Управление печкой салона
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 12, 2010 9:01:38
Столкнулся со следующей "засадой".
На управлении печкой салона рычажки притока забортного воздуха и обдува "лобовое-форточки" двигаются плавно, без заеданий.
А вот рычажок управления краном отопителя:
- двигатель холодный (печка холодная) - двигается плавно,
- двигатель горячий (соответственно и печка прогрелась) - на открытие крана боле-менее плавно работает, а на закрытие заедает.
То ли кран печки от нагрева расширяется и заедает, то ли еще что.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Благодарил (а): 286 раз
Re: Управление печкой салона
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 12, 2010 9:05:32
senatora писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемой?
cталкивался :yes: совет----не заморачивайся!лишь бы не подтекал :yes:
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт ноя 12, 2010 9:08:26
Поставь керамический :rolleyes:, или шариково-роликовый LOL
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт ноя 12, 2010 9:13:26
Ещё один совет: даже летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда переключать надо. Кран не закиснет, и работать плавно будет. Правда, есть ещё мнение- противоположное, но я его не разделяю.
vit84
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт ноя 12, 2010 9:17:30
Димыч писал(а):летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда
+2лима
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 12, 2010 9:24:05
А кран какой стоит?
1 шаровый
2 керамический
3 стоковый
Просто у меня както шаровый стал очень туго работать. Вскрытие показало, что сам шар (из какого-то сплава) покрылся трещинами, местами стал рассыпаться. Поставил новый кран с пластиковым шариком.
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт ноя 12, 2010 9:28:07
Димыч писал(а): даже летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда переключать надо.
:yes: :yes: :yes:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 12, 2010 9:54:20
zalex писал(а):А кран какой стоит?
1 шаровый
2 керамический
3 стоковый
Машина новая, куплена в октябре (программа утилизации).
Все стоит родное.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 12, 2010 9:55:51
vit84 писал(а):Поставь керамический :rolleyes:, или шариково-роликовый LOL
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пт ноя 12, 2010 10:00:51
Не заморачивался бы, но
Димыч писал(а):Ещё один совет: даже летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда переключать надо. Кран не закиснет, и работать плавно будет. Правда, есть ещё мнение- противоположное, но я его не разделяю.
Потому и летом, и зимой краник периодически его "туда-сюда" кручу. А он на холодную хорошо, а на горячую упирается гад.
На ВАЗ 2103 1973 г.в. такой проблемы не было.
А вот на новой семёре...
Непрочитанное сообщение zalex » Пт ноя 12, 2010 10:05:45
senatora
Поставь шаровый и не заморачивайся :)
Родные краники крайне ненадежны. Потечет в самый неподходящий момент.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт ноя 12, 2010 10:18:16
я до дергал его, потек, шаровый рулит
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вс ноя 14, 2010 19:45:03
в1
Димыч писал(а):Ещё один совет: вдаже летом, раз в неделю, на прогретой машине краник печки туда сюда переключать надо. Кран не закиснет, и работать плавно будет. Правда, есть ещё мнение- противоположное, но я его не разделяю.
Ага есть противоположное мнение. Вобще открыть это кран и больше не трогать! А ещё лучше вобще снять его и пустить на прямую! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс ноя 14, 2010 19:53:04
по поводу крана-ставил разные:самоварный(закис),шаровый(потек через год,поменял-опять через год потек)надоели мне эти упражнения по замене кранов.Поставил от 2108 керамический разборный(повозился чуток),думаю надолго хватит
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Пн ноя 15, 2010 7:23:17
Хорошо, подумаю. :yes:
alexander
Модель авто: Ваз - 21074, ноябрь 2010г. Двигатель: ваз 21067 - инжектор, Евро-3. Цвет - портвейн.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение alexander » Пн дек 06, 2010 15:30:58
Я тож всякие разные ставил - и шаровые и керомические. Итог один - через сезон или два начинает подтекать или закисать. А за этим следует 4 часа гемороя по замене крана. Я теперь сделал проще: в салоне кран убрал совсем, а в капоте разрезал шланг, идущий на отопилеть, и в него поставил водопроводный шаровый кран импортного производства. По сроку службы думаю он прослужит также, но заменить его там будет намного проще
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Пн дек 06, 2010 15:49:13
А я 2,5 года назад поставил Симский (кажись так, Авиационный завод какой то) проблем ваще нету. Летом его не гонял туду сюда. По осени просто спокойно пипку повернул штатную - кран плавненько открылся: ничего не течет, не закисает. Все великолепно! :thumbsup:
WILD
Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Непрочитанное сообщение WILD » Пн дек 06, 2010 16:23:16
alexander писал(а):Я тож всякие разные ставил - и шаровые и керомические. Итог один - через сезон или два начинает подтекать или закисать. А за этим следует 4 часа гемороя по замене крана. Я теперь сделал проще: в салоне кран убрал совсем, а в капоте разрезал шланг, идущий на отопилеть, и в него поставил водопроводный шаровый кран импортного производства. По сроку службы думаю он прослужит также, но заменить его там будет намного проще
даю +100 полтора года с такой же доработкой. никаких проблем. и не надо ничего двигать :yes: :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 06, 2010 16:26:10
WILD писал(а): и не надо ничего двигать
но...функциональность то страдает :)
WILD
Непрочитанное сообщение WILD » Пн дек 06, 2010 16:37:43
зато в салоне нет тосола и легкая замена. какая функциональность в сибире? два положения открыто и закрыто
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 06, 2010 16:57:11
WILD писал(а):какая функциональность в сибире?
а ведь верно! :)
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Пн дек 06, 2010 18:16:27
если еще пораскинуть немного мозгами, то можно от этого крана под капотом тросик протянуть в салон, чтобы лишний раз из машины не выбегать :cool:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 06, 2010 18:19:03
alexander писал(а):то можно от этого крана под капотом тросик протянуть в салон,
чем- то мне это напоминает,если рукоятку сливного бачка к ...постели привязать. LOL правда не функционально получится =)
alexander
Непрочитанное сообщение alexander » Вт дек 07, 2010 7:30:50
ну можно и так сказать. Меня к примеру и под капотом устраивает перекрывать:)
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Вт дек 07, 2010 11:12:08
а ведь верно! :)
Если бы все заполняли в профле "Откуда", тогда бы и вопросов было меньше. :pop:
