Скорость не сответствует оборотам двигателя в чем причина?
ontario787
Модель авто: ваз21053
Непрочитанное сообщение ontario787 » Сб ноя 13, 2010 21:30:53
Здравствуйте уважаемые классиководы! Хоть такой или похожий вопрос на этом форуме есть но конкретного ответа я не нашел.может плохо искал взарание прошу прощения.Машина ваз21053/98г.в карб.коробка 4 ступ. пробег 120-140тыс.км компрессия на всех цылиндрах 12 (замерял на температуре двигателя где то 45град.Сцепление новое.Ни что ни где не подтормаживает.Зажигание выставляли по прибору.Причина моего вопроса к вам следующая.При начале движения на машине на 1-ой передаче чуть педальку газа нажимаю приём отличный но как чуть больше даю газу то машина начинает орать а ехать проктически перестаёт тоесть растут обороты а не скоростью Также и на 2-ой.Замер приблизительный по электронному тахометру-1я передача скорость 20км/ч-3000 оборотов-------2я-40км/ч-3000-3200 оборотов.Может это глупо но такое ощущение что то давление в цылиндрах что я создаю нажимая на педаль газа с разу вылетает в трубу а не давит на цилиндры.Скажите плиз что где смотреть в машине я немного шарю.Знакомых мотористов нет но и на развод не хочется попасть так как сталкивался с ремонтом трансмисии и ходовой.Спасибо
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Re: Скорость не сответствует оборотам двигателя в чем причин
Непрочитанное сообщение aviator » Сб ноя 13, 2010 21:49:16
Смотри свое новое сцепление. Пробуксовывает.
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Сб ноя 13, 2010 21:58:44
Это отпадает проверяется легко трогаяся на ручнике машина чуть уж глонет или с грузом в горку или букс маленький на осфальте короче это все пройдено отпадает однозначно.Ну за совет все равно Респект.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Сб ноя 13, 2010 22:16:37
aviator писал(а):Смотри свое новое сцепление. Пробуксовывает.
сцепление точно не причем. обороты и скорость на передачах описано верно.
"ontario787" естественно при нажатии на педаль ты увеличиваешь нагрузку на двигатель. звук меняется отчетливо. ты попробуй педаль сильно нажать после 2500 оборотов. просто до и после этих оборотов очень отчетливо слышно когда движку легче и он просыпается
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Сб ноя 13, 2010 22:34:25
Я так понимаю у меня все нормально с оборотами? А можно чуть по подробней честно говоря не совсем понял.Люди пишут что у них теже скоростя что у меня но не на 3000 а на 2000 тыс обор.Я так думаю мож у меня что то с клапанами типа один открылся а второй еще не закрылся ну что то в этом роде.Да еще у меня свечьки с маленьким белым налетом может это както с этим связанно.Карб воздух из вне вроде не подсасывает проверял водой да и подтягивал.Мож фильтр воздуш.какойнибудь другой купил просто не знаю какой надо.Спасибо
Bagroff
Модель авто: ваз 2107 БСЗ, солекс 073, 213 распредвал. Пока хватит.
Непрочитанное сообщение Bagroff » Сб ноя 13, 2010 22:39:34
а ты редуктора сравнить непробовал. свой и который у людей стоит
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Сб ноя 13, 2010 22:43:45
У меня редуктор 2103 на счет сраниваний не совсем в этом шарю прошу обьяснить и может что на колдовать можно но только не редуктор менять он почти новый Спасибо
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вс ноя 14, 2010 8:11:36
Редуктор он не при делах. Клапана тоже (ибо если бы хотя бы один не закрывался, или закрывался невовремя - то двигатель колбасило бы неимоверно. С гидравликой у вас всё впорядке?
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Вс ноя 14, 2010 20:48:37
Пардон а что такое гидравлика?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 14, 2010 21:00:30
двигатель 2103 тот же ваз 21053 98 г в только 5ти ступка такие же обороты примерно на тех же скоростях, т к разница в хх и уоз
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Вс ноя 14, 2010 21:12:52
Не знаю мож мне так кажеться но раньше машина на 1-ой и 2-ой тапила лучше передачи в плане приёма были длиньше а сейчас короче(тоесть на 1-ой до 2000об едет а потом нет тока орет также и на второй...Мож карб. или трамплёр ченить не так искру секёт типо таво Это мне так говорят. Всетаки что есть в смысле гидравлика в посте выше?
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 15, 2010 5:10:49
ontario787 писал(а):что есть в смысле гидравлик
Эт подъём кузова для вывыливания груза из багажника..
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн ноя 15, 2010 5:17:40
Stalkerun писал(а):обороты и скорость на передачах описано верно.
для 1 и 2ой передач обороты нормальные,на классике передачи короткие, поэтому такое ощущение создается.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 15, 2010 10:57:00
Короче, ничего тут не сделаешь, если не подходит и приспособиться никак не получается, то только менять машину..
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Пн ноя 15, 2010 11:28:35
ну и у меня также, с первой надо сразу переключаться...
а вот была девятка там длинные передачи, на первоц можно было и до 60км\ч ехать
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Пн ноя 15, 2010 11:44:17
[quote="ontario787"]Не знаю мож мне так кажеться но раньше машина на 1-ой и 2-ой тапила лучше передачи в плане приёма были длиньше а сейчас короче(тоесть на 1-ой до 2000об едет а потом нет тока орет также и на второй...
привет. вопрос решается просто. было написано что-то про КПП и задний мост. не так давно поставил себе 5-ступую КПП от 2107. до этого стояла 2101 4-ступая так вот передачи стали заметно длиннее. установили тебе 01 КПП, вместо твоей 03. вот у тебя двигатель и заорал
ontario787
Непрочитанное сообщение ontario787 » Чт ноя 18, 2010 20:16:59
Спасибо большое за ответы всё популярно объяснили. :thumbsup:
topilsky
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт янв 05, 2012 10:19:17
у меня такая ситуация: когда резко нажимаю педаль газа , двигатель орет, колесо не проскальзывает, немного отпускать педаль ,начинает едет.
раньше трезво ехать было.
орет именно на 1 и 4 передаче, а на 2 и 3 передаче трезво.
где искать проблему?
кстати компрессия у меня в норме.
опишу :
на 1 передаче 3000 оборот - 10 км (до этого 20)
на 2 передаче 3000 оборот - 40 км все по прежнему
на 3 передаче 3000 оборот - 60 км все по прежнему
на 4 передаче 4000 оборот - 70 км (до этого 90)
если чуть опустить педаль то чуть больше скорость
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Чт янв 05, 2012 12:18:53
topilsky
Ну тут явно признаки буксующего сцепления
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 05, 2012 12:46:24
topilsky писал(а):на 4 передаче 4000 оборот - 70 км (до этого 90)
должно быть 105-110(в зависимости от редуктора).
Пора менять сцепление.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт янв 05, 2012 13:00:22
WILD писал(а):привет. вопрос решается просто. было написано что-то про КПП и задний мост. не так давно поставил себе 5-ступую КПП от 2107. до этого стояла 2101 4-ступая так вот передачи стали заметно длиннее. установили тебе 01 КПП, вместо твоей 03. вот у тебя двигатель и заорал
:no: передачи что на 4 ст что на 5ст с первой по четвертую одинаковы
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 05, 2012 14:25:14
mik58 писал(а):передачи что на 4 ст что на 5ст с первой по четвертую одинаковы
не совсем так, есть разные кпп это уже где-то обсуждалось в темах про КПП
итак еще раз:
КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061) снята с производства
– первая 3,753
– вторая 2,303
– третья 1,493
– четвертая 1,0
– задний ход 3,867
КПП 2106 (ВАЗ-2106 и 2121) снята с производства
– первая 3,242
– вторая 1,989
– третья 1,289
– четвертая 1,0
– задний ход 3,340
КПП 2105 (ВАЗ-2105, 2107 и 2104) снята с производства
– первая 3,667
– вторая 2,10
– третья 1,361
– четвертая 1,00
– задний ход 3,53
КПП 2107 (ВАЗ-2105, 2107 и 2104), производятся.
передаточные числа см. КПП 2105
КПП 21074 (ВАЗ-2105, 2107 и 2104), производятся
+ пятая передача 0,82
следовательно данное утверждение:
верно только для КПП 2107 и 21074, которые производятся по сей день
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Чт янв 05, 2012 14:50:47
одинаковая у всех коробок 4я передача и все,
где то читал , что еще бывает разный скос зубьев пром валов и блока шестерен, но не помню гда
но получалось что люди вставляя новые блоки передач или пром валы - спустя небольшой отрезок времени обнаруживали дикий гул в коробке
topilsky
Непрочитанное сообщение topilsky » Чт янв 05, 2012 21:12:55
точно сцепление?
у меня орет двигатель, плохо разгоняется. раньше трезво
газ нажимаю оборот большой, скорость медленно развивается.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт янв 05, 2012 21:42:57
topilsky писал(а):газ нажимаю обороты большие, скорость медленно развивается.
да точно сцепление, гололеда в Петербурге пока не было,
Тут 2 варианта либо колеса пробуксовывают на дороге, либо сцепление, так как сейчас +2, то вероятно это сцепление
