, нашёл я его у деда в гараже, сменил 2 озона 2107....-20 2107-....-10, 3й вот этот не сравниться с озонами, просто мне кажеться лет ему так 30 :D ну и для профилактики хотелось бы почистить, прокладки поменять... вот и спрашиваю про рем комплект :beer2:
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 23, 2010 18:39:03
гость писал(а):12
Я бы с этой цифрой не согласился. Две машины юзал с такими карбами.
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 23, 2010 18:41:48
с чем бы не согласился?
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 24, 2010 5:15:41
гость С расходом в 12л на Вебере 01.
-=stee=-
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение -=stee=- » Ср ноя 24, 2010 6:28:35
Буйный писал(а):гость С расходом в 12л на Вебере 01.
мне кажеться расход поменьше литра на 3, езжу я город-загород...
так что на счёт ремкомплекта? вот встану где ни то в мороз на вашей совести всё будет :D :D :D
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 24, 2010 14:16:44
Я про "Озон", после неквалифицированного вмешательства.
Был один раз такой случай где-то в 90-х. Приехал к родителям, пришли в гараж, заводим машину - стартер крутит, все вроде нормально, а не заводится. Оказалось, в карбюраторе от галимого бензина образовались белые отложения, которые и были причиной незавода. Повозились, машину завели, но не более, т.к. надо было ехать. Огромный аппетит появился после того, как отец по своей инициативе обратился к местному корбьюираторсчщику.
И вот приехали отец с другом ко мне на этой машине. Батя говорит, мол по Киеву пришлось ехать с подсосом, нет ХХ. Тут же открываю капот, сразу вижу, что шланги подключены неправильно, электропневмоклапан замкнут сам на себя. Вот какой спец полазил в нашей машинке. Подключаю правильно, ХХ появился. Ну и заметили потом, что жрет как не в себя. Вот и пришлось искать нормальный ремкомплект и приводить карбюратор в порядок.
Re: карбюратор
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 24, 2010 18:00:34
-=stee=- писал(а):вот встану где ни то в мороз на вашей совести всё будет
Не вста нешь! Это проверенная и сурьёзная техника! :cigar: Там ломаться НЕ ЧЕ МУ! Резинки не влияют на " доехать до дома". Типа как на инже, лишь бы ДПКВ и МЗ/КЗ не крякнули, а так с пуками , но поедем...
