Гул в салоне на ХХ
Nonamer
Гул в салоне на ХХ
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 16, 2010 13:40:21
Здравствуйте, форумчане.
Тут на днях вылезла следующая проблема:
На холодную (только прогрел), на бугристой дороге (щебень, на ровной дороге не так выражено) начинаю сдавать назад. Через несколько секунд начинается сильный гул (аж уши закладывает)! Останавливаюсь (гул продолжается), выжал сцепление (гул продолжается), ставлю на нейтральную передачу (гул продолжается), ручник, выхожу. Гул идет примерно с низу спереди. Сажусь, подгазовываю - гул усиливается в такт работы двигателя. Включаю 1-ю (гул продолжается), трогаюсь, проезжаю примерно 1 метр, гул пропадает. Картер двигателя и коробка в масле (не сильно).
Поделитесь советом: что это может быть?
Заранее благодарен.
Andreys
Re: Гул в салоне на ХХ
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт ноя 16, 2010 14:26:50
Штаны
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 16, 2010 14:47:11
Andreys писал(а):Штаны
Почему штаны? А почему штаны не гудят когда вперед еду? И только на холодную гудят?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Вт ноя 16, 2010 15:10:44
Непонятно почем при движении только назад, но может подшипник на генераторе или помпе воет. Может его на холодную подклинивает? А если ремень скинуть и проверить.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 16, 2010 15:29:36
Shim писал(а):может подшипник на генераторе или помпе воет
Это звук не напоминает вой а напоминает гул (как в самолете)
Shim писал(а):Непонятно почем при движении только назад
Сам удивляюсь. Как только проеду немного вперед (1 метр), гул прекращается.
А вообще что может издавать такой гул, который аж уши закладывает (не столько громко, сколько басисто) при стоящей машине и работающей на ХХ?
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 16, 2010 16:41:17
Nonamer Лезть под машину, смотреть.. Камушек мог попасть между защитой картера и кузовом и всё в этом духе.. Смотреть/слушать во время гудения, только так...Двигатель должен соединяется с кузовом только посредством проводов массы и тросиком подсоса. Всё остальное - через "резину".
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Вт ноя 16, 2010 20:51:58
Буйный писал(а):Лезть под машину, смотреть
Я думаю это первое, что надо делать. Только вот беда: проблемно "поймать" такое состояние на яме. Наверно придется по матушке земле ползать... :eptel:
Вернуться в «Трансмиссия»
