Почему постоянно заканчивается тосол
aaa
Модель авто: 21074, 2008 г. в., инжектор
Непрочитанное сообщение aaa » Ср ноя 10, 2010 10:24:05
Здравствуйте! Народ, кто знает, куда постоянно девается тосо. Залил до максимума 2 месяца назад, прошел около 2000 км, а тосола нет. И так уже не в первый раз. В чем может быть дело?
ВАЗ 21074, 2008 г.в., инжектор
Благодарил (а): 77 раз
Re: Почиему постоянно заканчивается тосол
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 10, 2010 10:28:57
aaa писал(а): кто знает, куда постоянно девается тосо.
Я знаю. Утекает.
aaa писал(а): Залил до максимума
Максимум - это сколько? Многие не знают...
aaa
Непрочитанное сообщение aaa » Ср ноя 10, 2010 10:38:05
И куда он утекает?
Максимум это ризка на расширительном бачке - около 2,5 л
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср ноя 10, 2010 10:57:26
aaa писал(а):И куда он утекает?
Утекает или наружу (салон, улица) или внутрь (двигатель)
aaa писал(а):Максимум это ризка на расширительном бачке - около 2,5 л
Ответ неверный.
Максимум - это 3-4 см выше риски на бачке
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Ср ноя 10, 2010 11:09:52
Видишь тосол? Нет. А он есть....
Он может утекать куда нибуть, например на двиагатель и потом мирно испаряться с горячего мотора.
У меня однажды протекла прокладка между патрубком на печку, что отходит от помпы. И так с регулярностью раз 2 минуты капала одна капля. Есс-но за ночь вытекать может прилично.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср ноя 10, 2010 11:31:33
aaa
Тосол очень текуч, и, если он пропадает в одном месте то появляется в другом :yes: . По опыту: смотри все патрубки и хомуты на них, в салоне подними передние коврики и пощупай под ними, проверь сливную и заливную пробки радиатора, может подтекать из под датчика включения вентилятора. Посмотри уровень масла, да и на щупе при присутствии тосола должна появиться пена.
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Ср ноя 10, 2010 11:57:15
А вот интересно двигатель перегревается, или нет? Может бачок лопнул или шланги?
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс ноя 14, 2010 1:25:56
Проверь хомуты на патрубках, подтяни. Если хомуты заводские, ленточные- замени на хорошие винтовые. У меня подтекал по хомутам у термостата- термостат был красный от потёков, так и вычислил. Кстати, у тебя антифриз какого цвета? Красные- с флуоресцентными добавками, в ультрафиолете светятся- течь можно искать с помощью УФ-лампы.
Это если тосол не в масло уходит (на щупе пена будет). Но авто вроде свежее и если двигатель не поджаривал, то это вряд ли.
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вт ноя 16, 2010 0:12:23
У мну уходил на стыке шлангов с помпой, и короткого шланга термоса на блок двигателя.
На днях заменил шланги на новые, промазал герметиком. Заодно ленточные хомуты заменил на приличные червячные и хорошо промыл систему.
