Штуцер подвода топлива на карбюраторе
IOAN
Модель авто: 21074, Карб2107, КСЗ
Непрочитанное сообщение IOAN » Пн ноя 15, 2010 11:59:11
Привет всем! В авторемонте я новичек. Недавно снимал крышку карба для прочистки и проверки поплавка, жиклеров... Когда все собирал обратно, надевая шланг на штуцер подвода топлива, оказалось что он прокручивается вокруг своей оси (снимал шланг аккуратно). Закрепил шланг хомутом и после пуска двигателя в месте соединения закапал бензин, я заглушил, и закрепил шланг двумя хомутами как можно плотнее, бензик перестал капать, но сам факт того, что штуцер не плотно сидит меня смущает, вопрос такой может ли его выдавить при работающем двигателе, и как его(штуцер) можно надежно закрепить чтоб не проворачивался? Заранее спасибо за ответы.
СПИРИДОН
Модель авто: Классика ваз 2107 Сызрань
Re: Штуцер подвода топлива на карбюраторе
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Пн ноя 15, 2010 12:07:28
Можно придать штуцеру молотком минимальную овальность для обеспечения натяга при посадке и герметизировать клеем или эпоксидкой аккуратно чтобы эти материалы не попали внутрь
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Пн ноя 15, 2010 12:11:42
Молотком на мой взгляд сомнительно, можно и деформировать так что еще хуже станет, про герметики я думал, но вот как сделать чтобы наверняка ничего внутрь не попало.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн ноя 15, 2010 12:17:06
IOAN
просто купить новый штуцер
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2010 12:17:39
IOAN Бывает такая беда. Попробуй нанести паяльником чуток тонкого слоя припоя точечно и забить молоточком энтот штуцер с торца обратно. Предварительно, можно положить его в морозилку для обеспечения натяга. Молотка не стремайся - это самый верный путь.
СПИРИДОН
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Пн ноя 15, 2010 12:24:06
Чтоб не попало ничего внутрь- контроль со стороны отвернутого фильтра тонкой очистки
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Пн ноя 15, 2010 12:29:46
Mr_Ice Проблема не в том чтобы его купить а в том как надежно закрепить, по ходу самые надежные способы это запоять или заворить.
СПИРИДОН
Непрочитанное сообщение СПИРИДОН » Пн ноя 15, 2010 12:37:49
В принципе можно сварганить даже резьбовой... Степень целесообразности, равно как и надежности, у каждого своя
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Пн ноя 15, 2010 12:41:42
Для меня будет проблемно сварганить резьбовой. Тем более если он менее надежный, то ни к чему.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 15, 2010 12:45:08
IOAN писал(а):... по ходу самые надежные способы это запоять или заворить.
Здесь не тот случай.
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Пн ноя 15, 2010 12:49:35
Гость (Мега-классиковод) А что же по вашему подойдет для этого случая?
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 15, 2010 12:56:23
Посадка с натягом.
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Пн ноя 15, 2010 13:02:08
И как ее осуществить?
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 15, 2010 13:09:21
Так как Буйный написал.
IOAN
Непрочитанное сообщение IOAN » Пн ноя 15, 2010 13:17:02
ясно. всем пасиба.
