Что за отверстие в корзине????
deman66680
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение deman66680 » Ср ноя 10, 2010 10:05:16
Добрый день уважаемые. :cool:
Проведя внеплановый тех осмотр машины,обнаружил странное отверстие в корзине сцепления :hmmm: ,замечу что проблем с переключением ,посторонним шумом не возникало :hmmm: .Просто залез под машину с лампой и осматривал,как говориться ,тут потрогал там пошупал.
И обнаружил отверстие на корзине.Находиться снизу правой стороны ,под болтом крепления,вот примерные фото(уж извиняйте за качество)
Должно ли быть отверстие?? :sad:
Re: Что за отверстие в корзине????
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср ноя 10, 2010 10:12:31
deman66680
ну раз оно там есть, то должно тем более что сомнений в том что оно с завода стам сделано не возникает
вот только гладя на фото никак не могу понять что на фотке, но если это то о чем я думаю то это должно быть отверстиве для блокировки маховика. Блин ракурс фотки очень непонятен
deman66680
Непрочитанное сообщение deman66680 » Ср ноя 10, 2010 10:20:24
Mr_Ice,попытаюсь объяснить нахождение данного отверстия.Низ корзины,отверстие находиться прям над проходящим глушителем,чуть выше уровня рулевых реек :eek: ,ну примерно так :look:
на Фото014.jpg видно по лучше :whistlin:
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Ср ноя 10, 2010 17:53:50
Если я правильно понял мутные картинки это не корзина, а картер сцепления. Отверстие там нужно например для удаления масла просачивающегося при неисправных сальниках из коробки и двигателя, удаления продуктов износа дисков сцепления и т.д. Корзина это то что прикрепляется непосредственно к маховику, т.е. в процессе работы она крутится, соответственно про неё нельзя сказать
deman66680 писал(а):Находиться снизу правой стороны
Благодарил (а): 2183 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 10, 2010 18:43:31
Глядя на фото возникает вопрос - в чем все так засрано? Неужто масло так сифонит? :look:
Вернуться в «Трансмиссия»
