Ваз 2107 карб
Паша034
Модель авто: Классика
Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение Паша034 » Вт ноя 16, 2010 19:37:29
Подскажи что нибудь?!И так когда начинаеш заводить двигателя на холодную при вытянутом потсосето он только заводится с 3, 2 раза, и то когда начинаеш заводить третий раз он заводится и начинает глохнуть т.е падают обороты и пока подсос не втянеш а потом выташиш и чуть нажмеш на газ она начинает работает. после сек 20 убираеш газ и все она работает на подсосе.Прогрел подсос убрал она работает отлично.Перед запуском пару раз нажимаю на газ потом завожу.Зажигание выставлено карб так себе, но при прогретом двигател все отлично расход примерно 9 -10 литров (смешаны), работает чисто, разгон тоже отл, провалов нет, и в чем причина не знаю))))Читал форумы говорят что свечи,(но при чем тут свечи) и не знаю в чем проблема???а так все ровно......За ранее Спасибо))) а да кстати такое происходи каждое утро)))
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение W25 » Ср ноя 17, 2010 11:13:20
У меня такая же проблема один к одному, заводиться только с третей попытки и только при вытянутом подсосе, на газ нажимать не надо. Может быть это из за контактного зажигания,не знаю.
Серёга54
Модель авто: ВАЗ-21070 бесконтакиное зажигание и всё пока, багажник с брелка и сгнализация Starline A6
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение Серёга54 » Ср ноя 17, 2010 11:20:42
Может карб надо помыть
у меня типо того было пока карбюратор не промыл машина мозга грела)
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Ср ноя 17, 2010 11:22:01
Паша034 писал(а):Подскажи что нибудь?!И так когда начинаеш заводить двигателя на холодную при вытянутом потсосето он только заводится с 3, 2 раза, и то когда начинаеш заводить третий раз он заводится и начинает глохнуть т.е падают обороты и пока подсос не втянеш а потом выташиш и чуть нажмеш на газ она начинает работает. после сек 20 убираеш газ и все она работает на подсосе.Прогрел подсос убрал она работает отлично.Перед запуском пару раз нажимаю на газ потом завожу.Зажигание выставлено карб так себе, но при прогретом двигател все отлично расход примерно 9 -10 литров (смешаны), работает чисто, разгон тоже отл, провалов нет, и в чем причина не знаю))))Читал форумы говорят что свечи,(но при чем тут свечи) и не знаю в чем проблема???а так все ровно......За ранее Спасибо))) а да кстати такое происходи каждое утро)))
Нужно отрегулировать пусковое устройство в карбе (подогнуть тяги если нужно, проверить обязательно целостность мембраны). Должно помочь. Загляни сюда http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
Паша034
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение Паша034 » Ср ноя 17, 2010 13:03:54
спасбо, попробую сразуже отпишусь
Благодарил (а): 297 раз
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Ср ноя 17, 2010 13:26:41
и поиск рулит:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=5300
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=5406
в этих темах есть сообщения где написано как отрегулировать пусковое не снимая карба (по тахометру)
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение WILD » Ср ноя 17, 2010 13:35:11
Нужно отрегулировать пусковое устройство в карбе (подогнуть тяги если нужно, проверить обязательно целостность мембраны). Должно помочь. Загляни сюда http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html[/quote]
что вы постоянно, все огрехи складываете на пусковое? не всегда, вопрос в нем. я сам второй вечер "тренируюсь" с карбом. пропал ХХ. уже балончиком очистителем карбюраторов сегодня работал. не помогло. проверил работу микровыключателя, пневмоклапан, экономайзер, пусковое. все работает. открыл мурзилки все и стал изучать карб. нашел один вопросный момент. завтра буду пробовать свою теорию.
Благодарил (а): 827 раз
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение zalex » Ср ноя 17, 2010 14:14:33
WILD
Заинтриговал прямо, поделился бы...
WILD
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение WILD » Ср ноя 17, 2010 15:47:48
а ты сам посмотри рисунок работы карба на ХХ. Карб ОЗОН 2107-1107010. усе просто как велосипед :look:
Ice_
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение Ice_ » Ср ноя 17, 2010 18:14:05
карб только что помыт и почищен..............может чё неправильно собрали?
WILD
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 18, 2010 3:54:53
почитай описание авто. я с карбом уже давнюю дружбу имею. собрал правильно. только крышке не уделил должного внимания.......... :look:
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение zalex » Чт ноя 18, 2010 6:08:00
WILD писал(а):а ты сам посмотри рисунок работы карба на ХХ. Карб ОЗОН 2107-1107010. усе просто как велосипед :look:
ты просто вопросный момент нашел какой-то, вот и интересно
WILD
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение WILD » Чт ноя 18, 2010 13:51:54
все очень просто. один канал, котрый работает с ХХ имеет двойное действие. на ХХ там идет топливо, при больших оборотах там уже идет рабочая смесь. так вот он работал только в режими рабочей смеси
Паша034
Re: Ваз 2107 карб
Непрочитанное сообщение Паша034 » Пт ноя 19, 2010 5:51:15
и так я вчера все посмотрел что сказали и вооля, оказалось все просто, а дело было просто в воздушной заслонки она балталась и при работа не подсосе она стояла не 5 мм а все 10 , я поменял ее и все щас работает, ВСЕ СПАСИБО!!!
