глохнет машина при торможении((
freerider
- Модель авто: Ваз-21074
купил недавно 5 на ней ездил молодой чувак и сильно о ней незаботился. и у него при торможении машина глохла... он взял и скинул с вакума шланг,педал стала тугооой. шас купил вот востанавливаю... поставил новый вакум при резком торможении всеравно глохнет.
помогите решить проблему. заранее спасибо
freerider
Re: глохнет машина при торможении((
попробуем... кто еще что скажет?JET писал(а):freerider
Карб настраивать надо.
Shim
- Модель авто: ВАЗ 21074 2005 г.в. двигатель 1,6 БСЗ
Резкое торможение разное бывает. Если ты катишься на нейтрали, двиг на холостом ходу и ты резко нажимаешь на тормоз машина глохнет?резком торможении всеравно глохнет
Потому как если машина глохнет при торможении с мощностного режима, т.е. когда ты на передаче едешь. То тут скорей копать как писали выше карбюратор. А точнее переходные системы. Так как с можностного режима на режим ХХ карб переходит через эти самые переходные системы.
А если при торможении на ХХ двиг глохнет, тот тут скорее потеря разряжения на тормозной системе.
педалька сцепления при этом выжимается?freerider писал(а):при резком торможении всеравно глохнет.
freerider
конечно,я ведь ездить то умею))Mr_Ice писал(а):педалька сцепления при этом выжимается?freerider писал(а):при резком торможении всеравно глохнет.
freerider
именно такShim писал(а):Резкое торможение разное бывает. Если ты катишься на нейтрали, двиг на холостом ходу и ты резко нажимаешь на тормоз машина глохнет?резком торможении всеравно глохнет
mik58
посмотреть состояние шланга идущего на вакумник он может под оплеткой быть в трещинах
freerider
совершенно новый вчера из магзинаmik58 писал(а):посмотреть состояние шланга идущего на вакумник он может под оплеткой быть в трещинах
Уровень. Эта особенность озонов, отлив топлива от топливных жиклеров. Только уровень, других причин у меня не было. если хх стабилен, но глохнет при торможении.
Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
1. Подсос воздуха через зазор осей заслонок
2.Нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства карбюратора
3.пропуск воздуха через прокладку смесительной камеры или прокладку карбюратора
4. пропуск воздуха между впускными трубами и головкой цилиндров
5.нарушена регулировка ХХ
Последнее надо проверить так. Завести двигатель, на нейтральной передаче и холостых оборотах резко выжать сцепление. Если обороты двигателя изменятся, то карбюратор нужно регулировать. Добавить, обогатить смесь винтом качества, снизить обороты ХХ винтом количества. После проверить на содержание СО.
BasicSun
- Модель авто: ВАЗ 2131 2014г
У меня сцепление заканчивается, и если я не выжму в пол до упора тоже глохнет
mik58
если глохнет при выжиме сцепления то может быть износ полуколец коленвала
Bemrik
эммм я конечно может глупость скажу а клапан или как он там называется который в вакумник вставляется? я их штук 5 поменял пока нормальный нашол...
а так искать дырки во всех шлангах которые на разряжение влияют...
