Сцепление,гидропривод,цилиндры
lynxear
Непрочитанное сообщение lynxear » Пт янв 09, 2009 9:25:16
Всем привет!
Случилась такая история: После остановки в конце дальней поездки при въезде в город трогаюсь на первой, выжимаю сцепление переключиться на вторую, а оно заело. Пытаюсь врубить нейтралку чтобы остановиться - ничего подобного. сцепление не выжимается. вобщем дал машине заглохнуть.
Понажимал педаль сцепления - оно отошло. завелся, поехал, потом снова заело. Сцепление не выжимается. Выбиваю скорость на сцеплении, нажимаю пару раз на педаль - оно отходит. До дома еле доехали.
Приловчился делать следующим образом: Выжимаю сцепление, потом переключаю передачу и бросаю педаль. Тогда отжмается до конца. Иначе если отпускать педаль плавно - она застапаривается посередине и ни туда ни сюда.
Кто-нибудь может сказать в чем может быть причина таких заеданий? пробег 67 тыс. из них наездил 5 тыс.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 09, 2009 9:37:10
lynxear
В первую очередь посмотри на наличие пружинки от рабочего цилиндра сцепления к вилке.
Проверть Мерметичнойть привода. В бачке уровень не падает?
Вообще лучще попроси помошника понажимать на счепление а сам постой посмотри что там да как.
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пт янв 09, 2009 9:50:50
Посмотри все пружины одна из них в салоне на педаль сцепления идет Может в главном манжеты закусывает
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 09, 2009 12:35:04
lynxear
а при нажатии на педаль сцепления в тот момент когда оно не выжимается какие? Педаль "ватная" или жестко стопорится? Жидкость в бачке сцепления не поубавилась?
lynxear
Непрочитанное сообщение lynxear » Пт янв 09, 2009 13:46:58
Спасибо за ответы.
Попробую поковыряться.
VladiZlav, а где этот бачок? жидкости сцепления...
педаль стопорится плавно. скорее ватно чем жестко. то есть никаких щелчков и четких уровней на каком моменте стопорится нет. сцепление происходит как будто "Раньше" чем положено. Не отжимая до конца педаль. Опять же - когда бросать педаль резко - то она отжимается до конца. Сцепление происходит без "Визгов" и скрипов. То есть полагаю, что ничего там не стерлось.
Я ничего в этом не смыслю. Чайник полный. Первый раз увидел машину. Подсказать некому. Опыт вождения 5 000 км. Про жидкость узнаю впервые. Где бачок не знаю. То есть вот уровень -"0".
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пт янв 09, 2009 13:52:39
lynxear писал(а):а где этот бачок?
Открываешь капот с водительской стороны два бочка к одному из них снизу подходит одна трубка это он
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 09, 2009 15:35:31
lynxear
нашел?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 09, 2009 16:35:50
номер 10 это бачок сцепления. туда тормозная жидкость заливается.
lynxear
Непрочитанное сообщение lynxear » Пт янв 09, 2009 18:58:05
Спасибо, нашел. Темно уже. ничего не видно. завтра с утреца посмотрю уровень жидкости.
Сейчас переставляли машину с женой. все нормально сработало. врубил заднюю, отъехал, потом первую - без замечаний. вторую не врубал, но сцепление сработало без проишествий как обычно. Правда когда на холостых выжал сцепление был какой-то звеняще-шелестящий шум. Полагаю может быть дело в жидкости. Завтра с утра проверю уровень.
В любом случае спасибо за участие! Раньшеу меня был скутер. На форуме скутеристов не было столько сочувствующих и полезных советчиков. Вообще я полагал, что этот сайт довольно вялый. По трассе понял что владельцы простых авто более человечны и отзывчивы. :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт янв 09, 2009 19:16:48
lynxear писал(а):В любом случае спасибо за участие!
Всегда рады помочь.
lynxear писал(а):Вообще я полагал, что этот сайт довольно вялый.
Не не вялый ни капли, просто еще очень молодой вот и не успели много тем набацать.
lynxear писал(а):По трассе понял что владельцы простых авто более человечны и отзывчивы.
Тоже замечал такую тенденцию.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт янв 09, 2009 19:39:33
lynxear писал(а):Правда когда на холостых выжал сцепление был какой-то звеняще-шелестящий шум. Полагаю может быть дело в жидкости.
А вот это уже больше на выжимной похоже... :whistlin:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб янв 10, 2009 10:16:47
lynxear писал(а):был какой-то звеняще-шелестящий шум
Это уже повод задуматься: выжимной собирается на вечный покой. Лучше его побыстрее отправить принудительно, пока больших проблем не возникло.
lynxear писал(а):Раньшеу меня был скутер. На форуме скутеристов не было столько сочувствующих и полезных советчиков.
Скутеры есть, в основном, только у "богатеньких Буратино", а я заметил, что все они уроды конченные, эти богатые. Потому и не сочувствуют - нечем сочувствовать!
Soirt
Непрочитанное сообщение Soirt » Пт янв 16, 2009 8:26:24
так просто вспомнилось не стоит применять на практике. Я вот езжу и у меня выжемной больше года мозг парит. сначала шелестел, патом гудел, щас как то звенить, за это время накатал где то 40т.км. Нечего пока работает, лето наступит наверное менять буду. Если раньше ситуация не вынудит.
А когда у меня сципление западало, вскрытие показала что корзина кончилась (половина липесков как то странно отошла) но это скорее еденичный случай. Да и сопровождаться это начало пробуксовованием сципления.
lynxear
Непрочитанное сообщение lynxear » Вс янв 25, 2009 19:46:53
Всем привет!
Вобщем в итоге поставил новое немецкое сцепление Luk - 2000 руб.. И поменял главный циллиндр - 400 руб.
Шум стоял от выжимного. Когда его сняли я его в руке вертел и он шелестел при вращении. Именно тот шум что стоял при выжимании педали сцепления.
А мастер сказал что педаль не возвращалась из-за главного циллиндра, типа у меня гукнулся одновременно и выжимной и главный циллиндр. Само сцепление было нормальное. Ничего не стерлось, не погнулось, хотя стерлось конечно, но не сильно. В итоге оно отслужило 67 тыс км. главный поменял - и фик с ним. Пусть будет новый. На нем конечно визуально дефект не увидеть как на выжимном :(.
Педаль скрипела при езде. Теперь не скрипит. Может смазали я упустил из вида. И при езде был время от времени шум непонятный несильный. Теперь нет. Видимо тоже от выжимного. Теперь сцепление мягкое и плавное.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 25, 2009 19:56:45
lynxear
поздравляю!!!остаётся разве что пожелать долгой жизни (тык 100, не меньше :pinch: ) новой сцепухе и главному цилиндру :cool:
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс янв 25, 2009 21:12:27
lynxear писал(а):оставил новое немецкое сцепление Luk
Хороший выбор :thumbsup:
lynxear
Непрочитанное сообщение lynxear » Пн янв 26, 2009 10:40:59
Спасибо. Механик сказал что немецкие выжимные плохие а хорошие - нивовские.
Но мне как-то спокойнее на немецком ездить.
А еще тут мне дружбан один сказал что на японских тачках сцепление живет 250-400 тыс. км. Во как. Интересно делают ли японцы сцепление для классики :)
Непрочитанное сообщение Alex » Пн янв 26, 2009 16:51:02
lynxear писал(а):сказал что на японских тачках сцепление живет 250-400 тыс. км.
Не верь всему что говорят. Ну 150 000 и на жигулях Валео выхаживает.
lynxear писал(а):
lynxear писал(а):Интересно делают ли японцы сцепление для классики
Нет.
sadizd666
Модель авто: dodge intrepid 2000г.в. 3.2 л 230 лс
Непрочитанное сообщение sadizd666 » Пн апр 27, 2009 7:48:05
а у меня похожая проблема! :sad: выжимаю сцепление переключаю передачу и бросаю но педаль идёт медленно! иногда бывает что не выключить первую передачу! :crazy: тогда я делаю парочку резких качков педалью и всё нормально! в чём может быть дело?
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пн фев 22, 2010 11:16:38
Нет.
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пт апр 23, 2010 21:47:01
sadizd666 писал(а):а у меня похожая проблема! :sad: выжимаю сцепление переключаю передачу и бросаю но педаль идёт медленно! иногда бывает что не выключить первую передачу! :crazy: тогда я делаю парочку резких качков педалью и всё нормально! в чём может быть дело?
И у меня такая хрень появилась. Что делать, господа? Посоветуйте чё-нибудь.
Джиммис
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пт апр 23, 2010 21:57:54
Нет.
Могу сказать, что на японцах сцепа железно выхаживает 250 тыс. км. и более. (лично мною проверено на Тойота Авенсис и Карина Е). Сцепление AISIN. А вот Валео не фонтан, максимум 100 т.км. и педаль дубовая.
Longenen
Модель авто: не указан
Re: Западает сцепление
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт апр 23, 2010 22:07:51
Когда у меня запала педаль я поменял главный сцепления, рабочий сцепления, и шланг м\у ними. И никаких ремкомплектов, кроилово ведёт к попадалову.
Джиммис
Re: Западает сцеп.ление
Непрочитанное сообщение Джиммис » Пт апр 23, 2010 22:15:00
Longenen писал(а):Когда у меня запала педаль я поменял главный сцепления, рабочий сцепления, и шланг м\у ними. И никаких ремкомплектов, кроилово ведёт к попадалову.
Согласен на 200%. Не то, так другое выйдет из строя. Гемор короче говоря
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб апр 24, 2010 6:54:13
только менять главный цилиндр возле педали. пробовал менять с помощью ремкомплекта. этого хватило на 100 км
Вернуться в «Трансмиссия»
