А может ли подвывать коробка?
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс ноя 14, 2010 15:56:42
Вот приехал я с дальняка 400 км, и начал чесать репу. А не шумно ли у меня работает коробка, особенно на 3 передаче. Так как особенно когда под горку еду особенно заметно что ну шумно работает как у москвича. четвертая тише, а пятая по трассе ну почти не шумно.
Или это может мотор так шуметь, И вообще у кого как шумит или не шумит коробка.
Просто у соседа нова семка, так почти как иномарка, тихо и хорошо работает.
Re: А может ли подвывать коробка?
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 14, 2010 16:10:15
Михайлич
многое зависит от восприятия, а восприятие - от состояния водителя. У меня так: бывает - шумит, бывает - гудит, а в основном - нормально работает.
Владели недолго абсолютно новой семеркой и такой же трехлетней, в отличном состоянии со среднестатистическим годовым пробегом. Пересаживаешься из одной в другую - разницу не заметить невозможно.
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс ноя 14, 2010 17:29:24
значит хай гудит, но все таки подшипник первичного шумит явно. при выжатом сцеплении не слышно его
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 14, 2010 17:37:00
Михайлич
Если у тебя даже 5-я ще працює, то про що може бути мова :)
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс ноя 14, 2010 18:07:30
Ну типа думал коль перебрать там подшипники синхронизаторы, то будет потише работать :yes:
Знач хай крутит
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс ноя 14, 2010 19:30:42
очень многое от качества шумоизоляции зависит... Причем не только с возрастом шумка теряет свои свойства - факторов масса...
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вс ноя 14, 2010 21:46:53
Товарищи возникла такая проблемма - с неделю появился в машине свист, как мне казалось от переднего правого колеса, заменил подшипник ступицы (мастер сказал что правильно сделал дабы старый подшипник был убитый, LOL сделал вид что поверил), поменял колодки (кстати не зря старые почти в ноль сносились), думал проблемма решена. Выхал с сервиса - тишина ну я и поехал на радостях а тут опять свист... Лево руля вернулся к тому же мастеру говорю что свист не пропал может свистит другое ??? он пожал плечами и поднял меня на подъемнике он снизу слушал а я заводил и крутил колеса... Услышал вердикт свист идет из коробки...((( Вот только не знаю стоить ли верить мастерам?? ведь ремонт коробки не дешевый... из своих соображений получается что свистит какой то из 2-ух подшипников вторичнего вала (на ХХ свиста нет и при перегазовке тоже значит отпадает вероятность свиста подшипников вервичного и промежуточного вала а также игольчатого подшипника вторичнего вала). Страшно ли это??? или это стандартный случчай и можно ездить??? Для справки - масло менял в августе залито ТНК трансмиссионное минералка THK Trans Gipoid 80W-90 может из за него ??? хотя уже 2 месяца езжу не этом масле не было ничего....
Непрочитанное сообщение JET » Вс ноя 14, 2010 22:15:32
Михайлич писал(а):особенно на 3 передаче
На многих (процентов 70) коробках классики слегка подвывает 3 передача. :rolleyes:
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс ноя 14, 2010 22:48:42
+1
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн ноя 15, 2010 7:40:37
Gofen писал(а):Товарищи возникла такая проблемма - с неделю появился в машине свист, как мне казалось от переднего правого колеса, заменил подшипник ступицы (мастер сказал что правильно сделал дабы старый подшипник был убитый, LOL сделал вид что поверил), поменял колодки (кстати не зря старые почти в ноль сносились), думал проблемма решена. Выхал с сервиса - тишина ну я и поехал на радостях а тут опять свист... Лево руля вернулся к тому же мастеру говорю что свист не пропал может свистит другое ??? он пожал плечами и поднял меня на подъемнике он снизу слушал а я заводил и крутил колеса... Услышал вердикт свист идет из коробки...((( Вот только не знаю стоить ли верить мастерам?? ведь ремонт коробки не дешевый... из своих соображений получается что свистит какой то из 2-ух подшипников вторичнего вала (на ХХ свиста нет и при перегазовке тоже значит отпадает вероятность свиста подшипников вервичного и промежуточного вала а также игольчатого подшипника вторичнего вала). Страшно ли это??? или это стандартный случчай и можно ездить??? Для справки - масло менял в августе залито ТНК трансмиссионное минералка THK Trans Gipoid 80W-90 может из за него ??? хотя уже 2 месяца езжу не этом масле не было ничего....
Может и в масле дело. Когда залил минералку импортную стало потише коробка работать, процентов на 15-20%, всё зависит от желания и степени придушения жабой. Ремонт коробки - дело не благодарное, может быть найти нормальную коробку проще будет?
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Пн ноя 15, 2010 14:50:13
И еще, менял заднюю часть глушителя, и не смог натянуть трубу так что бы закрыть прорези (остались 2 дырки по 0.5 см). Может ли на больших оборотах просто вырываться громко звук вроде как гудит коробка, хотя на 5 нормально, только слышу как шумит зимняя резина?
И еще, а может гул-шум слышать из за уже уставших уплотнителях дверей и багажника?
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Пн ноя 15, 2010 20:52:38
сегодня с другом покатались и при движении открывали дверь слушая откуда свист - похоже что из под низу, но он какой то чистый (был бы в коробке был бы приглушенный) а этот .... такое ощущение что опорный подшипник засвистел... будем дальше копать. на ночь залез под машину и облил подшипник маслом завтра проверим результат.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 16, 2010 6:56:05
Gofen писал(а): такое ощущение что опорный подшипник засвистел
подвесной...
Gofen писал(а):на ночь залез под машину и облил подшипник маслом завтра проверим результат.
а какой смысл??? он ведь закрытый!!!
Gofen
Непрочитанное сообщение Gofen » Вт ноя 16, 2010 19:15:18
сегодня катались еще с одним автолюбителем с большим стажем... все больше склоняюсь что свист/шелест издает тросик спидометра... скоро узнаем...
Вернуться в «Трансмиссия»
